Court circuit clavier et alimentation - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-05-2015 à 17:07:20
ton clavier d'origine se branche sur le port ps2 (rond et violet)?
Marsh Posté le 03-05-2015 à 20:46:32
Merci de ta réponse.Le clavier d'origine se branche bien sur le port PS2 mais pas le rond violet, c'est une nappe normale
Marsh Posté le 03-05-2015 à 23:20:43
je veux bien une photo car je ne vois pas de quoi tu parle.
Le clavier d'origine a des fonctions qui te sont indispensable?
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:34:53
Oui car c'est un pc portable.
Sinon débranche le afin de voir si le problème persiste.
Ton premier problème doit être une soudure ou un faux contact quelques part.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 14:52:22
Arf désolé j'ai lu trop vite j'ai pas vu que c'était un portable, en plus j'ai bossé chez HP la honte
tu peux tester de nettoyer la prise et la nappe avec de la bombe "contact" mais je pense que ton clavier hs.
La gamme pavilion c'est d'la grosse daube comme presque tout les portable grand public...
Tu prend la ref sous ton clavier et tu recherche sur ebay c'est la que tu trouvera les moins chers.
Si tu es sur Paris je peux te conseiller des boutiques ou tu en trouvera d'occasion.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 19:59:29
@Kentin5601 Justement il fonctionne très bien une fois le clavier d'origine débranché
@Seb LaHalleAuPc Ahaha pas de soucis c'est déjà bien gentil de m'aider ! Mais les clavier les moins chers sont en qwerty... Oula je suis loins de Paris, je suis dans un petit village perdu sans magasin de matériel informatique d'occasion dans l'Est de la france
D'accord je vais essayer la bombe contact mais j'ai plus trop d'espoir
Marsh Posté le 04-05-2015 à 20:54:11
donne moi la ref sous ton clavier ou mieux fait moi une photo de l'étiquette.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 10:53:09
D'acc, je t'envoie tous ça dés que je peux, d'ici lundi car je n'ai pas le PC sous la main cette semaine
Marsh Posté le 10-05-2015 à 12:02:30
ok
Marsh Posté le 02-05-2015 à 15:52:37
Voila je vous expose mon problème, depuis quelque temps mon HP pavilion g7 ne s'allumait plus. Je décide donc de le démonter afin de voir si le connecteur d'alimentation n'est pas dé-souder. Rien n'a signaler au niveau des composants. Cependant une fois tous les composant déconnectés, le PC s'est rallumer et remis en charge l'air de rien. Je décide donc de tout remonter ! Mais une fois rallumer je me rends compte que le clavier ne fonctionne pas correctement, comme si une touche était bloquée, quand j’appuie sur "M" il crois que j’appuie sur "entrer" mais aucune autres touches fonctionnes.
J'ai donc brancher un clavier USB afin d'utiliser mon ordinateur. Mais lorsque je rebranche le clavier d’origine au PC, le voyant de verrouillage des MAJ sur lors clavier s'allume et je ne peux plus l'utiliser non plus.
Après plusieurs recherches sur internet, j'ai réinitialiser le circuit électrique en restant appuyer 20 secondes sur le bouton power mais une fois cette opération effectuée il ne se charge plus et ne s'allume plus (premier problème) !
Mais une fois ce clavier d'origine retirer, le PC tourne très bien et l'alimentation aussi !
Je pense que le clavier est la source du problème mais comment puis-je réparer ça ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
Loïc
