Problème pour executer (ouvrir) clic droit de la souris.
Problème pour executer (ouvrir) clic droit de la souris. - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:33:21
Salut.
Lorsque je clic sur un icone sur mon bureau avec le bouton droit de ma souris, la fenètre qui souvre, me propose en premier et en sur gras "rechercher". Je préfèrerais qu'il me soit proposer "ouvrir". Ce n'est pas dans la configuration des choix du bouton droit de la souris, mais ce serait parait-il, un problème de clé. est-il possible de me la faire parvenir et de m'expliquer comment l'installer ou l'a changer (je suis un peu nul en informatique donc s'il vous plait, soyez indulgent, merci...)
Quand je clic bouton droit de la souris sur un fichier, la fonction "rechercher" est en 1er et en surgras dans la fenetre qui s'ouvre et j'aimerais que ce sois "ouvrir" qui soit en 1er car quand je double clic sur un fichier, il m'ouvre la fenetre de recherche alors que je veux l'ouvrir...
donc il faut trouver la clé qui met en priorité "ouvrir" quand je clic sur le bouton droit de la souris sur un fichier.
à savoir que ce problème est certainement du a un programme qui a été installé il y a bien longtemps mais je ne sais pas lequel et je ne veux pas formater mon DD pour ça... De plus ce n'est pas mon paramétrage souris.
je pense que la clé de la fonction "ouvrir" sous xp a été modifiée dans la base de registre et qu'elle n'est plus prioritaire ou c'est la clé "recherche" qui a été modifiée.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 02:25:39
Aidez moi SVP
Marsh Posté le 18-12-2005 à 21:55:21
Gros détarrage de post mais j'ai le mêm souci : le double-clic sur le bouton gauche déclenche le menu rechercher (au lieu d'ouvrir).
Je suis allé dans panneau config/souris et j'ai remis les valeurs par défaut. Rien n'y fait.
Si quelqu'un peut m'aider, ce serait bienvenu.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 14:35:43
T'as quoi comme souris, si c'est une logitech et que tu as mis les drivers va voir dans le panneau de config sous Itouch ou un truc dans le style et t'auras accès à la fonction de chaque bouton...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:38:44
En fait je n'utilise pas de souris mais le touchpad (del inspiron 8600).
J'ai remis les paramètres par défaut du touchpad, rien n'y fait;
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
(Je reprécise : mon souci est le double-clic GAUCHE, qui déclenche la fonction rechercher au lieu d'ouvrir ..)
Message édité par ypolem le 20-12-2005 à 17:40:00
Marsh Posté le 27-12-2005 à 14:24:17
Un petit up !
J'ai appelé la help line DELL, mon interlocuteur sèche et recommande une réinstallation de XP. Je trouve cela un peu brutal...
Personne n'a une idée pour résoudre ce souci de double-clic gauche qui fait "rechercher" au lieu "d'ouvrir" ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:33:48
A essayer: tapper dans executer: regsvr32 /i shell32.dll
Marsh Posté le 06-01-2006 à 01:49:06
Bonsoir et merci
Concerné par de Pb j'ai pu le résoudre avec cette manip
Merci encore
Marsh Posté le 08-01-2006 à 19:24:36
COSIMA, MERCI !!!
Ta solution fonctionne et je peux à nouveau faire un double-clic gauche pour ouvrir mes dossiers.
(ce site est vraiment formidable !)
merci à tous.
