[Help] Réparation souris
Réparation souris [Help] - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 11-08-2014 à 17:25:00
Je viens demander vôtre aide car j'ai un problème concernant la réparation de ma souris. C'est une souris Logithec G300 qui à eu son câble sectionné. J'ai essayé de ressouder les câbles ensemble pour pouvoir voir si elle remarchait ce qui était le cas, mais elle s'éteignait pas mal de fois, je pense que c'est dû au contact entre chaque câble que j'avais essayé d'isoler avec du scotch mais ce n'etait pas évident car le câble à été sectionné assez prêt de la prise usb donc pas tellement de marge.
J'ai donc dessouder les fils, et a voulu les souder directement sur la prise usb (en ayant retirer la protection noir au dessus), et là malheur sa ne marchait plus du tout. J'ai essayé avec d'autres câbles usb (des assez vieux que j'avais dans un cartons) en les dénudants proprement et en les soudant au reste de câble restant de ma souris, le seul point notable que j'ai pu remarquer était que le voyant rouge de la souris (qui permet de déplacer le curseur) clignotait une fois avant de s'éteindre.
Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet car je ne suis pas trop caler dans ce genre de réparation, j'aimerais bien savoir aussi si les couleurs des prises USB correspondent toutes entre elle ou alors si sa change d'une souris à une autre :
Par exemple : Si le câble blanc correspond au Data - est-ce que le Data - est également blanc sur un autre périphérique Usb.
J'ai aussi essayer de brancher carrément les broches d'une autres souris directement sur la carte mère de ma souris mais aucun effet sur cette dernière ... :/
