avec du watercooling on perd bocou de degrés? - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:26:47
euh, serieusement il faut pas de suite prendre un watercooling pour perdre de la temperature, il suffit d'un bon ventilateur de marque et tu verras la temperature baisser, sinon esseye Vcool (ilya un topic tt agité dessus)
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:31:12
moi je suis passer de 45 en full a 34, en full avec tbird 1.4 frequence d'origine.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:34:16
| carlcoxxx a écrit a écrit : moi je suis passer de 45 en full a 34, en full avec tbird 1.4 frequence d'origine. |
tu utilise kel systeme de watercooling?
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:41:06
non je crois qu'il parle du logiciel que j'ai cité (VCOOL), avec un systeme Watercooling tu passes de 50° a 20° depondant du systeme...
mais un bon systeme de WC c'est a partir de 1000frs et +
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:42:25
bah tu passera pas les 30°c en full si tout est bien monte et si tu as un bon rad
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:43:08
lol moi c'est du pur et dur, j'ai fais moi meme ma watercase, j'ai un reservoir d'environ 2 litres, un pompe maxijet 1000, un radiateur de chauffage d'opel corsa de 1992, dans ventilo et un waterblock fabriquer par PGEO, voila, je n'utilise pas du tout de logiciel. en gros les log ça sert a rien.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:44:57
vu la faible différence entre idle et charge, ça veut dire que ton ventilo absorbe déjà bien la chaleur. Tu gagneras pas beaucoup de degrés.
Si tu dépasses pas 40° y'a pas de problème, à moins que tu veuilles à tout prix gagner 10 MHz.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:46:46
| wave a écrit a écrit : vu la faible différence entre idle et charge, ça veut dire que ton ventilo absorbe déjà bien la chaleur. Tu gagneras pas beaucoup de degrés. Si tu dépasses pas 40° y'a pas de problème, à moins que tu veuilles à tout prix gagner 10 MHz. |
ben, en fais, j'ai pas l'intention de monter de watercooling sur ma config, j'trouve ke mes température sont honorable.
J'demande ça parce que le jour ou je vais changer de config (dans longtemps) j'voudrais bien mettre un watercooling...
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:46:51
| Dao a écrit a écrit : et les pompes, ça fait du bruit? |
non la mj 1000 fait pas de bruit
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:48:51
| Citation : J'demande ça parce que le jour ou je vais changer de config (dans longtemps) j'voudrais bien mettre un watercooling... |
tout dépend de ton futur cpu.
par exemple si tu prends les 1ers de la série à chaque nouvelle technologie de gravure, ça devrait pas chauffer beaucoup, et à chaque fois y'aura des ventilos disponibles pour des modèles qui chauffent +, donc t'aura toujours de la marge.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 02:04:43
Vous me faites rire avec vous tempèrature de 30 °C
Ca sert à rien d'être aussi bas
entre 40 et 50 °C c'est largement bon.
Pas la peine d'investire dans un tel système.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 02:16:41
ReplyMarsh Posté le 23-06-2002 à 02:25:25
Les MaxiJet très peu, les Eheim encore moins. et si en plus tu la met dans l'eau, ca devient carrément inaudible.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 14:24:30
| c4_exodusss a écrit a écrit : et une Eheim ds l eau c est possible ?? |
Oui. Je me demande même si c'est pas conseillé par le constructeur.
Marsh Posté le 23-06-2002 à 14:43:03
| T@nker-xXx a écrit a écrit : bah tu passera pas les 30°c en full si tout est bien monte et si tu as un bon rad |
Sauf que si il fait 40° ds sa piaule, je ne vois comment il va pouvoir descendre en dessous ...
v
Marsh Posté le 13-05-2002 à 00:04:49
j'ai en ce moment un alpha pal 8045 sur mon xp1700@xp1800 j'tourne à 39-40 en idle et 43 en pleine charge et j'habite en martinique (fait chaud tte l'année)
Si je mets du watercooling, j'vais perdre en température?
J'demande ça c'est pour le montage d'une machine a venir...
Le watercooling, c bruyant?
