help, mon xp1800+ ne marche plus ke dois-je faire?
help, mon xp1800+ ne marche plus ke dois-je faire? - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:27:55
slt!
je viens de recevoir mon xp1800, g fé un réseau, il a trè bien marché toute la nuit. Je le démarre en arrivant, je fé un 3dmark2001, je vérifie la t° du proc, et il étai à 75°C. J'arrête tou pour vérifier, tout est en règle, ventilo branché et fixé du bon coté, la pate thermique est appliqué, et pour ce qu'il parait, j'ai mi une plaque en cuivre pour un "meilleur" refroidissement. je redémarre, tou va bien, il ne dépasse pas les 65°C. j'arrête pour enlever la plaque de cuivre au cas ou le contact entre le core et le ventilo ne se ferai pas, je redémarre et là, plus rien, il n'y a plu de bip au démarrage, le DD et les lecteurs fonctionnent, le ventilo tourne, la CG aussi, mais rien ne s'affiche, le proc aurait-il grillé?
Si oui avez-vous une combine pour ke je puisse me le faire remplacer dans le magasin?
le ventilo est un thermaltake silent viking et g utilisé de l'artic silver 3 comme pate thermique.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:32:26
75°  :eek2:
Tu vires le spacer et la pate thermique tu en mets pas des tonnes !! Juste une goutte que tu étales bien sur le proc (juste sur le carré !!) Pas +? d'un 1/2 mm d'épaisseur
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:32:54
ben déjà, kan tu dis "tout va bien", heuu, t'exagère, 65° pour un CPU spa normal...  :o
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:36:16
re
j'en avait pas mi des tonne de la pate, juste une couche sur le core
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:40:27
t'avais koi comme ventilo?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:41:56
fait comme moi, je viens de perdre mon 1900+ et je l'ai envoyé chez amd. Il y a un mois de délais environ pour qu'ils se décident, et en plus il parait qu'ils sont pas très fort sur la garantie...
reste plus qu'à prier pour nos proco...
prions ensemble  :ange:
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:42:22
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:43:29
75 ca fait qd meme bcp avec ce ventilo... Et t"as des ventilos dans ton boitier ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:43:59
tu sait po lire  [:raggarod]
jirigole  :D
 [:matfou]
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:44:41
jirigole  :D
 [:matfou]
 :fuck:
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:44:54
espérons ke monseigneur amd soi clémant
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:45:51
non mais la tour étai ouverte
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:46:39
 :fuck:
 :cry:
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:46:41
qu'elle est le model de ta carte mere
car ma merde de carte mere A7A 266 sonne quand le cpu atteind 70°C et cela indique que le cpu baisse de frequence a cause de la temperature.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:48:28
ma CM est une asustek a7v333
et elle n'a pas bipper
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:50:49
le cpu a t'il des traces de brulure ?
quand as-tu acheté ton cpu ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:54:23
non le cpu n'a pas de trace de brulure
et un collègue me l'a acheter sur paris ya 2 semaine, je l'ai reçu k'hier
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:57:06
deja commence par retirer les carte pci inutile
les nappe ide et les alimes des lecteur
puis redemare.
65 °C c'est encore beaucoup trop
mon XP 1800 sans pate thermique est a 51 °C
Message édité par inconnu2 le 30-06-2002 à 22:58:51
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:59:41
ton cpu est dead
mais c ptet pas la chaleur qui l'as tué mais ...
...le silent vicking  :(
tu as pete le cpu en montant ce rad sans spacer
le spacer sert pas a un meilleur refroidissement mais
a proteger le cpu du poid du radiateur
sans le spacer le cpu se casse
tu voit des trace de felure sur la bosse de ton cpu c dans les coin que ca pete ??????
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:59:46
par contre entre les pon    sur L1, L3, L4, L9, L10 et L5, la couleur est plus foncé ke sur les otres, on peu apercevoir légèrement de petit rond
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:00:46
remarque :
avant que mon 1900 lache, il n'est jamais monté au dessus de 50°C
et 37 en idle... c'est ptet pas la temp...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:04:33
j'avais le même genre de traces sur le dessous, autour des ptits composants... y m'on dit que le proc avait pu avoir un coup de trop chaud.
comme je disais, jamais plus de 50°  :pt1cable:
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:05:32
le proc n'a pas de félure
les pattes ne sont pas tordu
par contre on peu voir autour du core ke ça a suinté un peu
pitetre la pate thermike?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:07:03
il n'y a pas de trace autour des composants sous le proc
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:08:26
 :cry:
[:calinv]
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:09:21
il n'y a pas de rayure sur et sous le proc
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:13:05
[:_darkangel_] [:_darkangel_] [:_darkangel_]
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:18:52
essais juste d'enlever la pile de la carte mère pendant 2-3 minutes, tu la replaces et peut-être que comme moi ça va repartir.
J'ai eu le même problème que toi avec le même CPU, ventilo et un spacer aussi.
En espérant que ce soit ça  :hello:
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:20:03
la pile + jumper pour le reset + alim carte mere...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:20:25
héhé grilled  :D
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:34:23
toujour pareil
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:40:07
au revoir mon proc, y va faloir ke je le renvoi en espérant ke le sav ne me tienne pas pour responsable comme ils ont l'habitude de faire. Comment leur prouver ke le proc étai bien monté?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:48:50
merde alors, c'est la chiotte ça.
En plus ils doivent être chiant sur les CPU, ils vont essayer de trouver un truc pour zapper la garantie, sont malins ceux là  :gun: .
Sinon essais sur une autre carte mère, si tu connais qq'un qui veut bien faire le teste
Désolé pour toi, mais tiens nous au courant :hello:
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:55:14
je vous remerci pour votre aide à tous.
et je vous donnerai des nouvelles dès ke j'en aurai.
merci encor :hello:
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:46:22
slt,
g reçu des nouvelles de mon proc et tout va bien, il m'en renvoi un tou neuf, par contre là où g pas compri c ke chez eux y marchait, là je suis complètement pommé.  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
Marsh Posté le 06-07-2002 à 14:49:42
tav pas essaye le clear cmos? ou denlever et de remettre le proc  :eek2:
Marsh Posté le 07-07-2002 à 21:35:50
pourtant oui g fais les 2 et rien mais bon je ferai plus gaffe avec le nouveau  :D
