Ventilo Artic Cooling 2500 - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:40:01
Tu en mets une toute petite quantité sur la partie centrale de ton processeur (celle qui dépasse un peu et qui fait 1 cm de côté).
Tu l'étale uniformément avec un objet plat et fin genre carte téléphonique/CB/ticket de métro...
voilou
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:15:28
et faut en mettre souvent? renouveler? ça sert à quoi? je risque pas de faire une betise? sur le petit carré du mileu donc!
toutes ces questions qui viennent à mon esprit craintif :-)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:16:59
Non une fois que c mis ça reste, on touche plus.
Ca sert à faciliter les transferts de chaleur entre ton proc et ton ventirad (en l'occurence AC 2500).
ATTENTION DE NE PAS EN METTRE TROP sinon tu risque de cramer ton proc .
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:19:50
pourtant yen a la dose dans la seringue!
et si j'en met pas ? :-)
faut vraiment en mettre un tout petit petit peu alors!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:22:53
une pellicule d'1 mm d'épaisseur sur le core du proc.
ensuite tu viens fixer le ventirad au dessus.
et fais pas attention à la contenance de la seringue, chez artic silver c pire : il te vendent des seringues de 3g... de quoi faire 100 processeurs .
Marsh Posté le 23-08-2002 à 21:23:47
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:07:30
le Ventilo Artic Cooling 2500 m'a été livré avec une sorte de seringue avec de la pate thermique dedans je suppose? Bref question à 0.5 Euros... ça se met ou et comment? :-)
(XP2100+ Abit kx7)
