probleme clavier et souris sans fils
probleme clavier et souris sans fils - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-04-2010 à 22:34:29
bonsoir a tous
voila j'ai acheter un clavier et souris sans fils microsoft wireless desktop 6000 V3 et j'ai des problemes avec la recepetion je m'explique
je suis dans ma chambre et mon pc et a 1.5m maxi et parfois mon clavier et ma souris ne réponde plus (j'ai tester plusieur clavier sa fais pareil)
dans ma chambre ya ma wifi et mon tel portable je ne pense pas que cela proviennent de ca.
donc ma question stupide et es ce que l'on peut booster la cle qui sert de recepteur pour ne plus avoir de soucis
Merci a tous
ps: j'ai deja fais de recherche et je n'ai rien trouver
Marsh Posté le 07-04-2010 à 13:23:33
Tu te trompes. Ca peut provenir de ça.
La transmission entre la souris et le clavier se font par ondes radios et peut être perturbée par d'autres émetteurs.
Un test simple à faire: quant tu perds la souris ou le clavier, met ton téléphone ailleurs ou éteint le.
Je pense que c'est lui qui perturbe ton matériel.
Chez moi, cette saloperie,  :D , perturbe mes enceintes PC de temps en temps. Bon ce sont des "enceintes" de PC, hein, pas une hifi.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 07-04-2010 à 17:00:27
bonjour
merci de m'avoir répondu bon j'ai fais les test et oui sa perturbe
mais quesque je pourrait faire pour diminuer les interférence hormis tout arrêter car si l'on m'appelle sa vas pas trop le faire
Merci pour vos renseignement
Marsh Posté le 07-04-2010 à 17:42:06
Il n'y a pas de solution. Il n'existe pas de booster pour clavier ou souris.
Par contre tous les claviers n'ont pas la même sensibilité à ce problème: mon téléphone est posé à 20cm du clavier et de la souris et je n'est pas de problème et je suis à 1m du récepteur USB.
Ton PC est bien raccordé à la terre ?
Prise de ce type:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ht_S4mlmLEAQGM:www.france-hydroponique.com/administration/produits/images/prise-secteur.jpg
Si ce n'est pas le cas alors ça ne vient pas du clavier mais de la mauvaise installation du PC.
Ça peut être dangereux pour toi -> électrocution et pour le matériel -> destruction.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:02:27
oui ne tinquiete pas mon pere et electricien donc pas de probleme mais je ne comprend pas pourquoi sa le fais que de temps en temps quelle son les type d'appareil qui pourrait gene le reseau du clavier (ampli imprimante...)
merci de bien vouloir m'aider
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:37:12
Ton portable reste en veille (émission) la plupart du temps.
Si tu téléphones, il passe en émission plus ou moins forte suivant le niveau de signal capté. En veille, de temps en temps, il émet pour se localiser pendant quelques secondes. c'est plein pot à ce moment.
Tout ce qui émet par ondes hertziennes (radio) est susceptible de perturber un appareil électronique.
Ces perturbations sont plus ou moins sensibles suivant la qualité de fabrication du matériel émettant et du matériel perturbé.
Il fut un temps ou les TV étaient brouillées par les CBistes.
Aujourd'hui on ne veux plus câbler les appareils dans la maison, on ne veux plus payer trop cher le matériel, voilà le résultat.
Visiblement ton PC, plutôt que le clavier ou la souris, est le fautif. Peut être l'alimentation ???
Explications:
Les perturbations captées par les câbles d'alimentation (230v) remontent et passent au travers de l'alimentation perturbant les circuits les plus sensibles à la fréquence perturbatrice. Cette explication peut paraître étrange mais elle est tout à fait plausible et j'ai déjà eu ce genre de problème, et pas sur du matériel amateur.  :pt1cable:
Il est difficile d'en dire plus sans pouvoir faire ses propres vérifications.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 21:06:47
bon je te remercie de tant t'investir dans mon probleme
apres plusieur heure de test le probleme vien de mon tel qui genere comme tu as dit trop de perturbation donc je reflechiss toujours a une solution et au niveau de mon pc je ne pense pas que le probleme vienne de la et aussi
POINT POSITIF : j'ai fais une sorte de parabol avec du papier alu que j'ai placer derriere la clé usb et la miracle sa marche nikel telephone a coté ou pas tout marche a Merveille MERCI l'ALU
je vous remercie de m'avoir conseiller
j'espere que mon idee du papier alu pourra aider plusieur personne qui on le meme genre de probleme
Marsh Posté le 08-04-2010 à 14:24:19
Ok et merci pour d'autres pour ton astuces. ;)
