Virer le ventillo du CPU... ????
Virer le ventillo du CPU... ???? - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:36:11
J'ai vu dans un post que qqu'un a viré le ventillo de son CPU. En fait, s'il est pas indispensable je serait tenté de faire pareil (niveau bruit...). J'ai un céléron 400 non overclocké sur une ABIT be6 avec une très grande tour (beaucoup d'espace) en alu. C'est vraiment pas chaud dedant (mais bon, c'est subjectif, j'ai pas mesuré, mais je ne sens pas de diff de temp par rapport à la pièce).
Si jamais il chauffe trop, y'a des sécurités sur la be6 qui arrêteront avant qu'il y ait des dégats ? C'est par riqué pour mon CPU ? (vous me direz il coûte pas grand chose  ;) )
Que pensez vous de ce moyen 'radical' pour limiter le bruit ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:41:21
si tu a un bon radiateur et une tour bien ventilée ça peut etre possible.
Fait le test. Si ton pc plante c'est que c'est trop chaud.
Il n'y pas de protection sur la be6 :/
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:41:26
Débrancher le ventilateur, ça ne doit pas être trop risqué si tu surveilles les températures la première fois... mais en tout cas il ne faut pas enlever le radiateur du processeur !
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:43:17
bennnnnnnnnnnn ma fois tu a interet a avoir un put'1 de radiateur pour faire ca sinon ca va friser grave...de pus faut pas ke tu utilises de softs genre seti ou tout autre soft de calcul...apres c a toi de voir.
`SHADOW  :spookie:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:50:08
`SHADOW  :spookie:
je pense pareil. radiateur haut de gamme requis, comme les alpha et reduction drastique du voltage.
perso j'ai deja tente l'experience sur mon tbird 1.4 +MC462a. j'avais underclocké a 500mhz, en 1.2v ( et ca chauffe beaucoup moins que ton celeron a ce niveau), y'avait pas de seti ou autre ssoft du meme type en fond, et ca faisait quand meme >60°, et le radial etait brulant!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt le 27-05-2002 à 16:50:29--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:52:48
"Si ton pc plante c'est que c'est trop chaud" ok, mais ça rique pas de griller le celeron ?
"mais en tout cas il ne faut pas enlever le radiateur du processeur !" j'suis joueur, mais pas à ce point !  :pt1cable:
"surveilles les températures" j'arrive pas à voir les températures avec ma be6, y'a des capteurs ? j'ai téléchargé un soft, mais il met 0°c à tous les capteurs :??:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 16:54:49
J'ai deja vu une becane compaq je crois avec un celeron333A de memoire qui d'origine etait juste munie d'un rad
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:08:54
Avant j'avais un pentium 75, un jour en l'ouvrant je me rends compte qu le fics du rad avaient lache, et le proc tournait sans radiateur, sans problemes.
Pour le celeron 400 que j'ai eu ensuite, j'avais tenté le coup de virer le ventilo mais c'etait vraiment limite sur les grosses seances de clculs (DivX all night). Mais faut dire que j'ai une petite tour toote pourrie, alors...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:10:11
Je peux vendre un gros rad si tu as de la place  dans ta tour (monstrueux le rad :D) :D
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:10:38
Il plante avant de griller mais dès qu'il plante fo éteindre car sinon il continue de chauffer et la il risque de griller !
"surveilles les températures" j'arrive pas à voir les températures avec ma be6, y'a des capteurs ? j'ai téléchargé un soft, mais il met 0°c à tous les capteurs :??: --> Il n'y a pas de sondes
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:12:39
Perso, j'ai même fait tourné un celeron 433 sans radiateur, Ca chauffait un peu, mais cela restait stable !
Bon par contre je tourné sous linux en mode console pour en faire un serveur Web, et pas avec cette merde de Windows !
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:12:53
Je crois que je vais tenter le coup !  :pt1cable:
Ce que je fait sur le PC utilise pas le CPU à mort (j'ai une carte SCSI, je code pas les DIVX), le pire c'est quand je regarde un DIVX (et ça dure qu'une heure et demis !).
Je vous raconterais...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:14:07
Tu devrais mettre un rad au moins sinon tu risques gros.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:14:09
en théorie, il plantera avant sans griller, mais c pas du 100%, c à toi de voir si tu veux prendre le risque de perdre un element d'une config où remplacer le CPU sera très difficile !
maintenant, tu peux faire tourner le ventilateur en 7v, il sera presque inaudible, mais actif
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:14:49
"Je peux vendre un gros rad si tu as de la place  dans ta tour"
Y'a de la place (si ton rad touche pas la carte mère !), c'est quoi comme rad ? Tu le vends combien ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:15:47
Je vais le prendre à la webcam avec une disquette à côté (pour qu'on se rende compte à quel point il est maousse) comme ça vous allez pouvoir m'évaluer ça les mecs!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cablator le 27-05-2002 à 17:16:11--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:16:20
"maintenant, tu peux faire tourner le ventilateur en 7v, il sera presque inaudible, mais actif"
Je devrais peut être faire ça en premier... Surtout que l'alim faut autant de bruit que le ventillo du CPU.
Suffis d'inverser les fils ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:19:05
Finalement j'en avais une vieille photo.
Il est à côté d'un double-ventilo pour slot one, classique.
http://mapage.noos.fr/cablator/Image37.jpg
Je pense que ce n'est pas dur de deviner lequel c'est. La marque c'est Foxconn.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cablator le 27-05-2002 à 17:20:07--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:22:43
C'est un radiateur pour ampli audio ou quoi !!! ???
Et c'est efficace ? Pourquoi tu l'avais acheté, pour fonctionner sans ventillo ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:24:11
EUh non c'est un rad qui était sur un serveur PII 400.
Je l'avais acheté avec le PII. Mais j'y avais préféré le double-ventilo à côté. mais en fait je me demande si le gros rad seul n'est pas plus réfrigérant.
Je fais une cam du côté collé au proç
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cablator le 27-05-2002 à 17:24:42--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:25:45
Et ça peut se placer sur mon ptit celeron 400 ? Ton truc à l'air deux fois plus gros que la carte du céléron !
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:26:39
rez powar
-> un rez de 68_Ohm, 2W sur le fil rouge avec un bout de gaine thermo pour éviter les court circuits sur la rez
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:28:12
Sinon la solution ca pourrait etre de prendre un ventilo qui tourne vraiment pas vite, et donc qui fait pas de bruit. J'ai eu un ventilo intel avec mon Celeron800, qui tourne à moins de 3000tr/mn, qui fait pas un bruit, et qiu est presque suffisant pour mon 800 (donc pour un 333, ormalement pas de prob)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:28:46
Oui c'est fait pour le slot one. Maintenant c'est sûr qu'il ne faut pas un micro-tour.
http://mapage.noos.fr/cablator/Image1.jpg
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:30:42
Je vais bientôt devoir y aller, combien vous évaluez ça?
Je préfère être joint sur mon mail.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:31:43
J'ai pas une 'micro' tour, mais plutot une maxi-big-XXXL tour ! (elle passe pas sous le bureau !)
Mais j'ai peur qu'il touche les Cartes PCI.
Tu est dans quel coin ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:33:03
bon aller la verite sur la chose en kestion
la reponse est OUIIIIIIIII tu peux sans aucun riske je m'explike
J'ai bosse dans un boite ou on avait des pc de burotike ki servaient a tout plein de chose sauf a de la burotike Seti serv web web cam et autre up 24/24 jamais coupe plus de kelke heure et encore la c k'il y avait un put'1 de probleme sur la machine
la conf une BH6 + celeron 300/333 A avec un radiateur et un ventilo telement remplit de pousierre k'il ne tournait plus resulta aucun plantaga jamais de pross de grille et voila....bon now il est vrais ke c'etait un peut magic par moment avec les ordi y nous faisaient des truk un ouf reboot sans raison/boot en boucle ... ect
Donc tu peux mais c pas recommande! c tout
`SHADOW  :spookie:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:34:41
3,7 cm de profondeur, 1,8 de longueur, 9,0 de hauteur, le Celeron/PII étant placé tout en bas du rad.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:35:45
`SHADOW  :spookie:
Pas de ventilo ni de rad c'est très différent de pas de ventilo mais un rad.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:36:46
trop loin. paris.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:42:22
heu t'as apris a lire a l'ecole toi?
 t'as vu ou k'il y avait pas de rad??? et puis c le ventilo k'il veut vire pas les 2..... :heink:  j'me demande si y lisent les topic en entier des fois......  :gun:  :gun:  :gun:  :gun:
`SHADOW  :spookie:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:43:58
`SHADOW  :spookie:
Toujours aussi agressifs les mecs de hardware.
Bon moi je me casse ça ne m'intéresse pas un dialogue dans ces conditions. Si on veut faire affaire avec moi, le mail ça existe.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:46:19
Le mieux que j'ai eu sans ventilo, c'est un PIII 500 katmai avec le rad d'origine Intel, ct assez chaud mais stable en burn.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 17:48:35
`SHADOW  :spookie:
C'est sûr que mon rad tout seul il fait pas trop de bruit, ça va !  :pt1cable:
Je crois que je vais me bricoler un variateur+interrupteur sur le ventillo histoire de voir ce que ça donne. Mais le pb c'est que j'ai pas de sonde de temp pour faire les réglages  :(
Marsh Posté le 28-05-2002 à 09:50:57
Finalement, j'ai mis mon ventillo sur 5V (je l'ai changé de fil d'alim), et ça marche nickel : le ventillo tourne, mais on ne l'entand plus (le bruit de l'alim couvre largement), et le CPU n'a pas l'air de trop chauffer (le PC à tourné hiers de 19h à 1h sans pb) bien que le PC soit fermé et que j'utilise le CPU (internet à gogo). Pour info, j'ai un radiateur ridicule et un ventillo pourri !
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:05:08
Pour en revenir aux expériences ,j'ai eu un duron 88@866 avec un rad passif de Ppro en 1.5v...
Chaud mais stable sous CPUburn
il faut voir la puissance dissipée avec RADIATE
et trouver un rad capable d'en dissiper 10w de + (pour avoir de la marge)
Et avoir un boitier bien ventilé...
Le silence est d'or...
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:07:48
Je vais esseyer de diminuer la tension du CPU, mais comme j'ai aucune sonde de temp, j'ai du mal à savoir les margues que j'ai sur la température de mon CPU...
C'est quoi RADIATE ?
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:11:17
d'ailleur, pour baisser la tension du CPU, suffis d'esseyer, et si ça passe c'est bon ???
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:19:50
vi
Marsh Posté le 28-05-2002 à 12:23:08
Ok, merci hacker !
Et le système n'est pas moins stable ? Y'a aucun défault à baisser la tension du CPU ? (pour une utilisation normale sans overclokagingdage)
