Voltage bizarre avec Pc Probe
Voltage bizarre avec Pc Probe - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2002 à 11:57:59
1. Au niveau du voltage, il y a une case + 12V (c pour l'alimentation ?????). La valeur indiquée est d'environ 13,248. Est-ce que cela pourrait être une raison de coupure inopinnée du système ???? :(
2. Certains me disent que c'est Probe qui fait "couper" ma machine (t° pourtant pas excessive : CPU 56°, MB 33°) !! Que pensez-vous de ce logiciel (fourni par Asus qd même ! c po d'la m....) ???
3. Au sujet du système C.O.P : je suppose qu'il coupe la machine uniquement en cas de surchauffe (ce qui, je pense, n'est pas le cas de ma machine) ???
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:10:51
Je pense que PC probe c'est un mauvais ( et je suis gentil ) soft de monitoring.
Utilise plutot Motherboard Monitor, ça c'est un bon soft.
PC probe ajoute 10 °C ( voir plus )à la temp réel de ton CPU juste pour le "fun" :fou:
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:12:50
Ca fait beaucoup 13.2v pour du 12v à +/-5%
Tu peux régler dans probe les niveaux de coupure, électrique et température...
Sinon, c peut être la cm qui se met en protection parceque trop de volts...
T'as quoi comme alim, une no-name? 300w?
Probe est pas mal mais il y en a d'autres plus complets genre HotCPU
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:13:04
Coooooooooooool Je vais dl ca tout de suite merci ! Et au niveau du 12V --> c bien pour l'alimentation ????
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gigs_Buzz le 17-05-2002 à 12:13:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:14:59
Ouep mon alim c une noname (fo kje change ?????) 300 W !
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:17:22
Essaie d'abord avec une autre alim, regarde le voltage dans le bios avant... c peut être juste probe qui déconne
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:17:44
Par contre PC-Probe me donnais les bonnes temp de voltage donc c'est plutot inquetant pour toi.
Verifie bien avec MBM que tu as les même temps et si oui, fait qlq chose paske ça peut endommager ton matos ( carte mêre, periph,... ).
MBM, c'est bien, c'est complet ( mais faut passer un peu de temps à configurer ), c'est gratuit et ça se trouve la: http://mbm.livewiredev.com/
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DrDS le 17-05-2002 à 12:18:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:18:05
tu as une asus a7v333 ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:18:26
T'aurais pas une A7V333 ?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:19:17
MERCI
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:20:22
Ouep on c deja parlé hier jeflelou --- je cherche tjrs une solution mais à partir d'un autre prob (peut-être)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:22:12
Merde, pas assez rapide
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:23:11
peut-etre la prochaine fois  :D
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:23:42
Malheur à moi , c ca ???????? Oui j'ai bien une Asus A7V333
snif
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:28:14
PC Probe m'indique les mêmes températures que dans le bios.
Par contre, j'ai +0.5V avec PC Probe, bios à 12.48V.
Quelle est la version de ton bios ?
Perso, avec le bios 1007.07, je suis passé de 12.9 à 12.48.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:30:24
wait 5 pls je vérifie
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:34:27
Mon asus est mort il y a 5 jour. snif. fait chier vais bientot en avoir un nouvelle yes. :bounce:
Marsh Posté le 17-05-2002 à 12:58:22
Mé keskispass avec la fiabilité d'Asus ?????????????
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:05:50
Me revoila avec des données toutes fraîches (le jeu de mot n'est pas très bon vu ce que je vais annoncer ...) :
VCore : 1.79 --> 1.80
+3.3V : 3.28
+5V   : 4.94 --> 4.97
+12V  : 12.72 --> 12.78
CPU speed = 1533 Mhtz
CPU freq = 11.5 x
Boîtier ouvert : MB = 37°/38°
                 CPU = 60°
Boîtier fermé  : MB = 40°
                 CPU = 63.5°/64°
Version du BIOS/Date Award Software, Inc. ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1005, 14/03/2002
Version SMBIOS 2.3
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:12:08
Just for fun. Au départ lorsque j'ai eu la carte, j'ai utilisé mes 2 barettes de ram Micron PC2100 en slot 1 et 2. Impossible de mettre tous les timings mémoires à fond alors qu'ils l'étaient sur ma précédente mobo.
J'achète 2 barettes Twinmos/Samsung et là impossible de les installer en 1 et 2. Bref je suis en 1 et 3 timings à fonds.
Si quelqu'un à une réponse?
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:16:11
Ca c classique avec les problemes electriques sur les slots de ram mais si ca marche en 1 et 3 c exactement pareil niveau perfs
Les cm ne sont jamais totalement au point et avant que la norme sortie en début 2002 pour les slots soit appliqué de manière draconienne, on a le temps d'en voir des cm qui ne prennent pas tout les slots
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:19:58
+3.3V : 3.28
+5V   : 4.94 --> 4.97
CPU freq = 11.5 x
                 CPU = 60°
                 CPU = 63.5°/64°
Version SMBIOS 2.3
Ca confirme ce que je disais, PC Probe rajoute 0.5 V au 12V.
Par contre ton vcore me semble un peu élevé, j'ai 1.76 à 1.77.
