MSI KT266 Pro 2 + XP1700+ + Antec 1030B= caca prout ?
MSI KT266 Pro 2 + XP1700+ + Antec 1030B= caca prout ? - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:57:14
Bonjour à tous.
Voila : j'ai un ENORME probleme, j'ai acheté il y a 3 jours une MSI KT266Pro2, un Athlon XP1700+, de la DDR-RAM, et un ventilo  :)
Quand je veux remplacer mon acienne carte mère par tout ce joli monde interviennent les martiens, mulder et sculi et casimir.
Impossible de booter le merdier, même pas accés au bios de la carte mère. Je me dis "tiens une carte PCI l'embete un petit peu, je vais en enlever une pour voir". Résultat : il ne reste que la mobo, le proco, la ram, le ventilo, la carte graphique. TOUT LE RESTE EST DEBRANCHE (pas de floppy, rien) seule souris et clavier quand même. Impossible de faire marcher de manière fiable le bigniou.
Le pire c'est qu'aprés une période de repos, genre 4~5 minutes, j'y arrive, je rentre dans le bios, je fais mes changements, et je reboote et rebelote !
Quelque part je me dit que je suis un gros neuneu du montage de PC, que c'est tellement énorme que j'ai loupé un truc de base tellement evident que j'y ai meême pas pensé.
Du coup j'appele le pote qui m'a vendu le matos (il travaille chez un assembleur) je lui raconte le truc, evidemment une conclusion rapide s'impose : je sais rien faire de mes 10 doigts.
Comme je venais d'acheter le matos, hier soir il passe chez moi, avec une mobo KT266Pro2, de la ram et un lecteur CD, le tout NEUF. Je lui réexplique en détail, et trois heures de bataille acharné avec la bête nous repartons tous les deux la queue entre les jambes, rien n'y fait, même en mettant la mobo neuve, c'est completement aléatoire (ou du moins le croyons nous). Du matos neuf nickel qui marche pas comme ça fait ch.. quand même !!!
Si quelqu'un a une idée, a part changer de tour et d'alim (Antec 1030B alim 300W, elle a 2 mois), on a tout essayé, c'est l'allu complète, alors qu'avec mon acienne carte mère aucun soucis, tous mes éléments fonctionnent correctement.
PLZ HELP  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Membre du mouvement [:mossieurpropre] L'un dans l'autre, vaut mieux être l'un !
Marsh Posté le 11-04-2002 à 15:04:06
t'as essayé de changer de rAM ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 15:05:31
Oui, hier a a remis mobo et ram neuve.  :sweat:
Marsh Posté le 11-04-2002 à 15:10:18
J'oubliais : c'est pas un pb de température car gros ventilo et artic silver2 soit 32°C (quand on reussi a accceder au bios  :D )
Marsh Posté le 11-04-2002 à 16:20:05
un truc tout bete, patapai....
une fois j'ai changé de CM, et j'avais laissé les entretoise vissées dans le boitier, et en fait la troisiseme rangée ne correspondait pas, donc cela a fait un joli petit court circuit au dos du PCB, et "zouf"....
vends graveur DVD+RW Philips 208K
Marsh Posté le 11-04-2002 à 16:51:51
yep, pas con mais c'est pas ça, mais je vérifie quand même ce soir.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:11:24
Fais un reset du bios avec le jumper sur la CM
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:24:58
merci, je l'ai fait plusieurs fois mais c'est toujours pareil  :fou:
C'est a
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:25:21
n'y rien comprendre  :crazy:
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:28:33
chtit question , apparement t'as essayé avec une autre mobo (identique à la tienne) et c'est tj le meme pb???
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:33:54
j'ai eu des pbs similaires...
changement d'alim et hop... ca marche!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:34:10
AMD = CACA PROUT
 [:roscoman]
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
Marsh Posté le 12-04-2002 à 09:50:00
Solution trouvé hier en fin d'aprés midi (a 20h) :
imcompatibilité entre la MSI KT266Pro2.0 et la TekRam DC 390F.
Ma carte scsi met la mobo en protection, on ne sait pas pourquoi.
Maintenant j'ai plus qu'a changer de carte skeuzi.  :fou:
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:11:17
BONDANLPAIN a écrit a écrit :
AMD = CACA PROUT
 [:roscoman]
intel = VOLEUR!!! :D
Marsh Posté le 12-04-2002 à 10:17:11
AMD = CACA PROUT
 [:roscoman]
 [:mich57]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:33:33
la discussion c'est pas AMD plus mieux bien qu'Intel ou pas, ... et inversement d'ailleurs !
