..Ventilo??? - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:16:42
le p3 si t a un bon gros rad et une tour tres bien bventile y a ptete moyen mais le TDB Evite ou tu va pleurer
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:18:49
c4_exodusss a écrit a écrit : non pour le athlon et pas recommander pour le P3 ![]() |
Tu es cathégorique pour l'athlon???
Même si j'utilise la sécurité de la carte mère qui permet de détecter les hausses de T° du processeur?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:22:51
Azrael_Baal a écrit a écrit : le p3 si t a un bon gros rad et une tour tres bien bventile y a ptete moyen mais le TDB Evite ou tu va pleurer ![]() |
+1
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:41:30
C17 a écrit a écrit : Tu es cathégorique pour l'athlon??? ![]() Même si j'utilise la sécurité de la carte mère qui permet de détecter les hausses de T° du processeur? |
c est toi qui voie.....si tu a confience en ta CM ...:ange:
et puis sa s arretrai tt le temp ds ls cas ou le CPU grille pas
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:59:18
c4_exodusss a écrit a écrit : c est toi qui voie.....si tu a confience en ta CM ...:ange: et puis sa s arretrai tt le temp ds ls cas ou le CPU grille pas |
Y'a peut-être moyen de trouver un compromis du style :
ventilo quand-même mais moins puissant (et, de ce fait, moins bruyant...)
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:01:38
y'a moyen mon P3 1000 pendant la nuit il redescende à 500 avec le rad de l'aqua 690 c suffisant ahh le silence.
Et la journée j'allume le ventillo enermax et hop 1200 a meme po 45° en burn
Marsh Posté le 15-06-2002 à 22:09:25
sixpack a écrit a écrit : y'a moyen mon P3 1000 pendant la nuit il redescende à 500 avec le rad de l'aqua 690 c suffisant ahh le silence. Et la journée j'allume le ventillo enermax et hop 1200 a meme po 45° en burn ![]() ![]() ![]() |
Oui mais un P3 ça chauffe bcoup moins qu'un athlon
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:12:42
Salut à tous,
Au fait, si on fait tourner un processeur à une fréquence moins élevée que celle prévue, (ex un P3 500 qui tourne avec une fréquence de bus à 66 ou 75 Mhzce qui le ferait tourner à environ 350 ou 400 Mhz), Est-ce que le ventilo à ce moment là peut-il être enlevé??
Même question avec un Athlon à 1 Ghz avec une fréquence de bus qui passerait à 100 au lieux de 133, le ventilo peut-il être enlevé?
Vous avez remarqué que moi, le bruit de ce ... de ventilo me casse les ... .
Merci de venir à mon aide!!!
C17
