Possible problème de voltage ? 5V vs 3.3V ? [USB] - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2002 à 21:49:13
ben et comme drivers pour cette fameuse carte, t'as mis koi ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 21:54:53
Bon j'ai pas de USB sur carte PCI, mais j'ai un 2 ports USB additionnels. Pour pouvoir les activer j'ai du reprendre mon CD zindows et installé un "périferique interface utilisateur USB" dans le gestionnaires de periferiques. Regardes si c'est pas un truc comme ça.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 21:55:21
J'ai installé les drivers de Windows 2000.... car c'est une noname.... il n'y avait meme pas de disquette livrée avec... le seul truc que je sais c'est que c'est un chip CMD USB0673...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Webman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:10:46
et il te dit qu'elle fonctionne normalement dans le gestionnaire de périphériques ?
et t'as mis le SP2 pour windows 2000 ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:14:01
Oui j'ai le SP2 et il me dis que ca fonctionne normalement !
Un autre indice.... quand je branche ma souris USB Microsoft elle s'éclaire (car c'est une Intelieye Explorer avec le capteur optique rouge) environ 1 dizième de seconde puis plus rien....
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:17:28
et par rapport à ce qu'a dit tiburs1, t'as un "périphérique d'interface utilisateur " (HID) qui est mentionné dans ton PC ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:18:23
sambogosse a écrit a écrit : et par rapport à ce qu'a dit tiburs1, t'as un "périphérique d'interface utilisateur " (HID) qui est mentionné dans ton PC ? |
Nan... j'ai regardé mais j'ai rien trouvé dans ce style... tu peux pas m'en dire un peu plus ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:23:31
Webman a écrit a écrit : Oui j'ai le SP2 et il me dis que ca fonctionne normalement ! Un autre indice.... quand je branche ma souris USB Microsoft elle s'éclaire (car c'est une Intelieye Explorer avec le capteur optique rouge) environ 1 dizième de seconde puis plus rien.... |
il te dis kil fonctionne , ca veut dire k il le voit et k il n y a pas de conflits....
c est clair que tu as un bleme de driver...
le fait que le capteur s allume est s eteint le comfirme...
revois ton install , il y a quelque chose qui cloche
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:24:19
Webman a écrit a écrit : Nan... j'ai regardé mais j'ai rien trouvé dans ce style... tu peux pas m'en dire un peu plus ? |
je crois que c ca
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:24:50
Merci.....je m'étais rendu compte qu'il marche pas super bien....
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:28:02
Réactive la prise en charge de l'usb dans le bios et tu verras...!!! @+
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:32:15
autant pour moi, je viens de vérifier, et cette section ne s'affiche que si quelques chose est branché sur les ports USB
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:33:09
sambogosse a écrit a écrit : autant pour moi, je viens de vérifier, et cette section ne s'affiche que si quelques chose est branché sur les ports USB |
Ok.... alors c pas ca.....
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:33:38
ca a p'tet rien a voir, mais t'as mis les derniers divers VIA ossi ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:34:44
sambogosse a écrit a écrit : ca a p'tet rien a voir, mais t'as mis les derniers divers VIA ossi ? |
Oui j'ai les 4.38
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:35:12
Webman a écrit a écrit : J'ai rien comme ca.... http://www.ifrance.com/astronomy/config.jpg |
ca veut dire que c est mal instalé.. et encore il na e faut pas se fier a l exemple de sambogosse, il est possible que sur ta config...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:36:16
Tu peux etre plus précis STP ? comment ca mal installé... je comprends pas ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:37:22
il t'as dit koi windows 2000 lors de l'installation de ta carte USB ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:38:20
sambogosse a écrit a écrit : il t'as dit koi windows 2000 lors de l'installation de ta carte USB ? |
Rien d'anormal... détection d'un nouveau périphs puis il a installé les drivers tous seuls comme un grand....
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:43:41
http://www.cmd.com/ProductInfo.cfm?ProdID=164
c ca non comme chip ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:46:28
fo trouver un autre driver pour tester
tain ils en font pas eux mêmes cas cons la...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:48:16
sambogosse a écrit a écrit : fo trouver un autre driver pour tester tain ils en font pas eux mêmes cas cons la... |
J'ai cherché mais bon.... comme ma carte c une no-name.... pas facile de trouver un driver... puis en plus sur la boite il y a écrit"Ready for Windows 98 98SE 2000 & ME" donc ca devrait marcher en principe....
