Ventilateur ALPHA pal6035 muc Base Cuivre (Socket A)
Ventilateur ALPHA pal6035 muc Base Cuivre (Socket A) - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:38:35
J'ai entendu dire que le ressort était trop serré pour les Athlon XP, et que ca risquait de fendre le proc  :ouch:
Qq1 aurait-il ce ventilo avec 1 athlon XP?
Si oui ca fonctionne sans pb ou pas  :??:
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:10:19
avec un spacer, pas de pb..
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:44:47
Moi  :D
Et pas de problème avec mon XP ..... par contre c'est vrai que le ressort est costaud et que le fait de forcer pour le mettre risque d'en effrayer plus d'un.
Sinon no problem ...... avec ou sans spacer. Avant je l'avais sans spacer maintenant  j'ai un spacer cuivre et toujours no problem .... heureusemant ca m'aurait fait chié de nicker mon XP.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 20:42:10
itou pour moi. :p
Installé et désinstallé 2 fois sans problème.
Il faut bien tenir le ventilo d'une main pour qu'il ne bouge pas pendant qu'on appuye sur le ressort de l'autre main avec un l'objet lambda. Je recommande néanmoins l'utilisation d'un objet pas trop dur (le tournevis c'est tjours dangereux surtout quand ca dérape  :( ... perso, j'ai utilisé le manche d'un pinceau  :pt1cable: , éviter aussi à main nue parceque ca tue les doigts  :cry: )...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 20:59:05
quand j'ai essayé de le mettre pour la premiere fois...po reussi...la tige metallique n'etait pas assez courbée, donc trop de pression sur cpu.
j'ai donc enlevé la tige, puis je l'ai plié legerement pour eviter qu'il n'y ai trop de pression...apres cette manip. l'ecart entre le crochet de la tige et l'ergot du socket n'etait plus que de 1cm environ, et là c'est nickel : le ventirad tiens tres bien et le cpu est sauvé...
le tout est de bien doser pour pas que le ventirad ne "flotte" sur le cpu si la tige a été trop courbé, mais c'est de toute facon reversible...faut essayer plusieurs fois jusqu'à obtenir une bonne pression.
sinon, c'est un ventirad vraiment genial, silencieux et tres efficace, je regrette pas son achat !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tadoutsider--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 00:12:00
Ah bah en fait j'ai réussi à le mettre mais le proc a cramé :sweat:
Enfin ca vient ptet pas du ventilo jsais pas..
Jsuis allé au SAV je dois y retourner dans 10 jours  :cry:
