S3 Virge DX/GX PCI : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10)
S3 Virge DX/GX PCI : Ce périphérique ne peut pas démarrer. (Code 10) - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2002 à 00:01:51
Bonsoir à tous,
Un ami m'a prêté un écran LCD afin que je puisse essayer le système bi-écran de Windows ; je me suis donc dégotté une S3 Virge DX/GX en PCI (je sais c'est vieux mais c'est tout ce que j'ai pu trouver comme carte vidéo PCI à emprunter une semaine) à rajouter en plus de ma GeForce en AGP, pour y brancher le second écran. Note : je bosse sous W2K.
J'installe la carte, je lance : reboot après m'être loggé. -> Mode sans échec, je constate qu'il m'a détecté la carte et installé les bons drivers. Je repasse donc en mode normal, ou je vois qu'il y a un conflit décrit comme tel :
J'ai rebooté, essayé d'installer plusieurs drivers différents trouvé sur le Net, mais l'erreur persiste...
Quelqu'un saurait-il m'aider ? :??:
Merci d'avance :hello:
Marsh Posté le 16-01-2002 à 16:44:51
[:belgarion_cer]
Marsh Posté le 16-01-2002 à 16:53:38
Alors c'est normal, la Virge ne peut marcher en mode double écran que si c'est la carte primaire, en gros la carte sur laquelle tu boot et sur laquelle ton bios s'affiche !!
Tu change ca dans le bios "Init AGP First" ou "Init Video = PCI ou AGP" ou un truc comme ca.
Sinon apres cette manip il faut que tu précise a Windows que tu veux quand meme conserver ta carte AGP en primary (sinon t'aura de l'OpenGL et du Direct 3D uniquement sur la vieille virge CACA).
Mais chez moi j'ai cette config la (enfin au boulot) et ca marche impec.
Hi$c@n / BMK
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:11:37
Merci, j'ai cru que personne ne me répondrait ! :hap:
J'essaierais bien tout de suite mais là je transfere un truc qui supporte pas le resume donc  :non: reboot :non:
Donc je peux faire marcher ma Geforce3 AGP et ma Virge PCI en modifiant le BIOS (ça je me démerderai j'aurais pas pensé aller chercher dans le BIOS) ; par contre c'est où sous W2K que je remodifie l'ordre primaire / secondaire (précise en gros, pareil je me démerderai ;) )
Marsh Posté le 16-01-2002 à 17:34:32
Faut que dans ton BIOS tu choisisses la carte PCI pour le boot et que quand tu etends ton bureau windows sur ton 2ème écran (celui de l'AGP donc) tu le spécifie en écran principal;
Attention cependant certains vieux pilotes ne supportent pas le multi affichage et donc toutes ces manips ne te serviront a rien ... C'est peut-etre le cas de ta carte PCI
Si on s'y met a plusieurs, on doit pouvoir y arriver ...
Marsh Posté le 16-01-2002 à 18:03:50
OK merci à tous !!! :crazy:
J'essaierai ça et si ça marche pas comptez sur moi pour continuer à vous faire xxxxx avec mon prob ! :sol:
@+ :bounce:
Marsh Posté le 17-01-2002 à 14:37:05
Dis nous si ca marche. parceque pour moi et un pote ca marche on a testé !
Hi$c@n / BMK
