existerait-il une solution pour un double Y en PS2? - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 09-06-2010 à 07:02:39
Utilise un boitier KVM pour faire ce genre de chose
Qu'il soit équipé ou non de la partie vidéo... peut importe, il te suffit de ne pas le brancher, et zou...
par exemple : D-Link DKVM-2K - Mini Switch KVM pour 2 PCs
On le trouve dans les 23€ environ (câbles compris)
Marsh Posté le 11-06-2010 à 14:42:24
oui j'ai repéré exactement ca (aillant déjà celui avec 4 ports) pour une 20 aine € si je trouve pas une solution cable Y ou switch sans vidéo, je vais prendre exactement ce là
merci lauleg
Marsh Posté le 11-06-2010 à 15:36:09
Je n'ai jamais vue de switch uniquement pour le clavier et la souris... mais bon, je ne sais pas tout non plus hein
Marsh Posté le 11-06-2010 à 21:31:22
ben vu que ca existe juste ecran tout seul je me disais que peut-être
pour ca que je venais poser la question
et un simple cable Y ca existe peut-être aussi,non?
Marsh Posté le 12-06-2010 à 16:29:42
On ne branche JAMAIS des claviers, souris et autre matériel numérique avec un Y -> au mieux ça plante au pire ça détruit l'un ou les deux matériel branché en parallèle.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 12:31:37
ah ok merci arsene de gallium
apres reflexion ca parait assez logique en effet
et combien même il existerait des switchs manuel par exemple pour clavier ou pour souris en acheter deux plus les cables, reviendrait surement aussi cher ou plus, je suppose, que le switch kvm dlink que j'avais repéré et sugéré aussi par lauleg qu'une vingtaine d'euros?
bon en tout cas merci à vous deux pour vos éclaircissements ![]()
Marsh Posté le 01-07-2010 à 12:26:03
et des cables ps2 double mâle/mâle (clavier + souris violet-vert sans vidéo)
est ce que ca existe?
j'ai un peu cherché sur google, mais j'ai trouvé que des simples avec des embouts gris ![]()
Marsh Posté le 07-06-2010 à 15:27:30
Bonjour tout le monde
je sais qu'un precedant post de 2009 a ete ouvert ici sans réponse et que vous préfèrez pas déterrer de vieux post, par ailleurs j'ai fait quelques recherches infructueuses avec mon ami google
Donc mon problème est le suivant:
je recherche à brancher un clavier et une souris (mais pas d'écran) sur deux ports PS/2 différent pas utilisés en simultanés
pour ca donc il me faudrait trouver:
(ca existe bien sûr avec la video en plus en KVM - mais dans mon cas ca serait sans la vidéo, comme pour le post posté ici en 2009)
ma recherche d'une facon ou d'une autre a-t'elle existée?
si oui peut-on encore la trouver neuve sur le net ou ailleurs?
Par avance merci à tous de vos témoignages
PS: on trouve facile un cordon en PS/2 2 femelles pour 1 mâle (mais moi c'est l'inverse qu'il me faudrait, comme tout le monde l'aura compris
