Vous testez votre DDR PC2100 avec memtest (v3), et : - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:32:22
sur une ram défectueuse, javais plus de 3000 erreurs, en 4h-5h
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:33:37
ReplyMarsh Posté le 17-08-2002 à 00:33:50
ReplyMarsh Posté le 17-08-2002 à 00:34:36
Tu te fous de la gueule du monde la ?
T'as dis que t t pas noob alors
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:39:38
Inek a écrit a écrit : On le trouve où ? ![]() |
Salut iiyamaman
j'ai édité mon 1er post le lien est dedans
Marsh Posté le 17-08-2002 à 01:40:38
de la micron de montgallet et pas une erreur et franchement j'en suis le premier surpris......
Marsh Posté le 17-08-2002 à 02:55:07
Oui, mais une barette mémoire, comme tout composant électronique, doit avoir une tolérance, non?
Est-il physiquement possible d'avoir des composants donnant 100% de transistors, par ex... (combien de millions dans un cpu?)
J'imagine la chose comme pouvant corriger les erreurs suite à détection, ou like that?..
Maintenant, qu'une barette certifiée fasse moins d'erreur (voire pas du tout) qu'une noname, ça paraît tout à fait logique.
Dieu que je m'interroge....
Edit: je vais refaire un test en cas 2.5 , pour voir si j'ai toujours 18
Marsh Posté le 17-08-2002 à 04:07:47
Bon ben en 2.5 j'en ai 12...
quoi qu'il en soit, c completement transparent sous win.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 04:24:18
cas 2.0 PC 2700 à 167 MHz sur Asus A7n-266C nForce
Marsh Posté le 17-08-2002 à 05:04:57
tharkie a écrit a écrit : cas 2.0 PC 2700 à 167 MHz sur Asus A7n-266C nForce ![]() |
Hors sujet !!!
'Tention à tes IBM quand même hein ! 167... dur pour eux!
Marsh Posté le 17-08-2002 à 05:08:40
ben non... pas hors sujet je trouve
enfin bon... passons !
par contre, je signale à notre gentil posteur, que sur ma carte mère, le fsb n'influe pas sur la vitesse des bus PCI, AGP, IDE !!!
ils sont à leur bonne fréquence malgré cet O/C assez poussé !
nforce sur ASUS
Marsh Posté le 17-08-2002 à 05:47:46
tharkie a écrit a écrit : ben non... pas hors sujet je trouve ![]() enfin bon... passons ! par contre, je signale à notre gentil posteur, que sur ma carte mère, le fsb n'influe pas sur la vitesse des bus PCI, AGP, IDE !!! ils sont à leur bonne fréquence malgré cet O/C assez poussé ! nforce sur ASUS ![]() |
encore un qui va dire après que IBM ça vaut rien
sinon quand le proc chauffe, ça peut faire des erreurs aussi
Marsh Posté le 17-08-2002 à 10:44:59
Poussin_Magique a écrit a écrit : 12heures avec les tests par défaut, 0 erreurs ![]() |
alors pourquoi tu mets un "s" à "erreurs"
Marsh Posté le 17-08-2002 à 10:47:06
je pense qu'on ne peut pas accepter de compromis avec la ram. soit elle marche et c'est 0 erreur, soit elle marche pas. à partir de 1 erreur, je considère qu'elle est en panne ou incompatible.
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:26:36
djoh a écrit a écrit : encore un qui va dire après que IBM ça vaut rien ![]() sinon quand le proc chauffe, ça peut faire des erreurs aussi |
je pense que tu n'as pas tout bien compris toi
allez aurevoir
Marsh Posté le 17-08-2002 à 12:55:49
slyde a écrit a écrit : il est facile de montrer l'inverse. Balance des "burnMMX 64" jusqu'a saturer ta ram physique, tu va voir que ca va être vite fait. |
Tu as un lien?
Sous google je ne trouve rien d'intéressant, sauf pour linux?..
tks
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:07:24
C'était une boutade because le titre c'est PC2100...
Merci quand même de ta participation
Pour ta mobo, ben je me coucherai moins bête ce soir.
Citation : zwaq : |
C'est ce que j'aimerai savoir: malgré les quelques erreurs sous memtest chez moi, la bécane est parfaitement stable. Y a t'il une tolérance ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:11:50
Merci Slyde, je teste ça de suite.
