mise en veille prolonger sous win2k ? - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:44:23
oui c'est un peu la technologie employée sur les portables récents si je ne m'abuse.
càd que la machine fait une copie du contenu de la mémoire sur le disque et lorsque tu redémarre il charge directement le contenu de la sauvegarde de la mémoire sur le disque en mémoire avec tout l'environnement comme avant la mise en veille prolongée.
Je ne suis pas très clair mais en gros ça permet de partir de là ou on en était sans repasser par la phase de BOOT.
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:46:01
ça permet surtout de ne rien perdre, et de quand-même éteindre la machine (par exemple si tu fais des opérations longues et que ton ordi est dans la même pièce que toi). C'est génial, et fiable (en tout cas en NTFS).
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:48:36
che moi ca marche pas che pas pkoi
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:55:23
Perso j'ai W2K+SP2 sur mon laptop (un taïwanais de Juil 99, K6-3/350, 192MB PC100, 12GB Fuji 5400rpm amovible, 13.3" XGA). J'ai upgradé de W98SE à W2K en Sep 2000. J'emploie tous les jours l'hibernation, càd le STD (Save To Disk). Il met ~30 sec à vider la RAM dans le disque, puis ~30sec à restaurer. Je n'ai donc pas à rebooter à ce moment-là, je retrouve toutes mes fenêtres exactement dans le même état.
Il faut un espace de ~207MB pour une RAM de 192MB. Soit en 2 fichiers dans "C:\", soit dans une partition spéciale crée par le BIOS. J'ai choisi la partition spéciale, mais parfois W2K en décide autrement. Dans les 2 cas ça marche. AUtrefois je le gardais en hinernation automatique mais je ne le fais plus que sur ma commande - sinon le PC s'hibernait trop souvent (même avec délai 20 min) et en le reprenant j'avais à attendre les 30 sec pour qu'il se restaure.
On peut aussi faire STR (Save To Ram), c'est plus rapide, mais peu utile.
Paris, Wed 23 Jan 2002 17:55:20 +0100
Marsh Posté le 23-01-2002 à 18:02:51
deathsharp a écrit a écrit : che moi ca marche pas che pas pkoi ![]() |
Tu peux pas le faire hiberner, ou quand il hiberne ça foire??
Marsh Posté le 23-01-2002 à 18:15:32
Michel Merlin a écrit a écrit : Perso j'ai W2K+SP2 sur mon laptop (un taïwanais de Juil 99, K6-3/350, 192MB PC100, 12GB Fuji 5400rpm amovible, 13.3" XGA). J'ai upgradé de W98SE à W2K en Sep 2000. J'emploie tous les jours l'hibernation, càd le STD (Suspend To Disk). Il met ~30 sec à vider la RAM dans le disque, puis ~30sec à restaurer. Je n'ai donc pas à rebooter à ce moment-là, je retrouve toutes mes fenêtres exactement dans le même état. Il faut un espace de ~207MB pour une RAM de 192MB. Soit en 2 fichiers dans "C:\", soit dans une partition spéciale crée par le BIOS. J'ai choisi la partition spéciale, mais parfois W2K en décide autrement. Dans les 2 cas ça marche. AUtrefois je le gardais en hinernation automatique mais je ne le fais plus que sur ma commande - sinon le PC s'hibernait trop souvent (même avec délai 20 min) et en le reprenant j'avais à attendre les 30 sec pour qu'il se restaure. On peut aussi faire STR (Suspend To Ram), c'est plus rapide, mais peu utile. Paris, Wed 23 Jan 2002 17:55:20 +0100 |
[edtdd]--Message édité par CeleronII--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-01-2002 à 18:16:31
l'ACPI est bien activé dans le bios ?
Marsh Posté le 24-01-2002 à 11:40:43
CeleronII a écrit a écrit : l'ACPI est bien activé dans le bios ? |
Tu peux "Hiberner" sans ACPI.
Marsh Posté le 30-01-2002 à 09:31:59
pour "hiberner" pas besoin de truc spéciaux, w2k le fait tout seul...
mais pour un mode ENCORE plus fort, le mode S3/STR eteint la bécane (alim, dd, ecran,etc sont OFF... sauf la ram je suppose)et reprend le tout en moins de 10s, ce qui est VRAIMENT pas mal
par contre si ca marche tres bien sous w2k, c pas le cas sous w98se (l'écran ne se réveille pas )
Marsh Posté le 23-01-2002 à 17:40:37
je capte pas ca sert a koi car ca fait comme si on éteignais le pc?!!
Des fois, il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con, plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute à ce sujet.
