ventillé matos froid est ce dangereux ? - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 12:12:48
bah nan, pas de pbl
mais je vois pas comment tu peux arriver à faire tourner tes ventilos PC éteind
à moins qu'ils aient une alim externe que l'alim du PC..... mais bon, je vois pas trop l'intérêt
Marsh Posté le 11-08-2002 à 12:15:40
c clair, je vois pas l'interet de faire tourner les ventilos PC eteint en plus ca va brasser la poussiere dans le PC pour rien
Marsh Posté le 11-08-2002 à 12:17:56
Putain masi c la nouvelle mode de tout ventiller a outrance ?
d'abord les cpu, puis les CG puis les chipset, maintenant ya des allumés pour les disque durs et maitenant lui qui veut ventiller meme quand ça tourne pas !!
Marsh Posté le 11-08-2002 à 12:27:43
de toute façon que tu ventille ou pas, quand ton pc est éteind(depuis un moment) tous les composants sont à la temperature ambiante. donc pas d'importance que les ventillos ournent quand ton pc est éteind : ils ne ferons pas descedre la temperature de tes composants en dessous de la temperature ambiante.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 12:47:21
Les ventilos ne peuvent pas faire descendre la température en dessous de la température ambiante (ou au pire -1° de la temp. ambiante).
Tout ce que tu va gagner c'est :
- accumulation de poussière
- usure prématurée des ventilos
edit : grilled
Marsh Posté le 11-08-2002 à 14:31:53
lol nan je demande ca car j'aimerais soulager une alim en rajoutant une otre et ke si ya une panne de courrant par exemple ... le pc reste éteins mais lotre alim recois tjours du courrant et donc les ventillo pourrait se remètre en marche donc merci pour vos conseil
Marsh Posté le 11-08-2002 à 14:34:27
pour les montages à 2 alims, il y a un topic sur overclocking qui traite d'un montage pour synchroniser 2 alims.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 14:59:02
vi merci snip mais bon je suis pas bon electronitien ( j'ai encore jamais soudé) mais je c me débrouiller un chptit peu .. donc synchro 2 fo couper dans les cable de l'alim et ca serait dommage ke je nick tout
Marsh Posté le 11-08-2002 à 15:00:16
Patman a écrit a écrit : vi merci snip mais bon je suis pas bon electronitien ( j'ai encore jamais soudé) mais je c me débrouiller un chptit peu .. ![]() ![]() |
Ben non, pas de soudure/coupure, c'est un montage tout fait, avec un relais dessus.il faut le commander j'sais plus ou
Marsh Posté le 11-08-2002 à 18:16:20
vi merci j'ai trouver le liens (jlais plus la ) mais je comanderais ca doit etre en amérique vus ke c en $$
merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-08-2002 à 12:10:58
Bonjours,
j'aimerais savoir si je laisse mes ventillo tourner 24h/24 meme kan le pc est éteins est ce dangereux ??? merci de me l'indiker
je ne pense pas ke ce soit dangereux ... si le matos est froid et ke le pc demarre le changement de temperature peut t'il cause pb ? en sachant ke mon pc je leteins une fois par mois environs ... mais ke je fais des reboot entre les 2 ... merci de me fair connaitre la réponse
