Problème avec le logiciel de ma Logitech G502
Problème avec le logiciel de ma Logitech G502 - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 06-10-2014 à 15:39:50
J'ai un petit bug avec le logiciel Logitech Gaming Software livré avec ma G502. Tout allais bien jusqu'à ce qu'un jour, je me rends compte que toutes fonctions média "lecture/pause, piste suivante" etc ne fonctionnent plus. J'ai beau attribuer la fonction à n'importe quels touches personnalisables de ma souris, rien n'y fait...
J'ai tenter sur un autre PC et effectivement tout marche niquel. J'utilise principalement iTunes comme lecteur de musique, mais que ce soit le Lecteur Media Player, VLC, le problème reste le même... La touche fonctionne UNIQUEMENT quand je suis sur la fenêtre de mon lecteur, ce qui n'as pas réellement d’intérêt. Avant je pouvais me trouver sur n'importe quelle fenêtre (Chrome, Photoshop, Skype, etc, j’appuyais sur ma touche que j'avais personnalisé et ma musique se mettait en pause (très pratique, même si je vous l'accorde, c'est un peu "flemmard" mais bon, j'ai un peu acheté ma souris pour ces différents paramètres ergonomiques ^^)
PS : J'ai tenté de désinstaller le logiciel, nettoyer le registre entièrement de tout ce qui concerne Logitech, supprimer les fichiers dans AppData/Local et AppData/Roaming mais le problème reste toujours présent... Je vois vraiment pas de où ça peut venir.
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 10-10-2014 à 21:30:17
Personne n'as une petite idée du soucis ? :/
Marsh Posté le 10-10-2014 à 22:18:32
Ta essayé de creer un profil dans les deux mémoire ?
mémoire interne de la souris et celle du logiciel
Marsh Posté le 10-10-2014 à 22:34:33
Oui, j'ai essayé les deux methodes, et pas de changement...
En tout cas, je vois que tu sais qu'il y a deux mémoires, t'as l'air de bien connaitre ma souris ^^
Marsh Posté le 11-10-2014 à 08:59:11
Normal j'ai la bête aussi :D
Ma précédente une G700 avait un soucis avec le nouveau logiciel logitech, elle faisait reset mes profils.
Sinon avec la G502 aucun problème, du coup je vois pas d'ou peut venir le tiens.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 15:00:39
Ah et au passage (jai pas encore essayer sur mon autre PC) mais toi aussi t'as ce bug avec cette souris ? Parce que j'ai le bug dont je t'ai parlé avec tout ce qui concerne les médias, mais j'en ai aussi un autre au niveau du web que j'ai pu régler en créant un racourcis : je parles du racourci clavier zoom arrière (CTRL + défilement de la souris).
Le zoom avant de base créer par le logiciel marche très bien, mais bizarrement le zoom arrière n'a jamais fonctionné ! Donc j'ai du créer un raccourci perso pour le zoom arrière manuellement et plus de soucis. J'aimerai bien faire pareil avec le bouton "play/pause" mais je connais pas du tout la combinaison et ce n'est pas un simple "espace"
PS : Je précise que même si le bouton zoom arrière n'a jamais été dés que j'ai installé le logiciel, les boutons média "play/pause" "suivant" etc eux marchaient très bien jusqu'a il y a une semaine...
Marsh Posté le 11-10-2014 à 19:35:48
Non pas de prob.
Surement un conflit logiciel mais jvois pas trop
Marsh Posté le 11-10-2014 à 20:47:55
Idem
Je comprends pas du tout d'ou ça vient...
Marsh Posté le 18-10-2014 à 21:27:01
Re, j'ai réussis à supprimer intégrallement toutes les clés concernant Logitech du registre, j'ai même du utiliser ceci : http://technet.microsoft.com/en-us [...] 96649.aspx
J'ai même pris un clavier et une souris Microsoft, pour pas qu'il y ai un seul conflit, j'ai aussi fait un nettoyage de registre avec CCleaner ainsi que Wise Registry Cleaner.
J'ai ensuite rebrancher tout et.... aucun changement, toujours le même soucis, je comprends vraiment plus rien, j'ai jamais eu un truc comme ça ! Et puis quand j'ai rebrancher ma souris, Windows la connaissait déjà apparemment, elle fonctionnait directement, pourtant je l'ai branché sur un autre port USB et je l'avais bien supprimer avant. Ce que j'aimerai bien faire là, c'est faire "oublier" à Windows totalement ma souris ! De sorte à que quand je la rebranche, y réinstalle le pilote etc comme ci je la branchais sur un autre PC...
