Mon windows 98 SE ne s'éteint plus ! (j'ai une sb live) - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 12:07:43
regarde si par hasard, il n y aurait pas un pitit conflit d'IRQ entre ta CS et l'ACPI
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:47:07
télécharge le Win98SE shutdown patch sur le site de mongrosoft
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:48:05
Ta installé une carte reseau ressament sur ton pc ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 19:46:38
Il y a donc un shutdown patch? Intéressant ...
Pour ce qui est de la carte rezo, il n'y en a pas; les cartes rezo poseraient-elles problème?
merci merci
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:15:37
C'est parce que le blème de shutdown concerne les unités mappées...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:28:15
rog a écrit a écrit : Il y a donc un shutdown patch? Intéressant ... Pour ce qui est de la carte rezo, il n'y en a pas; les cartes rezo poseraient-elles problème? merci merci |
Sous 98, si tu ne désactives pas la carte réseau et qu'elle n'est pas branchée sur un réseau, ben le PC s'éteint pas, d'où la question de kikitheking...
A+
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:36:51
Unité mappée: lecteur logique mappé sur une adresse réseau (cela se produit lorsqu'on connecte un lecteur réseau dans le poste de travail)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 10:44:42
rog a écrit a écrit : Salut, Je viens de faire une config avec une carte à base de chip VIA et un Duron sous Windows 98 Seconde édition. Problème : tout fonctionne bien tant que la carte n'est pas installée, mais dès que cette carte est en place, tout marche mais je ne peux plus couper mon pc, qui à la place de s'éteindre fait un joli reboot. Qq'un connait-il ce problème? quelle solution? Merci |
La SB ne fonctionne bien que sous XP ou 2000, sous win98 les pilotes foutent une sacré pagaille.
J'ai essayé d'installer cette carte sur plusieurs ordi sans succés.
Elle marche trés bien mais à chaque fois un périph disparait.
C'est selon, au hasard.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 11:06:09
bizarre, chuis sous 98se avec une sblive 1024 et aucun blem
Marsh Posté le 29-04-2002 à 11:07:46
flox a écrit a écrit : bizarre, chuis sous 98se avec une sblive 1024 et aucun blem |
Ca peut arriver
Marsh Posté le 29-04-2002 à 11:10:17
voir aussi l'arrét rapide de win est bien désactivé (onglet dépannage de la config systeme, info system, outils systeme)
Marsh Posté le 30-04-2002 à 21:19:23
Je n'ai pas trouvé où désactiver l'arrêt rapide.
Sinon, l'ACPI et la SB Live se partagent l'IRQ 11, mais rien n'indique un conflit dans le panneau systeme.
Après avoir désactivé l'ACPI, le problème reste entier.
Par contre, le problème ne se pose pas en mode sans échec, à partir duquel windows peut s'arreter sans encombres.
J'ai mis le patch "win98 SE shutdown", sans résultat.
J'ai même mis le patch pour les unités mappées, et rien n'y fait.
Dois-je me résoudre à changer de systeme d'exploitation?
Marsh Posté le 01-05-2002 à 07:24:09
rog a écrit a écrit : Je n'ai pas trouvé où désactiver l'arrêt rapide. Sinon, l'ACPI et la SB Live se partagent l'IRQ 11, mais rien n'indique un conflit dans le panneau systeme. Après avoir désactivé l'ACPI, le problème reste entier. Par contre, le problème ne se pose pas en mode sans échec, à partir duquel windows peut s'arreter sans encombres. J'ai mis le patch "win98 SE shutdown", sans résultat. J'ai même mis le patch pour les unités mappées, et rien n'y fait. Dois-je me résoudre à changer de systeme d'exploitation? Merci |
pour désactiver l'arrét rapide :
Démarrer ---> Accessoires ---> Outils systeme ---> Informations systeme
choisir l'onglet outils ---> Utilitaire de configuration systeme
sous l'onglet "général" ---> Options avancées
là tu coches devant "désactiver l'arret rapide"
Marsh Posté le 01-05-2002 à 09:47:20
En mode sans echecs, les pilotes ne sont pas chargés, ce qui confirme l'hypotèse des pilote mal élaborés.
Chez moi, aprés avoir installé les drivers SB, j'ai l'IRQ 11 en 10 exemplaires au moins ! C'est la grande pagaille.
Le système n'indique aucun conflit mais ça ne veut pas dire grand chose venant de win98...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:30:08
Ah ok pour l'arret rapide, merci
Je vais tester tout ça ...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:34:41
rog a écrit a écrit : Ah ok pour l'arret rapide, merci Je vais tester tout ça ... |
J'ai déjà essayé.......
Depuis longtemps et sans résultats
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:55:35
oue moi ossi
Marsh Posté le 01-05-2002 à 11:57:43
J'ai récemment eu le mm pblm avec une KT7 et SBLIVE + duron : ce qui a marché pour moi c de veiller à ce que la LIVE soit bien sur le 3ème slot PCI en partant du slot AGP , l'IRQ étant partagée avec la carte rézo (11).
A partir de là j'ai pu commencer à l'installer mais 98SE avait tjrs des bugs d'extinction... Suis dc passé à MEEEEUUUH et là pas de pblm pour l'éteindre mais par contre freezes nbreux lors de surfs intempestifs...
Un flash de bios a tt fait rentrer ds l'ordre.
Donne-ns la marque de ta carme maman ça pourra ns aider (et toi aussi)...
