Windows XP et Speed Touch Home (ethernet) - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:05:38
Ca ne pose aucun problème, il n'y à pas de config particulière à faire. Si tu installe de zéro, il faudra juste créer une connexion VPN si tu es en PPTP ou utiliser RasPPoE si tu es en PPOE. Si tu fais une mise à jour, ta config restera en place...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:16:40
themadcow a écrit a écrit : Ca ne pose aucun problème, il n'y à pas de config particulière à faire. Si tu installe de zéro, il faudra juste créer une connexion VPN si tu es en PPTP ou utiliser RasPPoE si tu es en PPOE. Si tu fais une mise à jour, ta config restera en place... |
donc il faut RasPPoE ...
faudra que je le dl avant alors
pas moyen de le faire juste avec l'install de windows ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:20:54
PAs le moindre prob sous xp avec un STH, par contre pour la version usb il fallait mettre les drv a jour.
PS si tu est interressé, saches que ton modem peut être transformé en routeur/firewall et surtout autoconnect par une simple manip expliquée ici : http://www.multimania.com/turboline/
Moi je l'ai faite, pas le moindre soucis, et surtout plus besoin de driver, j'allume mon modem et il se connect tout seul comme un grand
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:29:54
kala_azar a écrit a écrit : PAs le moindre prob sous xp avec un STH, par contre pour la version usb il fallait mettre les drv a jour. PS si tu est interressé, saches que ton modem peut être transformé en routeur/firewall et surtout autoconnect par une simple manip expliquée ici : http://www.multimania.com/turboline/ Moi je l'ai faite, pas le moindre soucis, et surtout plus besoin de driver, j'allume mon modem et il se connect tout seul comme un grand ![]() |
ca m'interesse pas de le passer en pro, j'ai qu'un pc, mais donc y a besoin de rasppoe ou pas ????
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:48:55
alors ?
personne ne veut répondre ?
allez quoi, je suis newbie par rapport à XP
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:25:10
me rapel plus trop, mais il me semble que j'ai installé le modem de la même façon que sous 98 ou me et je ne pense pas avoir dus chargé de new drv.. mais bon par aquis de conscience va tj voir sur le site d'alcatel si ils ont pas mis un new drv spec. pour xp.
Sinon normalement t'auras aucun soucis.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:38:07
kala_azar a écrit a écrit : me rapel plus trop, mais il me semble que j'ai installé le modem de la même façon que sous 98 ou me et je ne pense pas avoir dus chargé de new drv.. mais bon par aquis de conscience va tj voir sur le site d'alcatel si ils ont pas mis un new drv spec. pour xp. Sinon normalement t'auras aucun soucis. |
ok
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:40:22
beegee a écrit a écrit : Je sais pas trop si c'est dans ce forum qu'il faut poster ca ... mais comme c de la configuration de périph., je pense que ca peut aller ![]() je vais installer XP pour la 1ere fois ce soir, et je voulais savoit s'il fallait un driver / soft pour faire marcher ma connection ADSL Nerim avec mon STH ... Si je peux le faire directement sous XP, merci de me dire comment ! Merci d'avance ![]() |
Tu n'as absolument pas besoin de RasPPPoE avec XP.
Tu crées simplement une connexion Broadband/haut débit
et XP se charge du reste. On ne peut pas faire + simple.
Aucun driver n'est nécessaire, ça s'installe en 20".
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Obanon--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:42:34
Obanon a écrit a écrit : Tu n'as absolument pas besoin de RasPPPoE avec XP. Tu crées simplement une connexion Broadband/haut débit et XP se charge du reste. On ne peut pas faire + simple. Aucun driver n'est nécessaire, ça s'installe en 20". |
aaaaaaaaah !
c'est bien ce qu'il me semblait !
Merci à toi
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:02:11
Merci d'avance