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:48:45
tiens au passage
il est mentionné sur le site que c'est un controleur USB 3.3 V, alors que y'a aussi des controleurs USB 5V
c'est koi le standard ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sambogosse--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:49:46
sambogosse a écrit a écrit : tiens au passage il est mentionné que le site que c'est un controleur USB 3.3 V, alors que y'a aussi des controleurs USB 5V c'est koi le standard ? |
Sur ma souris il y a écris 5V 100mA... mais 3.3V c'est pas la tension du bus PCI ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:53:04
je vérifie
déjà en principe c 5V le standard (d'apres ca : http://www.semiconductors.philips. [...] STAND.pdf)
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:54:38
Ca peut peut etre expliquer le fait que ma souris s'éclaire un dizieme de seconde puis s'éteinds de suite sans etre detectée ? nan ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:56:01
Webman a écrit a écrit : Sur ma souris il y a écris 5V 100mA... mais 3.3V c'est pas la tension du bus PCI ? |
tu as d autres perifs usb que ta souris ??
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:56:45
ca pourrait oui
ouais les bus PCI classiques c'est5V pas 3.3 (ca exista aussi remarque)
donc ca pourrait etre ca, mais bon ca serait étonnant quand même
ton controleur USB il a combien d'encoches sur le connecteur PCI ?
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:57:18
el cabron a écrit a écrit : tu as d autres perifs usb que ta souris ?? |
Un modem ECI ADSL... et c'est la meme chose.....
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:57:48
et y'a marqué koi sur le modem (on sait jamais) ?
[edit] sur ma webcam c'est aussi marqué 5V ...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:58:33
sambogosse a écrit a écrit : il a combien d'encoches sur le connecteur PCI ? |
C'est une carte normale... elle prends tout le slot... Je crois que je vais aller voir mon vendeur demain....
Marsh Posté le 05-04-2002 à 22:59:45
sambogosse a écrit a écrit : et y'a marqué koi sur le modem (on sait jamais) ? [edit] sur ma webcam c'est aussi marqué 5V ... |
C pas marqué.... et je trouve plus la notice mais je pense que c'est aussi du 5V... avec bcp plus de mA.
C'est le modem ECI USB de Club Internet.
Marsh Posté le 05-04-2002 à 23:00:19
ben si c une carte 5 V il y a une seule encoche sur la droite du connecteur
si c'est une 3.3V il devrai y avoir aussi une encoche sur la gauche
Marsh Posté le 05-04-2002 à 23:01:11
je serais quand même drolement étonné que ca soit ça ...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 23:04:16
sambogosse a écrit a écrit : si c'est une 3.3V il devrai y avoir aussi une encoche sur la gauche |
Je vois pas trop de quoi tu parles... mais c'est une carte PCI "normale" qui occupe tout le slot PCI...
Marsh Posté le 05-04-2002 à 21:26:55
Je viens d'installer une carte USB PCI mais cette counnasse de carte ne veux pas me detecter de périphs USB... pourtant elle est trés bien reperer par Win2K et il n'y a pas de conflit d'IRQ...
Est-ce qq un sait d'ou ca peut venir ?? en fait j'ai essayé de brancher une souris USB dessus et rien ne se passe.... Help me please....
Voila ma config:
Athlon 1.4 Ghz
384 Mo SD-RAM
CM EPoX 8KTA3 + Pro
CG MSI StarForce 818 (GeForce 2 MX)
2 * 30 Go IBM 75GXP
CD 52X IDE Memorex
Graveur Liteon IDE 16/10/40
Lecteur Zip IDE
CS Sound Blaster Live 1024
Miro PCTV Rave
Carte réseau D-Link DFE-538TX
Ecran 21" DELL (Tube Nokia)
Clavier Internet Keyboard Pro
Windows 2000
PS: dans mon bios j'ai désactivé tout ce qui concernais l'USB embarqué sur ma carte mère...
