WintTV PCI BT848
WintTV PCI BT848 - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2002 à 22:09:40
Salut !
J'ai un soucis avec ma WinTV PCI sous XP Home Edition.
J'ai installé les derniers pilotes (3.24) pour XP et quand je lance MoreTv il me met un message d'erreur : "Chipset BT848, BT849, BT878 ou BT879 non trouvé".
J'ai essayé de mettre d'autres drivers... changé la carte de slot... rien a faire...
Ca marchait avant que je mette ces p... de drivers !!!
Kekun a-t-il une idée ???
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:59:29
Ah ouiiiii moi aussi j'ai le même problème, personne n'aurait une idée ?
(j'ai le même message d'erreur mais moi il est en Allemand)
M'ci
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:02:47
Regardez dans la doc de MoreTv... ou faites une recherche avencée sur le forum...
En fait, il s'agit d'une clé à virer de la BDR, et ça refonctionne à nouveau... :)
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:23:47
Tu peux nous en dire plus car j'ai pas la doc ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:27:30
Il faut vérifier que le pilote et le logiciel soit sur la même partition principal..
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:30:18
Comment ca ???
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:32:58
:bounce: UP
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:45:08
Tiré de la doc de MoreTv FOURNIE DANS L'ARCHIVE:
Bekannte Probleme (Known Problems)
Under Windows NT it may happen that the eror-message: "Es wurde kein BT848, BT849, BT878 oder BT879 gefunden" occurs. In this case use [regedit.exe] to delete the following registry-key: "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CURRENTCONTROLSET\ SERVICES\ HWIONT  . Boot your system after.
Il suffit de virer la clé...  :hello:
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:46:27
Utilise autre chose que moretv...C'est une bouse a present...
A+
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:48:04
A+
On a beau le leur répéter, certains sont sourds...
Lo Quenotte!!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 12:49:16
Clair les gas moreTV etait interessant en 98 ya beaucoup mieux maintenant ( a mon avis )
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:09:02
Quand on pense qu'il exite MeuhMeuh ou KTV qui sont excellents
"Quand tu as tout essayé et que rien ne marche, lis la documentation..."
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:23:12
jujuxfscully a écrit a écrit :
Comment ca ???
J'avais eu le même problème.
La raison était le logiciel était sur une autre partition. J'ai donc tout rassemblé sous C: et tout est rentré dans l'ordre..
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:23:26
Mais MeuhMeuh ne fonctionne pas bien sous 2000....si ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:41:01
Pour être précis, MMTv fonctionne bien sous W2k/WinXP, mais les drivers des Pinnacle PCTV génèrent des pb de décodage sur le haut de l'écran.
Pour éviter ça, il existe plusieurs bidouilles, sur lesquelles je ne m'étendrais pas, qui sont souvent lourdes à mettre en oeuvre (Au minimum un changement de drivers...)
Ajout:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
[edtdd]--Message édité par BlindMan--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:53:44
ouais bein moi je dois utiliser Moretv paceque mheumheu sous win2k c trop la misere et pour le moment g la flemme.
Et puis comme je passe par le tunner du magnetoscope ca me fait chier d'avoir un decalage qd je zap...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:54:41
Et puis sans vouloir envrenimer une polémique, MeuhMeuhTV qui est très bien, ne permet pas de changer de chaine...donc pour le décodage pur, d'accord mais pour regarder la TV normale en zappant c'est pas le mieux, vous n'êtes pas d'accord ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 14:09:19
MMTv a l'avantage d'enregistrer en DivX
Sinon K!Tv, dont le développement est très actif...
Pour les plus intrépides, je vous propose de tester Xawdecode sous Linux (J'en vois déjà qui fuient)
C'est l'appli qui me donne LARGEMENT les meilleurs résultats.
De +, depuis la dernière version, celui-ci supporte l'enregistrement en DivX
C'est LE soft à tester... surtout pour ceux qui ont des pb avec les drivers des PCTV!!
Marsh Posté le 25-02-2002 à 19:32:46
Ouais, ben chez moi, c'est MoreTV qui marche le mieux: Meuhmeuh me donne un résultat dégeulasse depuis que je suis sous XP, et j'ai jamais réussi à faire marcher K!TV.