Question de base, t'as bien vérifié les jumpers et que l'overvolt ne soit pas on?
Temp élevée. T'as quoi comme boitier, ventilos, rad ? ton boitier est très chargé ? A moins qu'il fasse très chaud en Belgique.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:22:23
Sauf que la micron passait en 1 et 2. C'est pas grave, le principal c'est que le PC soit stable et performant.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:28:54
Ca confirme le fait que les slots ont des prob de compatibilité, y a pas deux rams qui se ressemble dans leur schema électrique et ta micron avait certainement plus de facilité à intégrer le slot 2 car elle créait moins d'interférence électrique...
Maintenant tant que ca marche slot 2 ou 3, je pense que c pas vraiment important... en plus, il n' ya pas de lois écrites car une autre micron de la même série pourrait très bien ne pas passé en slot2
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:34:19
Tout à fait d'accord, j'au du echanger une de mes 2 barettes PC 2700 (TWINMOS / SAMSUNG certifié ASUS). Elle n'était pas reconnu par la CM.
PS : J'ai testé séparément les 2 barettes sur le slot 1.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:43:23
En fait je n'ai rien changé sur la carte , je l'ai laissé telle quelle (tout me semblait bon)! En ce qui concerne le matos, ben y a que l'essentiel (1hd, 1 cdr,1 disquette) vu que je suis tjrs en train de "la tester" !!!!
La tour = c po, (mais c un medium tower standard avec une partie latérale en plastique transparent et coloré), l'alim = MaxPower (valeur 17 euros), cooler socket A master cooler (dp5_7h53f 0°) XP 2.2 ghz Low Noise (valeur 15 euros)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gigs_Buzz le 17-05-2002 à 13:47:33--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-05-2002 à 13:53:47
Je ne connais pas la ref de ton mastercooler.
De toute façon, les Athlons XP 2.2 Ghz n'existent pas pour l'instant. Aucun contructeur de rad ne peut garantir son ventilo à une telle fréquence. Les références sont les ALPHA PAL 8045, Volcano 7+ par exemple. Tu gagnerais déjà en temp. Améliore le refroidissement de ton boitier en 1 ventilateur en façade et 1 en extraction à l'arrière.
Sinon t'as mis de la pâte thermique ?
Pour tes pbs de reboot, Max Power ? c'est nouveau. A 17 euros faut pas espérer avoir une alim de qualité.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:10:18
Oki merci pour tes conseils, je vais mettre tout ca en pratique le plus tôt possible --> Au départ je voulais mettre un Taisol, mais tu n'es pas la première personne à me parler de Volcano 7+ donc c ce que je vais mettre. Pour l'alim, tu proposes quoi ?
Au sujet de la pâte thermique, ben j'espère qu'elle y est vu que c'est le fournisseur qui a monté le proc dessus !!! (Dans le cas contraire, je retourne lui faire une grosse tête !!!)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:24:09
L'Alpha est excellent.
Perso, j'ai pris un Volcano 7 car plus simple à démonter que l'ALPHA. Si tu n'as pas l'intention d'o/c ton XP 1800+, le volcano 7 silent viking est bien et reste silencieux.
Pour l'alim, cela n'engage que moi, une 350 watts de marque. J'ai une Enermax avec potentiomêtre à l'arrière qui me permet de faire varier la vitesse des ventilos et donc de jouer également sur le bruit. Autre intérêt de l'Enermax c'est qu'elle possède 2 ventilos; 1 au-dessus du ventilo et 1 à l'arrière.
J'en suis totalement satisfait mais si tu recherches sur le forum les avis divergent.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:29:13
Merci à toi jeflelou
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:41:10
pour mon cas asus probe me donne exactement les memes valeurs que le bios (voltages t°c ...) :sol:
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:41:11
De rien :)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:44:21
Voltage, même le 12V... vérifie. D'après pas mal de topic sur le sujet il déconne sur PC Probe.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:46:17
commes 2 freres jumeaux  sans blagues (mais je n'ai pas de V.I.A. ... :D )
chip Intel
proco intel
"To go where no Bear has gone before !"
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:46:44
Va voir: http://livewiredev.com/bbs/search. [...] descending
C'est pas toujours très catholique les temps donné par les CM.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:47:12
Monte AsusProbe 2.16.07
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:56:54
Je suis au bureau. Je vérifie ce soir la version installée.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:23:38
?????????? Une adresse pour dl pls ??????????
Marsh Posté le 18-05-2002 à 00:37:48
Alors voila le tuning d'enfer : pour diminuer de 10° les temp des CPU et MB en même temps sans logiciel et avec un seul ventilo --> dimensions : 40 * 40 (cm je précise), un super ventilo de salon acheté il y a dix ans sur un marché (valeur à l'époque : je dirais 300 FB (ah nostalgie quand tu nous tiens)) avec 3 vitesses en plus pour les fanas de boutons !!!!
Ben quoi, j'essaie de prendre ca du bon côté --- un peu d'humour fait pas de tort et ca marche en plus (et puis c l'été et g les orteils rafraichit <-- trop cool !)
Allez pour ceux qui sont encore debout : Bonne nuit.
Marsh Posté le 18-05-2002 à 12:33:38
