Très GROS problème avec souris ! - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 13-12-2014 à 21:35:31
Fais une restauration système à une date antérieure au premier branchement de ton matos. (et en branchant autre chose comme clavier si possible, et débranches ta tablette).
Après tu désinstalles tous les drivers liés au matériel que tu n'utiliseras plus, tu reboot et fais un nettoyage de registre avec ccleaner puis reboot, et la lance l'install et branche tes nouveaux périph (idéalement les derniers drivers dispo, pas ceux sur cd).
Voila comment je procéderait.
Un petit chkdsk /r /f et sfc /scannow ne ferait pas de mal.
Marsh Posté le 13-12-2014 à 23:50:57
Je l'a fais comment la restauration ? Je fais jamais de cd de sauvegarde et sur l'udapte je sais pas si il y a points récents ou pas
J'ai repris mon ancien clavier ça ne change rien, le curseur de la souris disparait quand même quand le razer n'est pas brnaché
La tablette n'était plus branché après que Photoshop est planté.
Je voulais le faire mais avec juste le clavier je n'arrivais pas à analyser et nettoyer, ça n'allait pas sur les onglets
Merci du coup de main !
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:04:37
Par chance windows udapte a crée un point de restauration le 11/12/2014, donc je suis entrain de la faire (:
(Avec ce pb j'apprend à naviguer sans souris juste avec le clavier mdrr )
Marsh Posté le 14-12-2014 à 00:35:38
C'est bon, problème résolu !
Voilà ce que j'ai fais :
1 - Trouvé comment nettoyer les caches au clavier avec CCleaner : n'a pas changer le pb
2 - Tenté ta manip avec chkdsk : impossible de s'ouvrir.
3 - Restauration système à l'aide du point de sauvegarde crée pas Windows Udapte : fonctionne souris et clavier fonctionne ensemble parfaitement (le razer n'état pas branché)
4 - Installation de RazerSync 2.0 et redémarrage : tous fonctionne nickel
5 - Mise à jours tiers : tous fonctionne nickel.
Merci beaucoup pour le coup de main !!!
Marsh Posté le 13-12-2014 à 19:52:50
Bonsoir à toutes et à tous,
Voilà, j'ai un énorme soucis avec ma souris :S
Je m'explique :
Je suisgraphiste et cette après-midi je me suis fais offrir un clavier razer deathstalker et une wacom intuos Pro (vous me dirait on s'en fou de ça mais je pense qu'elle y est peut-être pour qqch).
Je rentre donc chez moi et commence à installer tous ça : j'allume l'ordi, clavier et souris (ils sont sans fil) et branche mon nouveau clavier. Parfait tous fonctionne.
Je déballe ma tablette, la plug et montre à ceux qui me l'ont offert cmt ça fonctionne, je fais ça sous Photoshop. Tous fonctionne nickel (ainsi que ma souris et mon clavier)
10min après Ps plante et ma tablette n'est plus reconnu, je me dis normal pour la tablette car le pilote installé et celui pour les Intuos "classique" (mon ancienne) pas pour les pros, et j'ai le razerSync qui était ouvert (l'installateur). Donc j'installe le razersync, rdémarre l'ordi, tous fonctionne nickel sauf la tablette. je désinstalle donc le soft de wacom de mon ancienne tablette et redémarre la bécane...
A partir de là les emmerde commence : au redemarrage je ne vois pas l'icone de la souris, je déplace la souris ça ne fonctionne pas, pas de curseur. Je branche pas tablette pas de curceur non plus et elle reste éteinte.
Je redémarre l'ordi plusieur fois en tentant en vein de résoudre le pb, mais rien ne se fait sauf à un moment : le curseur apaprait !
Je me dis allélouia je vais pour le déplacer avec ma souris, le curseur bouge pas.
Je commence à m'énerver et à taper du poing sur la table.
Puis la je débranche mon razer car marre de ça ne fonctionne pas et pensant que tous aller refonctionner nickel après (croyance fausse), en le débranchant je vois que le curseur de la souris disparait, je le rebranche et là il réapparait.
Donc je pense, par je ne sais quel moyen l'ordi prend le clavier pour un souris (même si je peux écrire avec) et je ne sais pas comment chnager cela juste avec un clavier :S (si le pb est cela)
Merci d'avance aux personne pouvant m'aider !
Cordialement,
MisterChoco
