Alimentation USB sur clavier - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 17-08-2014 à 14:09:03
Bonjour, il s'agit juste que le port USB sur lequel ton clavier est branché ne fournit pas assez de courant pour pouvoir alimenter à la fois le clavier et ce que tu as branché dessus (le "Périphérique de stockage de masse USB" )
Marsh Posté le 17-08-2014 à 15:21:19
oui, le clavier à un HUB USB
c'est simplement que l'USB de ton PC ne fournis pas assez de jus pour alimenter le clavier + ce que tu à branché sur le HUB du clavier ![]()
Marsh Posté le 20-08-2014 à 19:31:52
Mais mon clavier, je ne peux pas le brancher ailleurs que sur le port usb de ma carte mère, comment je pourrais donner plus de courant à mon clavier dans ce cas ?
Sur la carte mère, j'ai une rallonge usb que je me sers pour mettre ma clé et ça fonctionne + un port pour la clé wifi.
A ma connaissance tous les ports usb délivrent la même puissance donc comment font les gens pour utiliser un port usb avec ce clavier ou un autre d'ailleurs ?
Marsh Posté le 20-08-2014 à 21:49:40
chaque port USB fournis maxi 5V et 0.5A
donc en branchant par exemple ton clavier sur un port USB, une clé USB sur le 2eme port, et une clé wifi sur un 3eme port ca marche
mais si par exemple tu branche ton clavier sur un port USB, et sur le clavier tu branche la clé USB et la clé wifi, ca peut ne pas marché, puisque le clavier + la clé + le wifi, consomment peut etre plus que les 0.5A que delivre le port USB du PC sur lequel t'a branché le clavier
souvent les clavier ayant un HUS USB, se branchent sur 2 port USB, si le tiens n'a qu'un seul cable USB, y'a pas de solution, ils faut brancher des truc dessus qui pompes moins de courant ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 09:30:31
Y'a que la rallonge de branché sur le port usb de la carte mère et j'y branche rien donc ça peut pas consommer..
Ensuite je peux pas enlever l'autre rallonge pour la clé wifi sinon j'ai plus internet..
J'ai enlevé la rallonge usb et même la rallonge wifi, même si je branche mon clavier sur TOUS les ports usb
de ma carte mère, j'ai toujours pas assez d'alimentation et ça me l'a fait sur un clavier neuf et le même d'occasion.
Solution un adaptateur ou je branche sur 2 ports usb, mon clavier, je vois que ça d'après ton explication.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 10:22:46
| Mario XX a écrit : |
Dans la théorie oui.
Dans la pratique non, et surtout sur les vieux ordis. Si le matos est en adéquation avec la capture d'écran (XP...), oui, c'est pas impossible que ça foire.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:06:37
| Mario XX a écrit : J'ai enlevé la rallonge usb et même la rallonge wifi, même si je branche mon clavier sur TOUS les ports usb |
nan mais c'est normal, je vois que tu à du mal à comprendre ce que je veux dire ![]()
c'est chaque port USB qui delivre maxi 5V et 0.5A
donc qu'il y ai de brancher quelque chose sur un autre port USB de ton PC, ne change pas la puissance max que delivre le port USB sur lequel est branché ton clavier$
ton clavier, peut importe sur quel USB tu le branche, ca ne changera rien, car chaque USB à une puissance limité
le probleme c'est que la puissance que demande ton clavier + ce que tu branche sur le clavier, demande plus de puissance que la capacité maxi du port USB du PC sur lequel est branché ton clavier
changer de port USB sur le PC ne changera rien, ni meme debranché ce qu'il y a de brancher ailleurs
ce qu'il faudrait, c'est que ton clavier se branche sur deux port USB en meme temps, pour qu'il ai assez de puissance pour faire fonctionner ce que tu à de branché sur le clavier ![]()
il n'y a pas d'autre solution, tant que ton clavier sera branché sur un seul port USB, il n'aura pas assez de puissancve pour faire fonctionner ce que tu branché sur le hub USB du clavier
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:42:48
la carte mère est une intel dg965ot.
Si vous avez un câble qui permette de brancher mon clavier sur 2 port usb en même temps, je veux bien le lien car j'ai jamais vu ça..
Ou alors si c'est un problème logiciel, dut à mon OS ancien dites moi aussi..
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:54:51
non ce n'est pas un probleme logiciel ou d'OS
en general les clavier de ce genre on d'origine un branchement via 2 port USB
je ne sais pas si on peut trouver des doubleur USB dans ce sens là, un port femelle et deux port male (le contraire oui, mais c'est pas ce qu'il te faut)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:19:01
J'ai un graveur dvd samsung slim que je branche sur deux port usb donc déjà ça existe pour autre chose,
reste à savoir si un dedoubleur usb se trouve pour mon clavier..
Et en cherchant bien sur internet, voilà que je trouve ce qui pourrait être la solution :
http://www.amazon.fr/Adaptateur-un [...] B009IQUWQ4
Marsh Posté le 21-08-2014 à 20:36:37
Oui moi aussi j'ai un graveur, un hdd avec deux USB, et certain clavier on un câble 2 USB direct
C'est le doubleur que je n'etais pas sur que ça existe, mais tu l'a trouvé ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:24:14
Pourquoi 3 ?
Un seul pour ton clavier, c'est tous, tes autres peripheriquent fonctionne sur un seul port USB ![]()
Marsh Posté le 22-08-2014 à 00:19:53
ReplyMarsh Posté le 22-08-2014 à 14:58:54
Marsh Posté le 17-08-2014 à 12:54:03
est ce que c'est possible qu'un port usb de clavier dell sk8135 soit bridée en usb 1.1 et donc
que la norme usb 2.0 nécessite une alimentation supérieur ?
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
