geforce4ti+Win98+P4B533..Aidez moi..mon écran s'éteint tout seul ! - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:25:28
Malko a écrit a écrit : UP ! |
alors ça doit être un pb général :
j'ai la même config à une exeption près : pas de p4b533 mais une p4t533-c
même problèmes : avec ma gf4 j'ai des retours sous win et des corruptions d'affichages, ceci sous win98se
si tu crois que c'est un pb d'IRQ, le bios de ta carte mère permet de forcer 2 IRQ différentes au controlleur USB et à la carte graph.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:52:08
jesus_christ a écrit a écrit : ...si tu crois que c'est un pb d'IRQ, le bios de ta carte mère permet de forcer 2 IRQ différentes au controlleur USB et à la carte graph... |
je n'ai pas trouvé dans mon bios comment assigner un Irq différent au controlleur USB et àla carte graphique..
La seule chose que je peux faire dans le bios c'est forcer les IRQ des PCI 1 à 6 ce qui ne me sert à rien dans ce cas..
Je n'ai pas d'option pour l'IRQ du bus AGP...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:06:49
Malko a écrit a écrit : je n'ai pas trouvé dans mon bios comment assigner un Irq différent au controlleur USB et àla carte graphique.. La seule chose que je peux faire dans le bios c'est forcer les IRQ des PCI 1 à 6 ce qui ne me sert à rien dans ce cas.. Je n'ai pas d'option pour l'IRQ du bus AGP... |
ah merde je croyais que ça y était dans toutes les cartes asus, la mienne je l'ai démarré la 1ere fois hier, j'ai même pas vérifié.
j'ai résolu le pb en passant (à contre coeur) à XP
Marsh Posté le 30-08-2002 à 16:55:01
jesus_christ a écrit a écrit : j'ai résolu le pb en passant (à contre coeur) à XP |
et alors ? ça a résolu tes pb ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:00:49
Malko a écrit a écrit : et alors ? ça a résolu tes pb ? |
oui, 12900 à 3d mark et 100% stable
mais j'aime pas XP, ça me fait chier de pas pouvoir le garder.
et mon HDD et trop petit pour 2 OS + tous les soft qu'il faut en double forcement (15Go, pour le stockage j'ai un serveur de masse de 160Go)
A+
je détaille mon pb dans le topic unique P4T533-C
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:03:04
Citation : ayé j'ai réussi à faire un 3d-mark entier sans pb |
tiré de ce topic.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:05:20
Tres tres interressant comme raisonnement.... si tu n'aimes pas XP ..tu as pense a passer a W2K Pro???
Marsh Posté le 30-08-2002 à 17:10:13
shubaka a écrit a écrit : Tres tres interressant comme raisonnement.... si tu n'aimes pas XP ..tu as pense a passer a W2K Pro??? |
je sais qu'il y a 2k pro que j'ai bcp par contre, mais comme je compte faire surtout du multimedia et jeux, je me suis dit que XP était + adapté.
c'est XP pro déjà, un peu mieux que le home.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:53:44
J'ai le problème suivant que je n'arrive pas à résoudre. Ca commence à m'exaspérer vraiment car je ne peut pas utiliser mon imprimante et de plus mon écran s'éteint tout seul provoquant au retour sous windows des bugs d'affichage !
ma config:
Win98SE
P4 2.26 GHz (17*133 MHz, 1.5 V)
256 Mo ram corsair PC3000 à (166MHz, 2.5V cas 2/3/3)
Asus P4B533-v+ drivers intel pour le chipset
Geforceti 4600, detonators 30.82
USB 2.0 désactivé dans le bios, 3 controlleurs USB1.1 actifs
Sous windows, j'ai l'IRQ 11 qui est partagée entre l'un des trois controlleurs USB et la carte graphique. J'ai tout essayé, PNP oS sur on et Off, redetection des périphériques.. Dans tous les cas, l'irq11 se retrouve TOUJOURS partagée entre la carte graphique et un controlleur USB. Le système ne me signale cependant aucun conflit d'IRQ.
Seulement voilà, j'ai de gros problèmes avec l'affichage. A certains moments, l'écran s'éteint brutalement comme si le PC passait en mode veille (plus de signal vidéo). Je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur le clavier comme pour sortir du mode veille, et au retour sous zindozs, l'affichage est buggé et je suis obligé de redémarrer le PC.
De plus,ce problème survient systématiquement lorsque j'installe le driver de mon imprimante USB. Celle ci refuse d'ailleurs de fonctionner. Le scanner USB en revanche fonctionne bien ce qui prouve que le port USB n'a pas de problèmes. La problème apparait également lorsque j'essaye de désactiver sous windows le controlleur USB dans les paramètres système afin de liberer l'IRQ11. A ce moment, l'écran s'éteint...
A part ça, sous les jeux, les benchs, et autres programmes, le PC est parfaitement stable..
Pourquoi donc est ce que mon écran s'éteint brutalement.. Je me demande donc si le fait que la cg Geforce partage une IRQ avec le controlleur USB peut poser un problème sous win 98SE. Si tel est le cas, comment faire pour que ce fichu controlleur prenne une autre IRQ !
merci de m'aider !
