pb ventilo enermax - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:31:37
règle le bouton de voltage des ventilo à fond (tourne à droite à fond)
si ça démarre pas c'est que:
1) soit tu les a réglé au minimu et que la carte mère peut pas les détecter
2) soit ils sont vraiment au minium et qu'il ne peuvent pas tourner...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:33:55
sauny a écrit a écrit : je viens d'acquérir 2 ventilo enermax dès qu'ils sont branchés (1 ou les 2) l'ordi s'allume mais ne démarre pas merci pour votre aide (alim 300W) |
J'ai eu le même pb avec un des miens sur la prise CPU Fan.
La solution, branche le directement sur l'alim avec un adaptateur
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:39:21
yapa d'adaptateur fourni pour brancher le ventilo à l'alim principale ???? Je viens de commander un enermax mais je ne l'ai pas encore reçu. (ca me ferait bien chier d'avoir à chercher un adaptateur)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:40:46
fitterashes a écrit a écrit : yapa d'adaptateur fourni pour brancher le ventilo à l'alim principale ???? Je viens de commander un enermax mais je ne l'ai pas encore reçu. (ca me ferait bien chier d'avoir à chercher un adaptateur) |
Si, il y en a un de fourni.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:40:58
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:43:14
les 2 sont branchés sur la cm
quand ils sont au min -> pas de démarrage
max -> démarrage
de + si je modifie la vitesse quand l'ordi à démarrer => redémarrage direct
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:44:06
ahhhhhhhhhhhhhhh c cool. Ldlc précise bien de ne pas brancher le ventilo directement sur la carte mère.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:47:00
tu as ta réponse là non? Branche tout les ventilos sur ton alim (sauf celui du cpu bien sur)
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:47:03
fitterashes a écrit a écrit : ahhhhhhhhhhhhhhh c cool. Ldlc précise bien de ne pas brancher le ventilo directement sur la carte mère. |
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:47:05
mes 2 enermax sont sur ma carte mère et no problem, sauf que la carte mère, en dessous de 2600rpm ne sont pas détecté par la carte mère...
sinon, ben, branche les direct à l'alim koi...
Marsh Posté le 11-07-2002 à 00:53:01
Moi mes enermax si je les branche sur ma carte mere ils fonctionnent seulement active monitor (le logiciel avec les mobo intel) m'indique que ma systeme zone 2monte a 96 degree .
Bug ou pas je prends pas de risque et je les ai branché sur l'alim encore des cables en plus mais bon pour ma part plus d'enermax
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:20:54
(alim 300W)
