Problème LED clavier. - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 11-12-2014 à 00:48:33
Si c'est un clavier USB change de ports peut être que cela changera quelque chose sinon change de drivers va sur le site du constructeur la aussi j'ais peu d'espoir mais bon!!!Si c'est des drivers génériques va sur le site de microsoft et regarde si il les ont mis a jours.Tu peu aussi mettre a jours ton windows avec windows update. B on courage et tien moi au courant
Marsh Posté le 11-12-2014 à 07:30:22
Merci de ta réponse, malheureusement j'ai déjà essayer de changer de port usb et les drivers, il n'y a rien a faire, je precise que ej suis sur windows 10 technical preview, ca a peu etre un impact même si avant tout allais bien bien sur ce windows^^
Marsh Posté le 11-12-2014 à 09:39:33
Pas de led ok mais il fonctionne le clavier ? en mode sans echec c'est pareil ?
Teste tes voltage
Marsh Posté le 11-12-2014 à 17:40:13
Oui oui tout le clavier est fonctionnel, sauf ces 3 leds ^^ Je vais essayer en mode sans echec, que veut tu dire par "teste tes voltage"?
Edit : Meme probleme en safe mode
Marsh Posté le 10-12-2014 à 13:29:55
Bonjour, alors voilà je présente mon problème, depuis environ une semaine j'avais un clavier basique qui, du jour au lendemain, à arrêter d'allumer les LED du Num.Lock, Maj.Lock et Arret.Defil, étant donner que je devais changer mon clavier de toute façon je me suis dis que c'était le bon moment alors j'ai commander le Cyborg V5 que j'ai reçu hier mais c'est pareil, les LED ne s'allument pas, du moins pas sur windows car quand je rentre dans le bios je les vois allumées, et une fois sortis du bios elles s’éteignent, j'ai essayé ces deux claviers sur un autre ordinateur et les LED fonctionne bien.
Avez vous une idée de l'origine du problème?
Merci par avance, cordialement.
