Comment nettoyer son clavier ? - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:46:30
bombe air sec et sinon tu démonte tout pour le récurer à fond....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:31:39
J'ai un compresseur à air comprimé (pas très gros mais qui souffle pas mal quand même) et un aspirateur qui fait "soufflette" (celui là il soufle moins fort mais c'est suffisant pour nettoyer l'intérieur de mon boitier par exemple).
Vous pensez que je peux me servir de l'un de ces 2 appareils
sans avoir à acheter une bouteille d'air comprimé ?
Lequel des deux dois-je utiliser ?
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:36:34
A priori tu peux toujours essayer, mais la pression dans les bombes est quand même assez importante....
Marsh Posté le 18-07-2003 à 17:42:25
moi je démonte tout, je brosse et je remonte...
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:09:47
ReplyMarsh Posté le 18-07-2003 à 18:23:52
Synthax_Error a écrit : J'ai un compresseur à air comprimé (pas très gros mais qui souffle pas mal quand même) et un aspirateur qui fait "soufflette" (celui là il soufle moins fort mais c'est suffisant pour nettoyer l'intérieur de mon boitier par exemple). |
compresseur
y'a que ça de vrai, meme pour les boitier, rad, ventilo et tout le reste
Marsh Posté le 18-07-2003 à 18:34:30
pour la poussiere => aspirateur tres efficace
pour la crasse => il y a des bombes vendues dans le commerce (si t es pauvre , du PLIZ sur un chiffon c est aussi tres bien )
le demontage si c est efficace la premiere fois , c est nocif a long terme (obligation de nettoyer de plus en plus souvent)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:13:11
el cabron a écrit : pour la poussiere => aspirateur tres efficace |
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:20:14
ginie a écrit : |
+1
Marsh Posté le 18-07-2003 à 19:53:47
je me suis mal exprimé , nettoyer la surface de contacte entre la touche et la carte enleve le traitement fait en usine..
la bombe a air sec c est ideal pour coincer des particules sous les touches ...aspirateur
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:08:36
personnellement j'utilise le lave vaisselle.
Je demonte la face superieur des claviers et hop ds le lave vaisselle.
Simple et rapide
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:10:40
démontage, je désenchoche toutes les touches, nettoye "a la main" les 2 - 3 touches graissées ( barre d'espace & cie) , je met le reste à tremper
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:11:40
Ma recette
- demontage de ttes les touches (sauf les grandes, spacebar, shift, backspace ; trop risqué pour les picots d'attache)
- on secoue le clavier a l'envers et on tape au cul pour faire tomber un max de merdasse + 2-3 coups de vieille brosse a dent
- finition au coton tige + brossages
- nettoyage des touches dans un melange 3/4 eau tres chaude 1/4 javel pendant une heure; rincage des touches a l'eau claire puis sechage et remontage (de tete, ca fait travailler les meninges !)
Tranquille pour 6 mois au moins
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:24:48
méthode taided & aprouved sur HFr :
- démontage des touches et de l'electronique
- passage de la carcasse et des touches au lave vaisselle
(ça marche aussi pour les cdr sales mais pas pour les nonames)
Marsh Posté le 18-07-2003 à 20:39:35
smiley0041 a écrit : méthode taided & aprouved sur HFr : |
griller
Marsh Posté le 18-07-2003 à 21:08:59
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:11:05
el cabron a écrit : |
il s'agit pas de gratter la carte souple (qui n'est jamais sale quand je le démonte d'ailleurs), mais seulement les touches et leur logement (en les démontant donc)
Marsh Posté le 19-07-2003 à 16:23:26
ginie a écrit : |
seche cheveux
sur position "froid" bien sur
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:08:01
Synthax_Error a écrit : Bonjour, je me pose la question de comment nettoyer efficacement mon clavier MS Internet Keyboard Pro. De la poussière commence à s'accumuler entre les touches, comment puis - je l'enlever ? |
j'ai fais le mien (le même) y a pas une semaine.
meilleure solution: démontage des vis dessous, ainsi tu peux enlever le dessus. Après demontage de toutes les touches avec une pince fine (attention, la barre espace a deux ressorts) et trempage du tout dans de la javel bien diluée. Nettoyage à la main après au liquide vaisselle de celle qui en ont besoin, rincage sechage remontage et voilà. Rien de compliqué c'est juste un peu long.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:47:51
Clockover a écrit : personnellement j'utilise le lave vaisselle. |
+1
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:51:03
pas con...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:53:35
COOL_TTH a écrit : |
déjà abordé dans un topic pour laver les cdr
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:54:54
Euh par contre c pas valable pour les souris, je prefere le preciser avant...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:57:44
GF4x3443 a écrit : |
ca j'avais compris..
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:00:11
bah si les souris sans fils
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:16:43
fendnts a écrit : |
, je cherche encore l interet de cette methode
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:24:52
smiley0041 a écrit : |
ca doit etre drole dans la laveuse, tu vois la fleche se promener tout seul dans l'écran
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:39:05
Pour mon Logitech je démonte tout , je prend toutes les parties en plastiques, je mets tout dans la douches et je lave à grande eau avec du savon en gel ^^
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:41:38
suffit d'enlever les touches avec un tournevis ou autre et après de faire marcher ses bras avec un produit nettoyant !
It's Soooo EasY !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 00:46:28
nettoie ton cerveau, tes lunettes et lis quelques posts au dessus...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:06:59
- Chééérrriiieee!! La souris bouge toute seule a l ecran!!! Y a des esprits dans ton ordinateur!!
- T inquietes, c la souris qui passe au lave vaisselle
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:43:06
salut les laveurs de cd, souris, claviers ...,
Un moyen simple et ultra efficace, prend une brosse à ongles ou à dents et un peu d'eau mélangée avec 5 gouttes de liquide de vaisselle. Bien brosser avec très peu de liquide et laisse sécher pendant 30 mn.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:45:33
apres les ratons laveur y a les souris lavéurs
Marsh Posté le 18-07-2003 à 11:43:41
Avez vous des moyens ou des astuces ? Merci
Message édité par Synthax_Error le 20-08-2003 à 15:02:31
