49°C pour un XP1600+ en idle .... votre avis ? - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:15:48
49c.. c un peu haut mais c loin d'etre la fin du monde
c sous la bare simbolik des 50c
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:15:55
non tu te pendras plus tard !
sinon revoie le montage du rad ,quel voltage ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:26:25
aucun overclocking, voltage d'origine (1.744 me semble t'il )
Je viens de tester avec hardware sensors monitor, en charge ca fait du 53° max ... ca fait seulement 3° de moins que mon TB 1.4 en charge comme en idle, j'ai changé le proc justement parce que ca chauffait trop, donc bon ya de quoi se poser des questions !
En fai tje me demande si j'ai mis assez de pate thermique ... zauriez un site ou ya une photo pour montrer ce qu'il faut mettre svp ?
Sinon je vais ptet tenter de mettre le ventilo du proc en extraction .... je vais deja regarder la maintenant la température de mon radiateur, si c chaud au toucher ca veut dire que la pate thermique et le contact sont bons ca me parait logique ?
putain les bouuuuuules d'avoir changé de proc pour CA.
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:30:05
tu change de proc uniquement pour la T°?
ds ce cas un K6-2 ferait l affaire...
et pk pas prendre un cpu Intel (p4 1,8 northwood )
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:33:29
je change de proc pour gagner des ° pour pouvoir passer mon S2 en 7V et ainsi gagner du silence ... or la je l'ai bien profond
Pourquoi pas un Northwood ? j'aurais préféré largement ca, mais ca revient trop cher au final ... j'ai une modeste K7S5A alors pour revendre ca et racheter à la place une CM pour intel et un P4 c très très moyen ... pis je préfère atttendre un peu les cartes mères i845E ou même SiS645DX
j'ai regardé "au toucher" mon radiateur ben c chaud
par contre bizarrement, je sens pas l'air ressortir entre les lamelles ... ca doit comme qui dirait pas arranger les choses ca
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:33:44
Nan G un 1800 et il est a 43°, je pense qu'y un pb la !
Remet de la pate...
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:34:41
chipp a écrit a écrit : tu change de proc uniquement pour la T°? ds ce cas un K6-2 ferait l affaire... et pk pas prendre un cpu Intel (p4 1,8 northwood ) |
Le p4 chauffe moins mais son rapport performance /prix est plus que nul !!!! ET tu peux pas dire le contraire
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:35:05
LeMakisar a écrit a écrit : mais puisque mon radiateur est chaud ca veut dire que c'est bon niveau pate nan ? |
Pas forcement, il y a chaud et chaud ?!?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:36:43
attention la pate il faut en mettre TRES peu, une simple pellicule pour boucher les aspérités du core
sur eurisko il y a un guide vers le bas de la page d'accueil
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:38:15
LeMakisar a écrit a écrit : je change de proc pour gagner des ° pour pouvoir passer mon S2 en 7V et ainsi gagner du silence ... or la je l'ai bien profond Pourquoi pas un Northwood ? j'aurais préféré largement ca, mais ca revient trop cher au final ... j'ai une modeste K7S5A alors pour revendre ca et racheter à la place une CM pour intel et un P4 c très très moyen ... pis je préfère atttendre un peu les cartes mères i845E ou même SiS645DX j'ai regardé "au toucher" mon radiateur ben c chaud par contre bizarrement, je sens pas l'air ressortir entre les lamelles ... ca doit comme qui dirait pas arranger les choses ca |
ya un grand compromie entre perf et silence pour les ventirad
faut faire un choix entre les 2
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:38:24
drover87 a écrit a écrit : Nan G un 1800 et il est a 43°, je pense qu'y un pb la ! Remet de la pate... |
Je suis pas daccord avec toi tout dépend de la ventilation de la tour aussi et du couple rad/ventilo utilisé.
Pour te donner un ordre d'idée des températures regarde là et tu verras qu'il est dans la moyenne.
http://www.pc-tests.com/temperatureCPU.php
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:39:07
drover87 a écrit a écrit : Pas forcement, il y a chaud et chaud ?!? |
chaud genre presque comme avant avec mon TB 1.4 ... j'ai pas mis bcp, yen a un peu mais on peut encore apercevoir vacguement la couleur du core à travers la pate ... c assez ou pas ?
