Concentrateur usb wireless/ethernet ? - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 13-11-2024 à 09:47:51
Pas garanti que ça fonctionne en les branchant sur un réseau, les extendeurs sont juste à brancher entre eux en général.
Plus un produit comme celui-ci : https://www.amazon.fr/Professional- [...] B07MQR5B88.
Marsh Posté le 12-11-2024 à 12:18:07
Coucou tout le monde.
Souhaitant jouer à Fifa avec mon fils sur la TV du salon pour plus de confort, je suis confronté à un problème.
Le jeu sera lancé sur mon PC situé à 17m de la TV avec deux murs en pierre épais de 70cm chacun (pour la transmission vidéo/son, pas de soucis avec steam)
Le pack clavier/souris + les 2 manettes ne seront donc pas détectées si leur dongle est branché sur mon PC.
Je souhaiterai donc trouver une sorte de concentrateur/hub usb wifi que je poserai à proximité de la tv, et qui serait reconnu par mon pc à distance.
J'ai trouvé ce genre d'appareil mais la communication entre les deux boitiers s'effectue en câble RJ45. Or, je pense que le câble RJ45 doit être branché en direct entre les deux boitiers. Dans mon cas, j'aurais 2 switch à passer avant d'arrivée à la TV.
PC ---> RJ45 --> switch 4 ports --> RJ45 --> switch 48 ports et baie de brassage --> RJ45 --> TV
Lien : https://www.amazon.fr/Extendeur-Tra [...] C99&sr=8-2
Si certains connaissent ce genre de matos, pensez-vous que ça fonctionne ?
Sinon avez-vous une idée pour que mon pack clavier/souris + mes 2 manettes soient reconnues à une telle distance ? J'aimerais éviter la solution qui consiste à brancher une rallonge USB de 10 mètres sur mon pc pour des raisons esthétiques.
Merci à vous
Message édité par bohallien le 12-11-2024 à 14:17:53
