W2000 - Partition [ sans partition magic ] - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 11:59:28
lcCL a écrit a écrit : Sujet plutot classique mais problèmatique pour moi ![]() Alors voila l'anguille : je viens d'installer w2000 sur ma bete avec 4 partitions, une ntsf ( system ) et les trois autres fat32. Hors ma partition ntsf commence a etre trop petite et je souhaiterais la fusionner avec l'une des fat32. Bilan partiton magic 7 gogogo avec le sourire aux levres et bing gros problème d'incompatibilité avec w2000 en mode windows. Je sais que sous dos ca l'aurai mieux fait mais j'ai viré pqm7 et je retrouve plus le crack et le prog. Résultat comment je peux fusionner ces deux partitions ? Les outils windows ne me le permettent pas !!!fdisk va s'embrouiller avec les histoires de ntfs ... au fait comment on lance fdisk avec w2000. ![]() Need Back Up lc |
il me semblais qu'il était possible sous 2000 de fusionner deux partition NTFS justement !!
en utilisant le gestionnaire de disque !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:55:47
NON tu peux formater changer de lettre analyser defragmenter mais pas plus ...
en plus je souhaiterais fusionner une ntfs avec une fat32.
mais le bon point cest qu'il n'y a pas de données sur ma fat32 donc je peux soit la supprimer puis redimensionner ma ntfs soit la transformer en ntfs puis fusionner.
le problème reste le meme comment je fusionne ou redimensionne mes partitions sans partition magique ?
thx
lc
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:08:38
lcCL a écrit a écrit : NON tu peux formater changer de lettre analyser defragmenter mais pas plus ... en plus je souhaiterais fusionner une ntfs avec une fat32. mais le bon point cest qu'il n'y a pas de données sur ma fat32 donc je peux soit la supprimer puis redimensionner ma ntfs soit la transformer en ntfs puis fusionner. le problème reste le meme comment je fusionne ou redimensionne mes partitions sans partition magique ? thx lc |
il me semblait que tu pouvais sélectionner deux partitions ensembles et alors les "fusionner"
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:13:06
Non, tu ne peut pas les fusionner, mais par contre, tu peut utiliser un de tes disques durs non pas comme unité de stockage, mais comme un répertoire a l'interieur d'une unité logique.
En fait, ton second DD, tu peut le créer pour qu'il apparaisse comme un répertoire du premier.
J'ai pas la manip exacte en tete, mais il faut allez dans la MMC gestion de l'ordi (clic droit, gérer sur le poste de travail), gestion des disques, clic droit sur un disque vierge, auquel aucune lettre de lecteur n'est attribué, et ensuite, tu lances l'assistant pour attribuer une lettre de lecteur, et la, tu fait gaffe a ce qu'il te dit car je connais pas la suite par coeur !
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:15:28
an fait tu choisit le point de montage du 2e disques ( par exemple c:\Programm Files\Dur2 ) et tu peux te servir de ce 2e dur comme un dossier
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:18:48
faut faire un agregat de ton diske dur comme ça ton systeme croit que tu n'as qu'un seul disque dur..
par contre je sais po si ça marche sur des partitions.. surement que oui!!!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:20:16
Ok pour l'histoire du deuxième dd en répertoire mais jai pas de soluce pour mon chti dd unique avec des partitions à fusionner sous w2000 sans pqpm ...
Taking fire need assistance
lc
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:23:11
il est impossible d efusionner des partoches sous 2K sans les formater ( ou alors , j'ai pas vu )
mais la solution de m ettre ta partion secondaire comme un rep dans la 1ere va artificiellement fusionne tes 2 partoches
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:38:15
tu dois pouvoir le faire si ton deuxième disque n'est pô formaté
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:01:10
ok thx pour la soluce ...
mais elle me semble un peu "compliquée"
et au fait je peux supprimer une partition ( qui est étendue ) et ensuite redimensionner ma ntfs ( sans la formater ) avec l'espace dd disponible ...
possible ??? si oui comment et avec quel outil ?
thx
lc
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:03:11
dernier up
mais je comprends vraiment pas que personne puisse me dire comment manager des partitons sous w2000 sans partition magique.
y a des informaticiens parmis nous sous w2000 ?
lc
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:07:30
lcCL a écrit a écrit : dernier up mais je comprends vraiment pas que personne puisse me dire comment manager des partitons sous w2000 sans partition magique. y a des informaticiens parmis nous sous w2000 ? ![]() ![]() lc |
je suis vraiment pas sur que 2000 gère la fusion de partoche ( encore pire , c la partition systeme avec une autre )
il te faut un utilitaire de partitionnement , regarde si ca n'existe pas en freeware
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:18:06
Ok thx all !!!
je vais retrouver partition magique 7 ou voir s'il n'existe pas une autre appli pour partitionner.
Les autres solutions sont toujours les bien venues.
a+
lc
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:42:54
salut
estce que ton fichier de pagination est sur ton lecteur système?
si oui, déplaces le.
sous win2000 quand tu installe ton système, il faut prévoir au minimum 2 go's(je te conseille 4 go's) formaté en fat32(en cas de problème, tu pourras y accéder sous dos.
la partition système ne peut pas être étendue.
le disque est de base.
passes ton disque en dynamique, puis crées trois volumes simples.
ceux ci ayant été créés sur un disque dynamique, tu pourras par la suite les étendre avec un autre disque. formates les en ntfs
tu pourras crypter, compresser et indexer tes recherches.
est ce que tu as une imprimante connectée sur ton pc,si oui déplaces ton répertoire de spool sur un autre lecteur.
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:18:03
Putain la cest technique à mort et j'y comprends pas grand chose
mais thx quand meme !!!!
sinon je ne veux pas formater ma partition syteme, donc plus moyen de passer en fat32 et revoir l'architecture de mes partitions.
en fait mon problème est simple et je vais le simplifier encore plus puisque je suis tombé sur un pro qui je pense va me trouver une chti solution
alors jai deux partitions :
c: ntfs systeme installé dessus ( 5 go )
d: fat32 aucunes données dessus ( si je sais comment je la supprime !!! )( 3 go )
je veux juste que mon d: disparaisse et que mon c: passe à 8 go.
tout ca sous w2000 et sans partition magique ...
Deux possibilités :
supprimer d: redimensionner c:
convertir d: fusionner avec c:
MAIS AVEC QUEL OUTIL OU COMMANDE, sachant que pqpm est largement déconsellé sous w2000 ( je cherche pas de polémique j'ai testé et ca a tout planté).
l-kiespére-c
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:19:57
je crois que ce qu'il t'explique , c que si tu passe certains gros fichier ( le swap par exemple ) sur un autre dur , tu vas gagner pas mal de place , de meme avec les fichiers ou tu stocke tes impression en attente
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:39:45
ok j'ai encore plus simple pour gagner de l'espace !!
je deplace mon dossier SIERRA avec tous les maps, mods ect. et je gagne achement de place !!!
mais c'est qu'une solution transitoire
au fait thx flo
lc
Marsh Posté le 01-03-2002 à 18:00:00
euh quels sont vos utilitaires de partionnage préférés sous w2000 et qui permettent de modifier la taille d'une partition systeme ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 10:52:25
Need Back Up
lc