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:41:05
oui c assez, verifie plutot la ventilation de ta tour... il y fait combien d'ailleurs dans ta tour???
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:42:06
27 boitier fermé et 27 boitier ouvert
Enfin boitier fermé des fois ca augmente un peu mais c très très peu
serais je retombé sur une mauvaise série de XP1600 ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LeMakisar le 27-04-2002 à 18:42:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:43:23
ah la par contre boitier ouvert je sus a 45 en idle ... ya qqch de pas normal dans tout ca, à mon avis le S2 sur l'aqua marche comme une merde ...
oui aqua modifié, un ventilo noiseblocker S2 8*8 et un adaptateur 60->80
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LeMakisar le 27-04-2002 à 18:43:52--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:53:14
hier j'ai monter un 1700+ sur une k7s5a avec un modeste ventilo intel certifié 1g et ... la temp est de 46° a douter de la fiabilité du senseur ou alors il y a un truc qui m'échappe
Marsh Posté le 28-04-2002 à 09:59:44
ben écoute pour la fiabilité je sais pas, mais avant j'étais à 51 avec mon TB 1.4 ... et la 49 c abuser qd meme ! Sur la même carte mère ...
Je sais pas quoi faire la ... j'ai pas envie de dépenser presque 500 balles pour un 8045 aussi ... bon je vais essayer de rajouter un peu de pate thermique on c jamais ..
Marsh Posté le 28-04-2002 à 10:10:21
moi sous msi kt7 turbo 2, avex un xp1600+ et un taisol cgk76(aqua 690), je fais du 46-47°c en idle, et 57-59°c en fullcharge avec cpu burner, tour fermé, 1 enermax en extraction à 2700tr/min, mobo à 32-35°c, piece à 22-25°c !!!
donc t'es presque comme moi !, mon duron morgan 1.2ghz etait un poil plus bas (-2°c)
modifie le taisol en virant le ventilo et met un ernermax ou s2 ...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 10:28:34
Moi sur mon XP1600 jai un PAL8045 avec un S2 en 7v et jesis a 42° en idle,et.....43° en charge (!?),les temperatures sont mesurées avec l'utilitaire MSI (c'est le matin me demandez pas le nom,c'est pas pc alert mais l'autre),et ma CM est une msi pro ru 2
Je sais po si les temp° sont correctes mais bon voilà cete temperature,pour 11dB de ventilo,je trouve ca excellent,je ne regrette pas les 40 minutes de montage (demontezla carte mere, fixer les vis,tout remonter,etc...)
C'EST UNE BOMBE.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 10:51:26
bon je iens de faire la solution ultime à utiliser avec boules quiès
J'ai rajouté le ventilo d'origine de l'aqua sur le coté, enfin dans le sens des lamelles, et il souffle vers le haut ... 38 en idle et 43 en charge mais putain le bruit ca ruine tout mon truc la
j'ai aussi rajouté un peu de pate thermique mais pas des masses donc bon
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par LeMakisar le 28-04-2002 à 10:55:17--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 11:33:23
1) fo pas etre tres intelligent pour changer de proco pour garder la meme fréquence...
2) 49° idle je vois vraiment pas quel est le probleme. Bcp sont plus haut que ca. C'est les temp normales d'un XP
Marsh Posté le 28-04-2002 à 11:58:53
c sympa de douter de mon intelligence, si je peux changer sans trop dépenser, en gagnant en température, je peux baisser la vitesse de mon ventilo et donc le bruit, ct ca le but à l'origine ... maintenant c mort paske mon XP ben il chauffe comme un porc.
Donc maitenant vu que j'ai pas pu faire cve que je voulais oui c stupide d'avoir changé de proc pour ca ...
