J'ai un ventilo 2 fils que je voudrais brancher sur un pin 3 broches
J'ai un ventilo 2 fils que je voudrais brancher sur un pin 3 broches - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:10:42
J'ai récupéré un ventilo deux fils d'une alim et que je voudrais donc brancher sur le connecteur 3 pins de la carte mère. Le fil qui manque est le fil jaune qui correspond au monitoring de la vitesse de rotation. Si je veille à bien placer le noir sur le côté du pin, cela marchera-t-il et surtout, cela pourra-t-il se faire sans dommage pour la carte mère ?
Merci.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:14:11
Si tu te trompes pa(noir sur noir & rouge sur rouge) ,alors c bon !!!
http://amg.sytes.net/smilies02/819f683c744829b67b3db0f8a2031758.php
See the eyez of the tiger in my blood
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:19:15
Merci.
pas de blème j'en ai 2 qui marche comme ça
et même si tu te gourre(le ventilo risque pas d'envoyer quoique se soit à la Mb
tant que t'a pas trouvé les bon y se passe rien
profil n'est plus utilisé
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:31:51
dans l'ordre
le soulignement réprésente le côté du connecteur ou il y a du plastique.
Masse à gauche (noir)
12 au milieu (jaune ou rouge c'est selon)
monitoring à droite (bleu).
Comme ça tu sais à quoi correspondent les pins et les couleurs donc risque d'erreur minime :d.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:34:08
Merci pour votre aide. En fait, c'est rapport à un de mes posts précédents où mon dd dépasse les 65°, boitier fermé. Je voudrais donc le ventiler. Quelle est la meilleure place pour un tel ventilateur et pour optimer son efficacité par rapport au dd ?
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:40:30
:hello: En aspi sur le devant de ta tour ?
   -Sinon un trou dans le capot gauche de ta tour, pour etre un vrai jackY .
   -Encore un trou sur la droite de ta tour, pour casser ta mobo ?
   -Ou alors la sagesse : laisses ton boitier ouvert, et fais qques rapides tests, avec le ventilo bien calé, histoire qu'il n'y ait pas de vibrations.
 :sarcastic: G bon ? :ange:
Car la plus petite des haches peut couper le plus grand de vos arbres.......
Marsh Posté le 11-08-2002 à 02:50:47
non : un ventilo perd toute son efficacité si le flux n'est pas guidé ( = tour ouverte).
Tu peux placer ton ventilo en aspi sur la façade avant ou, mieux, en extraction juste à côté du proco. mais j'espère que ton boitier est correct sinon tu vas en chier :/.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:14:00
:sleep: Oui mais je pense pas qu'il ait un boitier à 1000 balles, juste un atx no name comme moi...
C pour ca qu'il perdrait moins de tps a ouvrir sa tour, et coller son ventilo de recup au plus pres du truc qu'il veut (tenter) de refroidir (comme moua ?!?)
de toutes facons, a cette heure il dort, il a raison !
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:15:16
:D je m'emmerde. Donc je squatte hfr.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 03:37:28
:lol: Moi aussi je m'emmerde :lol:
Et vu que comme un con j'ai laissé la notification par nioumail, a chaque fois que tu reponds, g du courrier !
SISSéPAMaGIkSSa !
J'fré bien un concours, mais le sommeil vient progressivement...
Marsh Posté le 11-08-2002 à 04:33:23
tjs là à part ça ? :d.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 04:40:06
HW.fr m'a rendu insomniaque... :(
Marsh Posté le 11-08-2002 à 04:45:59
