Problème sourie glisser / déposer / surligner
Problème sourie glisser / déposer / surligner - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 05-01-2018 à 20:10:18
Bonsoir à tous,
Sur mon ordinateur de bureau, j'utilise un clavier et sourie sans fil Asus. Cette semaine, pour bosser un peu pendant les congés, j'ai déconnecter ces périphériques pour les utiliser avec mon ordinateur portable. Depuis, la fonction glisser déposer ne fonctionne plus, je ne peux plus prendre et déplacer de fichier, que ce soit sur le bureau, dans un dossier etc (ou alors dans des cas très rare ça le prend, mais ça ouvre le fichier en même temps). Si par exemple je clique une fois sur un fichier pour le "surligner", que j'attends et que je reclique dessus en maintenant le bouton enfoncé, je devrai pouvoir le déplacer mais au lieu de ça le fichier s'ouvre. ... de la même manière je ne peux pas surligner de texte (ou alors c'est très aléatoire, ça ne va prendre qu'un bout de la phrase de manière hasardeuse), par contre si je double clique sur un mot là il se surligne bien.
J'ai testé avec le clic droit de la sourie, si je le maintiens enfoncé là pas de soucis, je peux déplacer les fichiers et ensuite cliquer sur "déplacer ici". Du coup j'ai vraiment l'impression que le problème vient du clic gauche qui ne "prend" plus les éléments. Je précise que le problème est apparu également sur mon portable, donc en gros dès que j'ai débranché le périphérique la première fois. Au niveau du clavier tout semble bien fonctionner.  A priori le pilote est à jour.
Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-01-2018 à 22:31:52
Personne ne sait ?
Marsh Posté le 08-01-2018 à 17:56:06
Le bouton gauche de la souris a peut être un problème au niveau des interrupteurs, qui double-clic fréquemment lors d'un simple clic.
Il faut tester avec une autre souris, si c'est possible, et voir si ça le fait encore.
Marsh Posté le 13-09-2022 à 14:19:09
Roleyep a écrit :
Bonsoir à tous,
Je suis tombée sur votre question comme j'ai exactement le même problème depuis un certain temps avec un souris sans fil Logitech. J'ai essayé beaucoup de choses. Sur un autre ordinateur, le souris fonctionne sans problème. Le problème n'est donc pas le souris, mais l'ordinateur.
Avez-vous, à l'époque, trouvé une solution à votre problème?
Merci d'avance !