Tout le monde sait que c'est AMD, ceux qui aiment Intel sont ceux qui sont attires par la médiocrité, qui sont des stéréotypes de la société de consommation, qui ne regardent que les GHz, si intel sort un quartz a 4 GHz demain, genre proco 1 bit, il te faut 8 cycles d'horloges pour traiter 1 octet, tout le monde va l'acheter. Bande de .... (je sais rester zen aussi)
Allez sort de la ! Ouste !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:49:24
Désolé de te décevoir, mais regarde ma config...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:57:26
Effectivement, mais toi tu a la version "RU" c'est peut être pas grand mais peut être suffisant pour que ça marche avec la RU et pas avec la "de base"
Marsh Posté le 12-04-2002 à 13:08:34
tu as peut-être raison  ;)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 13:28:31
teste avec une autre ram et un autre cpu ca peut venir de la [:burtonsnowboard]
[:xx_xx] "Imagination is more important than knowlegde" citation de Albert Einstein qui prend tout son sens dans notre monde actuel [:xx_xx]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 13:38:48
lis mon 1er post  : j'ai tout changé ! CM, ram, et hier soir proco, la seule explication logique que nous ayons trouvé est la carte skeuzi qui fait chier avec la mobo.
Demain je teste différentes carte skeuzis et on verra !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:17:26
Je confirme pour l'incompatibilité de la carte SCSI avec la MSI. J'avais une Tekram 390 tte bête pour mon graveur, et zou rien.... Et à chaque fois obligé de faire un CLEAR CMOS, sinon ecran noir. 6 heures d'install du coup avec la même config. Du coup, j'ai changé de graveur et pris un IDE... Je sais qu'il y a un nouveau BIOS Tekram qui corrige des pbs similaires avec les cartes ADAPTEC, alors qui sait ? A essayer...
Bon courage
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:36:02
Merci de ton soutien CuldeVacheFolle, effectivement la seule solution pour pouvoir booter c'est de faire un clear CMOS, brancher la carte skeuzi, faire ton bins tranquille,mais au 2eme reboot, ben ...tu peux refaire un clear CMOS.
LE probleme devrait être résolu avec une nouvelle carte skeuzi, le pb c'est de trouver des cartes UW aujourd'hui, ça doit pas être facile.
Au fait une 160 est compatible avec des periph scsi2 et scsi3, si c'est le cas c'est tranquille pour ce WE.
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:43:08
Meme config que toi => meme prbl que toi  :sarcastic:
Reponse sur ce meme forum :
sur la carte SCSI TEKRAM, ya un pti jumper qui permet de ByPasser le BIOS de la carte SCSI. Bon là chui au taf  :pt1cable:  alors peu pas verifier ou il est, mais yen a pas 36. Tu l'enleve et hop ... plus de prbl.
Le Bios de la carte SCSI ne se charge plus, tu n'as plus l'ecran sous de chargement TEKRAM tout pas bo en 2.3 couleures MAIS ca fonctionne et je peux toujours graver avec mon graveur SCSI .... !! SI SI !
Merci a  ??? j'ais oublié le nom de mon sauveur de l'époque. :pt1cable:
 [:laimuh]  [:laimuh]  [:laimuh]  [:laimuh]  [:laimuh]
[: laimuh]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:48:37
zoubliais : quand tu reset le BIOS de la KT 266 PRO 2 ... fo la laisser sans la pile pendant 5 bonnes minutes pour que le restet soit effective, le temps que le courant residuel se dissipe completement.
[: laimuh]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 16:19:49
Merci le dernier post est salvateur, je teste ce soir !
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Par contre pour le courant residuel tu fais contact avec un tournevis (ou autre chose de metallique) sur les deux pattes du "reset switch" sur la CM, tu decharge en 10s !
Hier la CM etait posé sur un carton je demarrai le systeme avec mon tournevis en faisant contact, c'est sans aucun risque, à moins que quelqu'un se prenne pour un tailleur de pierres d'un coup.
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:35:05
Bon aprés verification et tests :  j'ai change de carte mere, j'ai pris une ECS, il n'y avait plus que ça.
Le bypass du bios sur la DC-390F n'existe pas, le seul jumper qu'il y ait est celui pour le HDD LED.
Par contre fait assez rigolo : je n'arrive pas a booter avec le CDrom en maitre et mon disque WesternDigital en esclave sur la même nappe IDE, je suis obligé de mettre mon disque WD (qui est en rack extractible) en maître.  :crazy:
Alors qu'avant sur ma Abit KT7 aucun probleme.
