j'ai rendu mes ventilos encore plus silencieux !!! - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:43:54
| morpheus279 a écrit a écrit : Pkoi t' as pas coupé les 4 ??? |
pk il a pas coupé l'alim des ventilo?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:44:44
2 sur 4 sinon la lévitation du moteur c pas encore au point
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:45:00
ou les pales? une sur deux au moins, ça soufflera pas au moins, pas de bruit
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:46:14
| pingu balboa a écrit a écrit : ou les pales? une sur deux au moins, ça soufflera pas au moins, pas de bruit |
flux * 0.5 non merci
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:49:33
pour les septiks
la solidité du ventilo est la même c'est a rien y comprendre
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:51:28
et les vibrations lorsque tu poses ton ventillo sur une surface plane et lisse ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:53:34
| remchar a écrit a écrit : et les vibrations lorsque tu poses ton ventillo sur une surface plane et lisse ? |
non je plie mon ventlo sur un angle
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:00:07
je mets tourjours de l'isolant sur les fixations des ventilos
surtout virez les grilles des boitiers c des vraies merdes ki empêchent le flux d'air a sortir donc en plus c bruyants
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:01:03
| Mirfak a écrit a écrit : T'as pas flippé de le nicker un brin? |
oui mon nom c'est pierre richard
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:42:36
y'en a qui réfléchissent pas bcp dans la vie...
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:55:46
| hben a écrit a écrit : |
Ouvre un dico et tu cherches la lettre I : Ironie
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:00:58
bien joué, maintenant durée de vie espéront que ca va durer, avec les vibration si le plastoc se dégrade faudra pas t'étonner d'avoir des frotement
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:26:58
tu peux faire le fier, rdv dans 4/5mois
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:28:10
euh au fait sur ton velo t'as enleve des rayons de ta roue pour faire - de poids?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:29:33
| bbloup a écrit a écrit : euh au fait sur ton velo t'as enleve des rayons de ta roue pour faire - de poids? |
oué c le meme principe que le vélo, tu peux retirer des rayon pour remplacer par des batons mais faut garder de la rigidité à l'ensemble, la il aurait fallu mettre 2 rayons en métal pour assurer le coups
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:35:45
RDV ds 1an sans blem
le comparatif avec une roue est faux
pourkoi voulez vous ke mon ventilo aprés ma modif meurt plud vite je touche pas au moteur et je le répète la robustesse est identike , ki va tordre mon ventilo
le temps
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:37:49
Mouais
Pour le faible gain apporté, perso je tenterais pas
Mais bon, t'as raison de l'avoir fait, comme ça on a un cobaye qui teste pour nous
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:40:09
T pas d'accord ?
Bon j'vé essayer de te faire comprendre mon point de vue, si yavais 4 batons ct peut-etre pour qqchose
Si tu en vire 2, les vibrations sont certainement plus sourde vu que l'ensemble sera moins rigide (il reste 2 batons qui amortissent les vibrations) sauf que 2 c pas fait pour supporter des vibrations sur la durée...
m'enfin j'dis ca j'ai pas testé & toi non plus donc chacun voit ca comme il veut
Avec le temps j'imagine que le plastique va se déformer assez lègerement pour déplacer d'un peu l'axe de rotation donc va peutètre y avoir fortement
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:47:18
les vibrations ya pas de raison kil y en aille plus ???
je répète ke mes ventilos sont moins bruyants vu ke le flux ne tape plus sur 4 "batons"
vu le poids du moteur et la taille des batons je crains vraiment rien
franchement ya rien de terrible kand je vois kun mec a plongé son pc ds un bain d'huile ...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:49:46
yaura forcément plus de vibration étant donné que ya mois d'attache pour retenir le moteur même si tu le verras pas à l'oeil à la longue j'pense que ca peut jouer...
de toute facon un venti ca vaut 50balles alors ca vallait le coups de tenter mais de là a sortir l'info comme un miracle qui déchire tout je reste scéptique
Tu nous tiens au courant dans 5/6 mois & on se met tous à décapiter nos venti
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:52:07
je confirme c'est des ventilos bas de gamme
je vous tiens au courant ds 6 mois
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:53:18
En plus ca ne concerne que certain boitier qui n'ont pas de grille
, moi & mon Antec j'suis baisé ou alors faudra que je coupe les grilles
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:53:47
y'aura fatalement une déformation avec le tps : les 2 batons qui restent vont devenir plus souple petit à petit ce qui va entrainer une légère vibration du moteur dans l'axe perpendiculaire à ceux-ci et a la longue le ventilo va frotter sur les bords.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:55:31
| bbloup a écrit a écrit : y'aura fatalement une déformation avec le tps : les 2 batons qui restent vont devenir plus souple petit à petit ce qui va entrainer une légère vibration du moteur dans l'axe perpendiculaire à ceux-ci et a la longue le ventilo va frotter sur les bords. |
c ce que je voulais faire comprendre mais avec de la chance le plastique est assez rigide pour ne pas que les 2 batons restant se déforment
Wait and see....
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:57:41
| kikidonc a écrit a écrit : En plus ca ne concerne que certain boitier qui n'ont pas de grille |
heuuu yen a encore ki laisse les grilles de boitiers
Marsh Posté le 26-01-2002 à 01:59:13
| f@bek a écrit a écrit : heuuu yen a encore ki laisse les grilles de boitiers |
T'as déjà vu l'antec ?, ta pas trop le choix les venti sont dans le boitier & la grille est intégrée au boitier
Marsh Posté le 26-01-2002 à 02:00:29
| f@bek a écrit a écrit : 2 sur 4 sinon la lévitation du moteur c pas encore au point |
ca f un bail que moi j coupe les 4 et ca rulezz et ca prend moins de place
et on y perd pas trop en perfs
Marsh Posté le 26-01-2002 à 02:00:51
| kikidonc a écrit a écrit : Wait and see.... |
je suis trankil sur la déformation ya pas de risk
ce risk ca serait certain pour un ventilo de radiateur de voiture
mais la le poids et le peux de chaleur et de vibration les "batons" ne sont pas en cire
Marsh Posté le 26-01-2002 à 02:01:36
| cpulloverclock a écrit a écrit : ca f un bail que moi j coupe les 4 et ca rulezz et ca prend moins de place et on y perd pas trop en perfs |
photo pleaze tu as inventé la lévitation
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:34:11
j'avais un ventilo dans la main et je me posais la question la plus courante " comment te rendre encore plus silencieux ispices di !:;*:ù$^:;! de venilos même en 7 volts "
et vous conseille cette opération si vous êtes en quête de silence
et soudain
et si je coupai 2 rayons des 4 ki tiennent le moteur pour éviter au flux d'air de taper dedans donc faire du bruit
4 coups de pince coupante plus tard sur mes 2 ventilos 8cm et mon 12cm au passage petite goutte d'huile sur les axes et "power on" et surprise mon bruit de ventilo est plus doux et discret
le flux doit être mieux en même temps mais minime
depuis 3 jours aves mes ventilos a 2 pattes et no problemo
