Probleme de conflit entre touchpad et souris
Probleme de conflit entre touchpad et souris - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 14-05-2009 à 08:43:18
J'ai un problème avec mes ports d'alimentations USB 2.0 qui m'indiquent qu'il y a "crête d'alimentation sur le port du concentrateur" à chaque fois que je branche ma souris optique. Celle-ci fonctionne correctement mais mon touchpad ne fonctionne plus.
Je suis convaincu que cela vient d'un conflit avec la souris. J'ai beau eu installer les drivers synaptics à partir du site asus (portable asus), cela ne se résout pas. J'ai entendu que l'on pouvait donner plus d'alimentation au ports USB avec un HUB, est-ce vraiment la solution pour faire redémarrer mon touchpad?
Merci de votre aide,
Marsh Posté le 14-05-2009 à 11:15:23
tu a deux problèmes differents
1 le message d'erreur "crete d'alim"
2 la desactivation du touchpad
1 ce message vient d'une surconsommation temporaire de courant sur le port : ta souris suce trop de jus a l'allumage soit ca vient de ce modèle et tu y peut rien soit c'est un defaut du modèle et un SAV resoudra cale hub USB alimenté resoudra bien ce problème mais pas forcement celui du trackpad
2 il y a une option a cocher dans le panel synaptic pour dasativer automatiquement le touchpad si un souris externe est detecté, cette option est souvent coché par defaut, verifie ca d'abords
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 09-10-2009 à 17:17:05
Pour revenir à mon problème, le problème 1 doit survenir du fait que mes ports USB commencent à être disfonctionnels et il y a donc peu de solution.
Concernant le Touchpad, je n'arrive pas à démarrer le processus "synaptics" après l'installation et ainsi je ne peux pas aller dans les options. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