EDIT: ce que tu me dis tient debout, c'est sûr, mais ma bécane est plutôt très sollicitée, et je me souviens pas du dernier plantage avec cette bécane (y'a pas eu depuis que j'ai monté cette config)
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:12:00
2x256 DDR 2100 PQI de chez Ultra Média à Montgallet, réglage par défaut sur mobo Asus P4S533
Zéro défaut
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:18:41
256DDR Elixir
tester pendant 8h
0 erreur
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:18:59
en plus, le pb risque de s'aggraver avec le temps. (le temps qui passe, pas celui qu'il fait dehors )
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:19:39
Gamecube a écrit a écrit : 256DDR Elixir tester pendant 8h 0 erreur ![]() |
very good
Marsh Posté le 17-08-2002 à 13:23:57
Patoche2002 a écrit a écrit : Un pote m'a fait ça; l'erreur se situe..... à la cave. |
Faut arréter la snifette
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:00:03
794 a écrit a écrit : Faut arréter la snifette |
Traduction pour vous: l'erreur ne se situe pas aux adresses hautes (d'après the pote)
Pour burn mmx, z'avez un mode d'emploi? J'ai cru juste comprendre qu'il s'arrête si une erreur survient mais là, j'ai juste une fenêtre DOS sans rien dedans...
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:31:51
Patoche2002 a écrit a écrit : C'était une boutade because le titre c'est PC2100... Merci quand même de ta participation ![]() Pour ta mobo, ben je me coucherai moins bête ce soir.
Pas dee tolérance... enfin c'est pas comme ça qu'on peut en parler !
le système corrige certaines erreurs de données en RAM, plus particulièrement si c'est dee la ECC.
Mais ce qui se passe, c'est que la mémoire abrite deux dtype de données : les programmes et les données traitées par ces programmes !
si les erreurs de la mémoire se situent dans des zones occupées par les données, le système supporte sans pb ces dites-erreurs !
par contre si c'est un programme qui se trouve à ces adresses bugguées, c'est le plantage assuré ded l'appli, voire du système !
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:46:06
OK.
J'ai pigé. Mais: En probabilité, qu'y a t'il comme chances pour que l'endroit où se situent les erreurs ne soit occupé que par des données et jamais pas un prog ? Comme windows n'occupe pas cet endroit, il reste donc à disposition pour d'autres applis; et tout tourne sur cette bécane sans planter... Vois-tu là où je me gratte le cervelet ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 14:49:21
vu que les prog représsentent un faible % des données en mémoire... tu as la possibilité de ne jamais avoir de plantages, ceci dit, je n'ai pas de corrélation entre les plantages et les zones de mémoire !
Marsh Posté le 17-08-2002 à 15:40:30
j'ai une dizaine d'erreur sur ma barette mais mon pc est parfaitement stable meme apres plusieurs jours de fonctionnement
memtest est tres bien mais certains tests sont hyper stressant pour les barettes, dans la realité on ne rencontre pratiquement jamais ces conditions extremes
donc moi je dis, qq erreurs sur une barettes ce n'est pas grave du tout, au-dela il faut la changer bien sur
Marsh Posté le 17-08-2002 à 15:58:28
Stranger a écrit a écrit : j'ai une dizaine d'erreur sur ma barette mais mon pc est parfaitement stable meme apres plusieurs jours de fonctionnement memtest est tres bien mais certains tests sont hyper stressant pour les barettes, dans la realité on ne rencontre pratiquement jamais ces conditions extremes donc moi je dis, qq erreurs sur une barettes ce n'est pas grave du tout, au-dela il faut la changer bien sur |
mais qu'est-ce qu'il dit lui
Marsh Posté le 17-08-2002 à 18:07:52
Vous pouvez me dire comment ça marche Memtest ?
Moi je mets la Diskette et hop roulaize ! fo faire autre chose ?
Je vois que certain laisse tourner le bordel 12H il s'arrete un jour ou c'est du burn mémoire là ?
Ya d'autres options interessantes ?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:30:03
Je me pose la question après avoir diagnostiqué (doctor inside) une RAM défectueuse cet aprèm:
Quelle est (frequences possibles mises à part) la différence entre différente "marques" noname, et pour ceux qui en ont, aussi entre ram certifiées ?
La ram malade 256Mo chips "LD"(symptômes : plantages aléatoires, entre 2 à 15 par heure) : au bout d'1h00 (abrégé) de test, 260000 erreurs
Ma ram : 2x 256 Mo chips "elexir" en cas 2 : 18 erreurs, test fait en 40 min
Tests fait sur ABIT KR7A
Merci de préciser vos marques/quantité/ et O/C le cas échéant
EEERCHIII !!!
http://www.memtest86.com/memt30.zip
Pour ceux qui veulent le d/l en version 3
Le mode d'emploi est dedans (la disquette créée sera illisible sous win et c'est normal)
Message édité par Patoche2002 le 17-08-2002 à 00:37:41
