Ventil Cpu => Alpha PAL8045 et PAPST 8412 N/2GL 3PIN
Ventil Cpu => Alpha PAL8045 et PAPST 8412 N/2GL 3PIN - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 00:00:59
Je recherche le silence, ece un bon choix ?
Alpha PAL8045
Type de support  Socket A
 Taille  80x80x45mm (Radiateur seul)
 Matériau  Cuivre + Aluminium
 Ventilateur officiel  Marque : Delta Diamètre : 80mm
Flux d'air
19,5 CFM
Niveau sonore
12 dB(A)
Dimensions
80X80X25mm
Indications
33,0 m³/h
Ece un bon rapport qualitée prix et nivo bruit ca donne koi ?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:31:27
Persone peut me dir ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 01:34:06
le pal8045 est pas réputé pour son silence
si tu veux des performances légèrement supérieures, un prix inférieur et surtout un ventilo silencieux, investis dans le silent viking de thermalake
Marsh Posté le 01-08-2002 à 02:05:21
Soit tu parles du
THERMALTAKE volcano 9 Silent Viking Ultra
http://www.grosbill.fr/imagesproduit/4329.png
mais nivo bruit c pas top du ts
17 dB à 1300 rpm
48 dB à 4800 rpm
ou du
Silent Viking, Thermaltake
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/in5187/in518701.jpg
Nivo bruit c top, mais au nivo des perfs c pas trop ca.
Message édité par marseillais 1000 le 01-08-2002 à 02:06:03
Marsh Posté le 01-08-2002 à 02:24:42
Thermalright AX7 TR.. Avec un V. Papst Thermoregulé...
sinon le PAL est pas mal, surtout que tu peux y changer de Ventillateur contre un plus silencieu..
Marsh Posté le 01-08-2002 à 03:52:57
bande malin c ce k il veut fer.. radiateur de pal8045 + ventuilo papst 12db lisez... :sarcastic:
Marsh Posté le 01-08-2002 à 04:28:30
le pal est un excellent rad, j'ai mis à la place du delta un enermax et j'en suis très très satisfait...
avec le delta (à 4000rpm) j'tournais à 37° avec mon xp1700 39°en pleine charge, bon là je l'ai overclocker et j'ai pris 2 ou 3 dégrés depuis.
Avec l'enermax réglé à 2700rpm j'ai pris 3°-4° seulement et un bruit considérablement réduit...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:17:35
Donc vous me le conseiler en rad Alpha PAL8045 et en ventilo le PAPST 8412 N/2GL 3PIN ?
Ils sont bien compatible ensemble ? pas que le rad est trop gros pour le fan et vis vers ca ?
