!!! Xtreme_Moddin:Quartz Moddin (Pll)-Carte Grafik- !!!
!!! Xtreme_Moddin:Quartz Moddin (Pll)-Carte Grafik- !!! - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:05:06
J'ai une folle(?) envie de changer les quartz de ma CG,
 est ce ke la frequence du gpu & celle du quartz sont liees ?
Je crois bien que oui,souvent on voit des formules du type:
14.318*m/(n*SClkP) MHz
Est ce kil y a des softs ki DETECTENT les frequences du gpu et de la memoire ???(powerstrip ???)
Kelk1 peut confirmer ???
Message édité par true_playa le 23-08-2002 à 22:33:21
See the eyez of the tiger in my blood
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:21:03
euh c quoi ca va te donner?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:45:46
bah,reflechis...
les quartz font 14.318 MHz,si je mets pr ex 17.734476 MHz & ke
ma CG est clocked @ 200 MHz,& ben ca fera a peu pres 247.72281044838 MHz !!!! ;)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:48:34
ca modifie le fsb, le pci, l'isa (lol), la fréquence du port agp, la fréquence ram .
pas la fréquence de la CG qui a un pll pour elle toute seule.
sinon bah tu as déja entendu parler de turbo pll ? c'est mieux que changer les quartz :D
tu fais VARIER le 14.xxx comme tu le veux :D et sur certaines CM tu peux désynchroniser les freq des bus AGP, PCI, FSB, etc... ce qui permet d'avoir un fsg a 250 en conservant un pci a 33 :D
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:52:41
J'ai justement un turbo-pll (homemade),mais je posais la kestion pr la cg !!!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:55:20
ben euhh tu peux le mettre sur la CG, mais je vois pas l'interet :??:
suffit de flasher le bios de la CG avec les nouveaux parametres de fréquence et tu as un oc permanent, sinon utilise powerstrip ou n'importe quel autre logiciel d'oc de cg .
Marsh Posté le 14-08-2002 à 23:57:38
c justement ce que jallais dire
ya des soft pour clocké plus haut la cg, pas besoin de changer rien sur la carte  :lol:
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:09:07
Merci tu m'as bcp appris !!! LOL PTDR !!! :lol:
pas besoin de changer rien=>>c kwa rien ???:D
Powertrip:max=233 MHz !!:(
suffit de flasher le bios de la CG avec les nouveaux parametres de fréquence et tu as un oc permanent=>>J'ai pas trouver de bios editor pr Kyro II !!!    :sweat:
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:11:22
la kyro 2 c pas 166mhz au départ?
et tu veux mettre ca à plus de 233?  :pt1cable:
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:12:44
Nan c 175 MHz et oui j'suis un peu  :pt1cable:
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:13:28
j'espere que tu modifis le systeme de refroidissement pour un tel overclock
sinon tu l'as testé à 233 pour commencer?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:15:57
tu vas juste arriver a fumer ta CG et ta carte mère (c'est ta CM qui alimente la CG. Plus tu montes en freq, plus tu as besoin de jus)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:17:06
Kyro 2 avec voltage mod et un heatsink a pentium 3 sur le core et des gros heatsink sur le ram ca monte a 200 mhz max...
Sans le voltage mod et le heatsink tu monte a 185/190
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:21:57
Ca je sais ,mais passer de 14.318 MHz @ 16 ou 18 MHz ,c'est pas enorme et puis ,au pire ya la modd :
 http://perso.wanadoo.fr/elmasguapo/ModifpourGeforce3.3Vdirect.jpg [:yamusha]
Message édité par true_playa le 15-08-2002 à 00:23:33
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:22:48
putin ce gars est vraiment  :pt1cable:  :hap:  :love:
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:26:06
oué mais nan, tu te rends pas compte la . +3 au quartz = +40MHz environ ! et faut le faire varier toooooooooot doucement,sinon plantage .
c pas une bonne idée de toucher au pll, franchement .
tu as de toute facon d'autres soft qui permettent de monter plus haut. Et powerstrip s'arrete peut etre a 190, mais il doit y avoir moyen de modifier ca (cherche dans la base de registre ou dans les fichiers de config de powerstrip)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:28:15
!!! Nan,pll moddin roolz !!!
T'inkietes des j'recois d'la carboglace(dry ice),j'tente la modd !
Marsh Posté le 22-08-2002 à 21:52:26
moddz n' U moddz n' me  :pt1cable:  :D
edit  :lol:
Message édité par true_playa le 22-08-2002 à 21:53:20
Marsh Posté le 22-08-2002 à 22:04:32
Marsh Posté le 22-08-2002 à 22:41:58
alors c fait?
Oui,je l'ai fait !!
Verdict:ca marche parfaitement (normal pr un modd hardware hehe ;) )
Finallement,j'ai choisi ma vieille tnt2-m64.
Comme je n'ai pas bcp de quartz ds la gamme 15-20 MHz,j'ai mis
un 17.734476 MHz (les suivants ke j'avais sont des 27.145 MHz (hehe).
Par contre,blairaal avait parfaitement raison quand il a dit :
"tu vas juste arriver a fumer ta CG et ta carte mère (c'est ta CM qui alimente la CG. Plus tu montes en freq, plus tu as besoin de jus)"
 sauf ke j'ai pas crame la cg (hehe),car j'ai fait la modd (photo + haut) pr alimenter le port agp directement sur l'alim(par prudence),et j'ai bien fait ,car la cg pompe effectivement + de jus (c'est parfaitement logique).
Le seul probleme (ou avantage,c'est selon) est kon ne voit pas
la frequence de la cg (mais on voit le resultat ss 3dmark ou les jeux),mais avec les softs d'overclockin ca permet d'aller bcp + loin (hehe,genial).
La carte est cadencee par defaut  @:
125 MHz pr le core & 143 MHz pr la memoire.
Avant,je montais vers 170/170 MHz ,
donc ss overclockin ,les frequences par defaut sont :
125*(17.734476/14.318) =>>155 MHz pr le core &
143*(17.734476/14.318) =>>177 MHz pr la memoire
Et,je peux monter juska 144/147 MHz,ce ki correspond @:
178/182 (vcore gpu=+0.85V),seule la memoire a kelkes defauts (petits points).
Donc,c'est une modd a tenter !!!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 17:56:31
true_playa a écrit a écrit :
Oui,je l'ai fait !!
Marsh Posté le 23-08-2002 à 18:20:03
Oui,je l'ai fait !!
rohhh s'te ouf
Marsh Posté le 23-08-2002 à 19:35:45
scott a écrit a écrit :
rohhh s'te ouf
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
oUF? mOI ? cA vA pas la tete ????
 :lol:  :D  :lol:  :D  :lol:  :D
Marsh Posté le 23-08-2002 à 22:18:15
J'suis stable @ 153/148, ce ki correspond @:
153*(17.734476/14.318) =>>189.5 MHz pr le core &
148*(17.734476/14.318) =>>183 MHz pr la memoire
PS: Vcore=+0.95V (hehe ;) )
Marsh Posté le 25-08-2002 à 17:12:56
Je cherche des schemas de ISG4A442FJ-07 (chips memoire 8MB de marke Pluss),c'est pr monter leur tension (hehe).
Et pis par hazard,si kelk1 a la valeur du condo repéré c78 sur une tnt2-m64 (T3b5c15410015),merci d'avance (jcrois k'personne a ca,mais bon)
Marsh Posté le 25-08-2002 à 17:14:42
[:hydrekaos5]  [:onerdz]
Marsh Posté le 25-08-2002 à 17:17:25
 :D  :pt1cable:   :lol:
