Msi 266 pro2 + ports USB + 3 périphériques USB??
Msi 266 pro2 + ports USB + 3 périphériques USB?? - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:16:07
Voilà j'ai 3 périphériques usb dont 2 installés et 2 ports USB.
Comment puis-je installer le 3ème (webcam)? Puis-je utiliser les deux ports supplémentaires à brancher sur la carte mère?
Merci.
Marsh Posté le 06-05-2002 à 19:22:13
Dapres toi ? Serieux la...
Il tes on pas donner au cas ou seux de la carte-mere lacherais !!!
Aller... va y !
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:05:57
Je voulais savoir si je pouvais partager un port usb: débrancher le lecteur zip par exemple et à la place mettre la cam, puis ensuite remettre le lecteur zip quand j'en ai besoin.
si pas possible ok je branche les ports additonnels mais j'espère que c'est au point et qu'il n'y a pas de conflit!!
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:15:16
Ouiiiiii tu peux partager comme tu veux...
tu peux ossi mettre un hub sur ton port usb et ainsi de suite connecter (en theorie) 127 periph par port....
les ports additionneles correspondent a un autre controleur usb, donc c ok
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:18:54
Je vais brancher ça demain. Qqu'un a t-il déjà essayé sans ennuis?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:36:57
Ca marche sans problème! 4 ports usb en tout: nickel!
Avis!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 15:41:16
Sans problème, j'ai le scanner, l'imprimante, le modem adsl et une web cam et tous fonctionne sans problèmes même quand tout fonctionne en même temps.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 10:51:33
Tu as une webcam! Ca m'intéresse car je viens d'en avoir une et je ne sais pas comment avoir des video dans un format léger car actuellement 5 secondes= 30 Mo en résolution par défaut! Et sans le son...
