Vous vous y connaissez en alim NONAME ??? - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:24:50
| sheeva_23 a écrit a écrit  : entre 20 et 30 DB et peut etre 30 CFM  |
Entre 20 et 30Db, ça laisse 1 bonne marge... (moi, je dirais + près de 30, voir +...)
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:29:50
| sheeva_23 a écrit a écrit  : Faudrai etre a coté de ta tour pour savoir  |
C sûr...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:08:11
largement + de 30dB... au moins 36dB
sinon les alimentation NONAME ça n'existe pas.. il y a tjrs une marque, une marque inconnue ou de merde mais y en a forcément une...
la plupart du temps, c exactement les memes ventilos, des ventilos 8x8 de base que tu peux acheter pour mettre dans ton boitier
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:09:09
| zulman a écrit a écrit  : largement + de 30dB... au moins 36dB sinon les alimentation NONAME ça n'existe pas.. il y a tjrs une marque, une marque inconnue ou de merde mais y en a forcément une... la plupart du temps, c exactement les memes ventilos, des ventilos 8x8 de base que tu peux acheter pour mettre dans ton boitier  |
Et les CFM ?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:29:58
| minou a écrit a écrit  : Et les CFM ?  |
le logo c koi ? CFM écrit dans un rond bleu dans un rectangle rouge ?
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:32:54
| zulman a écrit a écrit  : le logo c koi ? CFM écrit dans un rond bleu dans un rectangle rouge ?  |
Les seuls trucs qu'il y a marqué en + des voltages, c :
Pro-V (Best)
Switching Power Supply
Model KC-300W / ATX...
G fait des recherches, ms rien trouvé...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:49:03
| minou a écrit a écrit  : Les seuls trucs qu'il y a marqué en + des voltages, c : Pro-V (Best) Switching Power Supply Model KC-300W / ATX... G fait des recherches, ms rien trouvé...  |
c koi ton problème ? le ventilo ou l'alim entière ? si c le ventilo, démonte ton alim et tu lira sur le ventilo directement les réf... moi perso je l'ai remplacé par un enermax UC-8FAB (8cm) et hop g une alim silencieuse pour moins de 250fr... equivalent à une alim à 450fr.
Marsh Posté le 19-03-2002 à 16:53:22
| zulman a écrit a écrit  : moi perso je l'ai remplacé par un enermax UC-8FAB (8cm) et hop g une alim silencieuse pour moins de 250fr... equivalent à une alim à 450fr.     |
C ce que je compte faire...
Ms je voulais juste savoir 1 idée de la qualité du ventilo (g pas mon PC avec moi) sans démonter l'alim...
Marsh Posté le 19-03-2002 à 15:19:44
J'aimerais connaitre les caractéristiques du ventilo de mon alim (de mer..) 300w... Ms impossible de trouver les renseignements désirés...
Je suppose que sur ttes les alims NONAME, c la même catégorie de ventilo : alors d'après vous, combien de dB et de CFM ?
...voit le mieux le mur. Vente matos