Bon courage
Marsh Posté le 01-05-2002 à 16:30:03
nita a écrit a écrit : J'ai récemment eu le mm pblm avec une KT7 et SBLIVE + duron : ce qui a marché pour moi c de veiller à ce que la LIVE soit bien sur le 3ème slot PCI en partant du slot AGP , l'IRQ étant partagée avec la carte rézo (11). A partir de là j'ai pu commencer à l'installer mais 98SE avait tjrs des bugs d'extinction... Suis dc passé à MEEEEUUUH et là pas de pblm pour l'éteindre mais par contre freezes nbreux lors de surfs intempestifs... Un flash de bios a tt fait rentrer ds l'ordre. Donne-ns la marque de ta carme maman ça pourra ns aider (et toi aussi)... Bon courage ![]() |
Moi aussi j'ai mis sur le slop pci 3 (avec tout les autres) et NADA !
Sur une kt7 et kr7.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 17:09:18
Quelle carte mère?
Une Jetway ...
C'est une carte pas chère, je ne sais pas vraiment ce qu'elle vaut parce que c'est pas moi qui l'ai achetée.
Je pourrais voir pour ce slot 3 .
Par contre, la SB Live utilise déj l'IRQ 11...
Marsh Posté le 01-05-2002 à 22:27:00
rog a écrit a écrit : Tournesol, tu es passé à Meuh?? |
Meuh, meuh...
Non, j'ai balançé la SB, éficace.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 09:34:02
Question technique : Tu l'as balancée par la fenetre ou contre le mur?
Au pire, peut-être qu'en passant à win2000 ça marcherait, même si je crains les pb de compatibilité avec le reste du matos (carte graphique guillemot xentor 16Mo, carte mere jetway (?), etc...)
Marsh Posté le 02-05-2002 à 09:44:20
Par la fenêtre, il y avait un 38 tonnes qui passait, techniquement trés efficace.
Effectivement, sous XP, elle est reconnu et marche impec.
Le problème, c'est les pilotes Win98se.
J'ai vraiment tout essayé, enfin toutes les astuces de ce forum.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 11:14:33
La solution du 38 tonnes semble plutôt bien, dommage qu'il n'y en ai que très peu qui passe dans le coin.
Avec win2000 ou xp, je risque bcp de pb de compatibilité?
Marsh Posté le 02-05-2002 à 11:23:36
Le 38 tonnes c'est bien, la SB est resté incrusté dans le macadam.
Sous XP, je n'ais pas vu de problèmes de compatibilité.
Sous Win98 non plus à part qu'une fois les pilotes installés, j'ai un périph (au hasard) qui disparait.
Tout les programmes et les jeux la reconnaissait.
Je ne suis pas le seul à avoir ce problème de drivers sous 98, loin de là. La marque de la CM n'y est pour rien.
Marsh Posté le 02-05-2002 à 11:32:40
ReplyMarsh Posté le 02-05-2002 à 11:37:18
Oui ?????? Qu'est ce > http://www.windowsupdate.com ????????,
Le coup des pilotes, des slots PCI, des IRQ réservés, des prothèses de tout genres, j'ai déjà donné.
No solution.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tournesol le 02-05-2002 à 11:38:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 00:18:31
A vérifier de visu mais il semblerait que le pc se comporte normallement depuis le passage de la SB Live sur le slot pci 3.
Est-ce normal de ne pas trouver "desctiver arret rapide" dans msconfig, après avoir mis le shutdown patch? (à vérifier ça aussi)
Marsh Posté le 03-05-2002 à 08:37:24
rog a écrit a écrit : A vérifier de visu mais il semblerait que le pc se comporte normallement depuis le passage de la SB Live sur le slot pci 3. Est-ce normal de ne pas trouver "desctiver arret rapide" dans msconfig, après avoir mis le shutdown patch? (à vérifier ça aussi) |
C'est la première chose que j'ai faite (le slot pci 3)
Par contre, on vient de me donner cette adresse :
http://www.americas.creative.com/c [...] lw9xup.exe
Je ne les ais pas essayé mais la personne qui m'a fournit ce renseignement affirme que sur son ordi et sous Win98, la sb fonctionne impec !
A voir...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:01:01
tournesol a écrit a écrit : C'est la première chose que j'ai faite (le slot pci 3) ![]() Par contre, on vient de me donner cette adresse : http://www.americas.creative.com/c [...] lw9xup.exe Je ne les ais pas essayé mais la personne qui m'a fournit ce renseignement affirme que sur son ordi et sous Win98, la sb fonctionne impec ! A voir... |
ben, c'est les drivers standards de la sblive pour win 9x
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:05:35
J'ai installé ces drivers et, effectivement, la machine est stable. En changeant de slot, en plus maintenant elle s'éteint, enfin, normallement ... cool non?
Et merci à vous en plus.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:11:44
rog a écrit a écrit : J'ai installé ces drivers et, effectivement, la machine est stable. En changeant de slot, en plus maintenant elle s'éteint, enfin, normallement ... cool non? Et merci à vous en plus. |
bizarre car ca mest deja arrive ca
au debut nickel et dun coup sans rien faire ca rebootait plus
ou aleatoirement
en mode sans echec ct nickel le reboot
une option dns le bios ...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:17:26
Dans le bios? Ah ha!
Décidément les problèmes peuvent survenir d'un peu partout ...
C'était quoi comme option?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 09:18:49
rog a écrit a écrit : Dans le bios? Ah ha! Décidément les problèmes peuvent survenir d'un peu partout ... C'était quoi comme option? |
je sais pas mais c arrive apres un clear cmos...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 12:05:19
