ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:28:20
sa ve pas dire grand chose
tu veux pas plutot dir : ACHETER DES VENTILO SILENCIEUX MAIS PAS TROP PERFORMANT ET EN METTRE ENVIRON 3 OU ALORS ACHETER DES VENTILO QUI FOND + DE BUIT MAIS QUI SONT TRES PERFORMANT ET EN ACHETER 2 .
C pas sa par hasard ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:33:07
C a toi de voir car si le bruit ne te derange pas trop tu pe prendre le 2eme choix mais par contre si sa te fait ch... ba alors prend le choix 1 .
mais on pe pas t'aider car la c chacun comme il l'aime car ceux qui n'aime pas le bruit vont te dire sa et les autre qui en on rien a faire il te diron autre choses donc .... a toi de faire le bon choix !
*a+
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:57:17
tu prend un rad de 8045 par exemple, t y mes un adaptateur metal et un S2 par dessus, tu perd entre +4° et -2°, mais noveau silence, c
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:04:15
si tu met 2 ventilo le debit d'air sera multiplier par 2 mais le bruit par racine de 2 donc il vaut miuex mettre 10 ventilo qui tourne 10 fois moins vite!
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:06:13
le mieux c de taper un max de ventilo silencieux
et pour bien faire,des gros ventilo,genre des 120 sous-volter
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:10:31
moi g un antec et un evercool en extraction et un antec qui pulse à l'intérieur (derrière le dd)
temp: dd: 31
cm: 31
cpu: 36
voir ma config. c normal?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:17:03
Dakans a écrit a écrit : le mieux c de taper un max de ventilo silencieux et pour bien faire,des gros ventilo,genre des 120 sous-volter ![]() |
on en a
des 120 de chez noiseblocker a 22dba je crois
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:15:31
merci supernico pour ton explication
le but est d'avoir le meilleur refroidissement possible avec le minimum de bruit... et je connaissais pas la règle pour additionner les db...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:33:16
actarus44 a écrit a écrit : merci supernico pour ton explication le but est d'avoir le meilleur refroidissement possible avec le minimum de bruit... et je connaissais pas la règle pour additionner les db... |
+3 Db = double du bruit
donc en prenant cette explikation,2 ventilo de 19Db chacun degageron ensemble 22Db,4 ventilo de 19 degageron donc 25Db
c un calcul simple et non precis
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:34:17
pour ca, prend des S2 tu sera agreablement surpris
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:37:28
bozo le clown a écrit a écrit : pour ca, prend des S2 tu sera agreablement surpris ![]() |
ki ça?! moi?! tu veut des coup ?!?!
tu me parle de saleter de ventilo de 80 ! VIVE LES 120*38 !
ça c du ventilo serieu,et po bruyant si bien sous-volter
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:39:44
ba on en a aussi
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:43:12
bozo le clown a écrit a écrit : ba on en a aussi ![]() |
ouai,g vue,mais des "petie" 120*25 de 26 DB
bon ben,c po tout ça,mais je v t'etre me faire un blow hole lateral sur mon merdik Aopen HQ45,juste un petie trou pour un petie ventilo de...175*50
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:43:56
disons que nous voulons rester avec une audition de 10
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:44:11
PS: tu ne ferai po des etude en marketing toi des fois ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:45:57
bozo le clown a écrit a écrit : disons que nous voulons rester avec une audition de 10 ![]() |
tu croi ke je v le laisser en 12Volt ?! t ouf? plus de 50 DB en general c ventilo la ,nan pas fou kand memme,mais en 5V,ça doit po etre mal question cfm/bruit
Marsh Posté le 22-06-2002 à 13:16:16
Je me demande si pour avoir le meilleur refroissement possible avec le minimum de bruit s'il vaut mieux prendre des ventilos silencieux et en mettre plusieurs (3 par exemple) ou des "pas trop" bruyant et en mettre moins dans le boitier...
si quelqu'un peut me dépanner
[:actarus44]