Conclusion AMD CAI DE LA MERDEEEEE
Non mais bon voila quoi ...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 12:44:13
LeMakisar a écrit a écrit : c sympa de douter de mon intelligence, si je peux changer sans trop dépenser, en gagnant en température, je peux baisser la vitesse de mon ventilo et donc le bruit, ct ca le but à l'origine ... maintenant c mort paske mon XP ben il chauffe comme un porc. Donc maitenant vu que j'ai pas pu faire cve que je voulais oui c stupide d'avoir changé de proc pour ca ... Conclusion AMD CAI DE LA MERDEEEEE Non mais bon voila quoi ... |
bah c ce qui se disait au début que ca chauffait moins mais personne ne l'a vraiment remarqué...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:16:02
hben a écrit a écrit : 1) fo pas etre tres intelligent pour changer de proco pour garder la meme fréquence... 2) 49° idle je vois vraiment pas quel est le probleme. Bcp sont plus haut que ca. C'est les temp normales d'un XP |
Mon 1500+ est à 43° en idle...et overclocké!!
Donc 49°...c trop!
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:01:50
LeMakisar a écrit a écrit : bon je vais passer sur du P4 et basta ... merci à tous qd meme |
mais qu'est ce que ca peut faire tant que tu n'as pas de problemes?? c la temp normale d'un XP je te dit
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:03:29
skeye a écrit a écrit : Mon 1500+ est à 43° en idle...et overclocké!! Donc 49°...c trop! |
kel raisonnement de merde, tu ne correspond pas à la généralité, la moyenne tant plus vers les 49° de monsieur que vers tes 43. Et puis fo pas oublier que AMD précise que jusqu'a 70° y'a pas de probleme.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:04:58
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:49:45
En fait je m'etais planté dans mes temp°
Avec mon pal8045 associé a un S2 en 7v (11dB) sur mon XP1600+ :
-39° en idle
-42° en charge (encodage mp3+lecture divX+...)
C'est simple,il est tout bonnement INAUDIBLE,et comme je n'ai qu'un ventilateur passif sur ma geforce 2TI,et que j'ai eteint le ventilateur de boitier (S2 en 7v, encore),le seul bruit qui reste est celui du ventilo d'alim,que je vais bientot enlever d'ailleurs (passif powaaaa)
Alors 480F pour du silence,je dis oui (enfin j'ai pas compté le prix des S2...)
Et j'ose meme pas imaginer les perf avec le delta d'origine (j'ai essayé,jamais vu un turboreacteur comme ca,pour se coiffer le matin c'est nickel,et pour reveiller les voisins aussi...)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:05:06
c kler que le delta du pal8045 est efficace quand meme mais quel bruit :
mon xp 1900+ @ xp 2000+ ne depasse jamais les 47° en charge (42°idle)!!!!!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:30:09
aspegic500mg a écrit a écrit : Moi sur mon XP1600 jai un PAL8045 avec un S2 en 7v et jesis a 42° en idle,et.....43° en charge (!?),les temperatures sont mesurées avec l'utilitaire MSI (c'est le matin me demandez pas le nom,c'est pas pc alert mais l'autre),et ma CM est une msi pro ru 2 Je sais po si les temp° sont correctes mais bon voilà cete temperature,pour 11dB de ventilo,je trouve ca excellent,je ne regrette pas les 40 minutes de montage (demontezla carte mere, fixer les vis,tout remonter,etc...) C'EST UNE BOMBE. |
je croyais qu'il était vachement bruyant le pal !! 11 db t'es sur ?? c'est le silence à ce niveau là !!!!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:36:32
SoulSurfer a écrit a écrit : je croyais qu'il était vachement bruyant le pal !! 11 db t'es sur ?? c'est le silence à ce niveau là !!!! |
le pal c juste le radiateur... tu met le ventilo ke tu veux la dessu
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:44:22
jen revien toujours pas...
sa revien a dire ma voiture a une creuvaison, je la change! kel merde c bmw!
Marsh Posté le 27-04-2002 à 18:14:06
Moi qui suis passé d'un TB 1.4 à un 1600+ pour gagner des ° je suis servi
Dessus ya un Aqua690 avec adaptateur 60-80 et un S2 en 12V, comme avant sur mon TB 1.4.
Pate thermique artic silver 2 (elle date un peu, ca peut jouer )
Que faire, je rajoute de la pate thermique ? je me pends ????
Feedback
