un utilitaire pour voir la temperature du proc sous XP? - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:09:17
Motherboard Monitor 5 sur telecharger.com,très bien et marche sous XP(je l'utilise).
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:24:11
firebird2 a écrit a écrit : le logitiel de ma kt7a refuse sous XP .qlqun peut m'aider a en trouver un? |
MBProbe.
En plus il est gratuit
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:36:18
je l'ai installer mais ca correspond akoi sensor 1 ? il indique 22°C ca m'etonnerai que ca soit mon proc (athlon 1.4Ghz).
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:38:07
starseb a écrit a écrit : je l'ai installer mais ca correspond akoi sensor 1 ? il indique 22°C ca m'etonnerai que ca soit mon proc (athlon 1.4Ghz). |
ça doit être la température du chipset
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:40:40
pfiou y'a tt un ta be bordel dedans
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:47:44
je la vois pas la temp
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:04:53
ycaz a écrit a écrit : Vcool 1-84 beta, c'est ce que j'ai essayé de mieux |
il fait planter xp
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:07:23
firebird2 a écrit a écrit : je la vois pas la temp |
Tu as installé lequel ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:08:37
bin celui de telecharger.com
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:09:06
y'a un bouton "rechercher" en haut donc il suffisait de faire une recherche car le sujet a été déjà traité je crois bien...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:09:43
firebird2 a écrit a écrit : bin celui de telecharger.com |
prend le mien, il est beaucoup plus simple
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:18:13
puff il sont pas foutu de mettre un system d'install il manque le .sys
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:28:08
firebird2 a écrit a écrit : puff il sont pas foutu de mettre un system d'install il manque le .sys ![]() |
Il faut le copier à la main
Mais apres, ça marche bien
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:37:44
il est pas dans les fichiers
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:40:09
firebird2 a écrit a écrit : il est pas dans les fichiers |
tu vas là http://mbprobe.livewiredev.com/download.html
et comme indiqué tu prends MBProbe NT support
Vla...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:43:39
pour mother board monitor 5 et une KT7A :
sensor 1 : sonde via686B-1 -> Chipset
sensor 2 : sonde via686B-2 -> CPU
sensor 3 : sonde via686B-3 -> Boitier
Voilà
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:46:12
j'aurais peut etre du commencer par ca mais il marche ac une kg7 ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:48:41
oups je crois que g fais les bon reglage et g peur
g 22°, 48° et 57 ° !!!!!!
C grave docteur?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:49:56
starseb a écrit a écrit : oups je crois que g fais les bon reglage et g peur g 22°, 48° et 57 ° !!!!!! C grave docteur? |
Regarde dans ton bios si les valeurs sont correctes
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:59:26
silversword31 a écrit a écrit : Regarde dans ton bios si les valeurs sont correctes ![]() |
ok j'ai capté moi j'ai
25
29
53
incroyable mon proc est O/C de 1200a 1380 et il est qu'a 29 pas possib si c'était le cas je pourrais le monte jusqu'a 2ghz
Marsh Posté le 10-04-2002 à 22:00:44
valeur avec MBM5 car l'autre il veux pas marcher rien a faire.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 22:02:25
firebird2 a écrit a écrit : ok j'ai capté moi j'ai 25 = T° boitier 29 = T° chipset 53 = T° proco incroyable mon proc est O/C de 1200a 1380 et il est qu'a 29 pas possib ![]() |
Marsh Posté le 10-04-2002 à 22:06:30
hacker a écrit a écrit : |
ok c'est plus logique mais c'est bien domage
Marsh Posté le 10-04-2002 à 19:50:00
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !" Montaigne
