vague sur l'écran help plz
vague sur l'écran help plz - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2003 à 18:43:46
Voila je viens de changer de carte mère et j´ai formatter mon dd j´ai remis xp mais maintenant l´ecran de temps en temps tremble et a parfois des vagues. Comment résoudre le problême?
C´est un conflit materiel?
Juste un paramètre?
ca fait ca sur tous les écrans.
le problème est depuis que j´ai changé des trucs.
Avant:
amd athlon xp 2000+
ati radeon 8500le 128ddr agp 4x
disque dur ( le même après)
carte mère msi kt 133
512 sdram pc 133
alimentation 250W
Après:
amd athlon xp 2000+
512 ddr pc 3200
carte mère nforce 2
alim. 400W
Choc écléctro-statique ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:10:44
Eloignes ton telephone portable!!!  [:ddr555]
Plus sérieusement, vérifies si tu n'as pas qquechose a coté susceptible de générer un champ electro-magnetique susceptible de perturber ton écran: portable, enceinte, tranfo d'alim electrique.....
C'est venu d'un seul coup ou ca l'a tjrs fait?
ca le fait si tu mets ton PC dans un autre endroit?
Perso, avant j'étais en appart, et c'était le four micro-ondes, dans la cuisine de l'autre coté du mur qui faisait trembler mon écran.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 21:34:31
Ben moi j'ai un blem avec 1 de mes écran Ilyama.
Réf: LS905UT 19"
Depuis quelque temps par moment il a la tremblote ...
Marsh Posté le 09-07-2003 à 12:14:27
l'écran ce met à faire des vague pas dès que je l'allume mais après qq minutes.
-éfféctivement j'ai un écran TV à 1.50 Mètres, mais avec l'ancienne carte mère ca me faisait rien.
c'est pas à cause de mon alimentation, de ma TV, d'un multi-prise, la carte graphique, le disque dur, une prise muralle à 60cm, le processeur, ??
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:01:11
C'est un CRT? Le rafraichissement ne serait pas à 60Hz par défaut non?  :ange: (Windows détecte le moniteur mais ne se règle pas en 'Optimal', mais quelle bonne idée!!!  :sarcastic:)
Marsh Posté le 09-07-2003 à 13:05:04
oui un CRT
oui je pense qu'il est à 60hz
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:27:40
HHEE BBAAA nOOnn le prob vient de la carte graphique, j´en suis sur vu que quand j´ai mit la ti4200 a un copain ca allait nickel.
Donc j´espère que ca ne bouzille pas ma carte mère ces putai* de vagues !  !!!
