résultat de mon HD WD 40 Giga 7200tr/m mode 100 avect HDTach ???????? - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 16:27:05
lachouetteculotte a écrit a écrit : Read speed - maximum 3133.0kps,minimum 2952.0kps,average 3104.7kps,c'est normal ![]() |
Pas du tout. tu peut presque tout multiplié par 10!
pour moi :
43000Ko/s, min dans les 23000Ko/s et moyenne 35500Ko/s
Y'a un grop pb avec ta config, essaye d'installer les patchs v-latency ou viafpd 1.05 ou autre driver 4in1 si tu a du VIA.
Regarde si tu est bien en UDMA100.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 16:29:58
Citation : Regarde si tu est bien en UDMA100 |
je fait comment pour ça ?????
Marsh Posté le 10-02-2002 à 16:34:50
panneau de configuration > systeme > materiel > gestionnaire de peripherique > controleur ATA/ATAPI IDE > canal IDE principal > parametre avancé
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:02:56
Citation : > controleur ATA/ATAPI IDE > canal IDE principal > parametre avancé |
je suis sous millenium c'est pas pareil
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lachouetteculotte--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:39:07
essaye de voir dans les propriété de ton dique dur
Ou alors avec un utilitaire comme Sandra
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:46:50
salut
1) si tu as une mobo AMD/Via, installe les Via 4 in 1 (toutes les options sauf le pilote AGP si tu as une mobo avec l'AMD761)
2) sinon tu installes les pilotes du chipset de ta CM et/ou active le DMA de ton ton HDD dans prop systèmes, lecteurs de disques... puis cocher la case Activer le DMA.
ça devrait aller mieux après !
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:49:08
je voudrais bien tester le miens mais hd tach veut po de win 2000
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lozoic--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:50:50
noelemac a écrit a écrit : Pas du tout. tu peut presque tout multiplié par 10! pour moi : 43000Ko/s, min dans les 23000Ko/s et moyenne 35500Ko/s Y'a un grop pb avec ta config, essaye d'installer les patchs v-latency ou viafpd 1.05 ou autre driver 4in1 si tu a du VIA. Regarde si tu est bien en UDMA100. |
nero me dis 28Mo/s dans le test copie de CD
Marsh Posté le 10-02-2002 à 17:52:27
lozoic a écrit a écrit : je voudrais bien tester le miens mais hd tach veut po de win 2000 ![]() |
Fait un tour sur google ...
Tu vera il va vouloir apres
Marsh Posté le 10-02-2002 à 16:20:48
