Vitesse de mémoire DDR sur KT3-Ultra ARU... - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:38:43
la fréquence de la ram est indexé sur celle du cpu bougre d'artichaud !
o/c ton cpu si tu veux gagner de la Bande passante, ou relie tes ponts et joue sur le coeff multi
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:40:21
tu peux passer la ram en 333 sans pour autant oc .
desynchronisation
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:46:14
J'ai bien aimé le bougre d'artichaut
! Mais faudrait que tu saches que je suis quand même pas abruti à ce point ! La mémoire peut fonctionner à 333Mhz sans overclocker le processeur...en effet, si la DDR 333 est supportée par le chipset, c'est quand même prévu pour !
Quant à la désynchronisation, ce qui m'interpelle, c'est uqe justement, j'ai mis dans le bios l'option HST CLK+33, ce qui devrait faire 166Mhz, soit une mémoire à 333Mhz...non ? C'est pour ça que je trouve ça étrange !
Comment faire pour vérifier réellement la vitesse de la RAM, parce que ça se dit, on m'a pas filé la bonne barette !!!
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:48:28
ben démonte ton pc, récupèer le numéro sur les chips mémoire et fait une recherche sur internet : tu trouvera les réfs précise de ta ram (vitesse etc...)
ct pas méchant bougre d'arti...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:54:08
nan , tu mets hclck + 66 pour avoir 333
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:54:14
Ah ouais, t'as raison, je vais tâcher de récupérer les références, mais bon, c'est du noname alors...
Enfin, t'en fais pas pour le bougre d'arti...je l'avais pas mal pris du tout
Merci de ton aide...
Mais sinon, vous avez pas un soft fiable pour tester ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:55:05
266 + 66 = 333
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:02:00
Euh, le problème c'est que je peux pas mettre HCLK+66...pis en plus, mon bus est à 133 puisque mon Athlon XP 2000+ est à 133*12.5...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:05:20
la hclck est à multiplier par 2 (DDR) donc +33 = +66 en ddr
Ben au moins avec ta ram tu peux mettre les timings à fond
Sisoft te donne koi comme bande passante ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:05:35
| Rebel a écrit a écrit : Euh, le problème c'est que je peux pas mettre HCLK+66...pis en plus, mon bus est à 133 puisque mon Athlon XP 2000+ est à 133*12.5... |
normalement tu dois avoir + 66 .
je monte souvent des kt3 et je me souviens tres bien de ca.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:09:43
Ben va falloir que je reboot pour voir ça...
Cela dit, là, sous Sandra, j'ai un Bandwith de 2128 Mo/s avec un front side bus détecté à 2*133Mhz...soit 266 !
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:10:13
Mais pourtant au démarrage de la machine, c'est bien écrit DDR 333Mhz...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:16:52
C'est bizarre, j'ai trouvé la marque c'est Nanya...Sur le site y'a tous leurs modèles...la référence que j'ai ressemble bien au référence de DDR 333, pis c'est écrit dessus que c'est de la DDR333, mais j'ai un module de 512 Mo et sur le site, ils ne référencent aucun module de 512 Mo en DDR333...Bizarre...Mais es références c'est NT5DS32M8AT-6...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:30:34
32 meg x 8 double face à 6ns = 512Mo PC2700
le compte y est !
Marsh Posté le 10-08-2002 à 01:34:29
Ok, ben je sais déjà au moins qu'on m'a pas refilé une barette pas juste
Maintenant, reste à trouver pourquoi ça fonctionne pas au top !
Marsh Posté le 10-08-2002 à 02:32:50
Bon, après plusieurs teste je me suis rendu compte que le fait de choisir HCLK ou HCLK+33 ne changeait rien dans les tests : c'est toujours 266Mh qui est détecté, même si le BIOS lui affiche les fréquences de 266 ou 333 selon le mode choisi...Sous Windows, avec Sandra, les perfs ne bougent pas d'un poil...et Sandra reporte toujours un Chip KT266 CPU to PCI Bridge !
Y'a pas un patch ou un nouveau driver pour activer la détection du chipset KT333 ?
Marsh Posté le 10-08-2002 à 00:29:12
Bon, j'ai juste besoin d'un petit renseignement...
J'ai depuis 2 semaines une carte mère MSI KT3-Ultra ARU, supportant la DDR333...j'ai donc acheté avec une barette de 512 Mo de DDR (supposée) PC2700 (333 donc...). Mais j'ai eu une surprise dans WCPUId, il me dit : system bus à 266 Mhz !!!! Et dans Sandra aussi, il me dit que la mémoire est à 266 Mhz...Est-ce que les autres utilisateurs de cette carte mère ont la même chose ?
Et les autres, vous pensez que c'est normal ? Sont-ce (:D)les logiciels qui débloquent ?
Message édité par Rebel le 10-08-2002 à 00:32:09
