Problème configuration MX510 et vista sur CS
Problème configuration MX510 et vista sur CS - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 08-08-2007 à 01:14:53
Tout d'abord salut,
J'ai windows vista(32 bits) et une souris Logitech MX510 avec les drivers appropriés (setpoint 4)
Je jou à counter strike donc j'ai voulu faire mes configuration pour le jeu..MAIS j'ai un gros problème..
Lorsque j'appui sur le bouton 7 ou 8 de la souris ca réalise ce que je veux faire ET ca fait une défilement vers le bas en plus!!!Donc ca change d'arme!
C'est enervant!!!!
Il faut savoir que j'ai installer Uberinstall pour avoir plus d'options dans Setpoint!!!(sans Uberinstall ca bugé aussi alors..)
J'ai réinstallé plusieurs fois la souris (avec et sans uberinstall)
En fait, sans Uberinstall, le jeu me détecte; défilement vers le haut et vers le bas à la place des  touches affectés dans les boutons 7 et 8!!
Et je suis sur un ordi portable (Acer 5710) donc yorai pas un conflit avec le touchpad ou otre?
On peut désactiver des fonctions de la souris en passant par l'éditeur de registre ?
Merci bcp d'avance!!!!
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:01:07
Tu as installé uberoptions en 'noapps-override' (une seule config pour tout) ou non ?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:12:42
Oui .. j'ai aussi testé avec les Setpoint 3.3 mais ca marche pas non plus...
Marsh Posté le 14-01-2008 à 12:26:50
j'ai exactement  le même problème  mais moi c'est sur un ordinateur de bureau  aparament le setpoin confond  la  MX510 et MX518 sans le setpoin et avec le pilote par défault de windows sa fonctionne impec mais la sensibilité n'est pas la même  la jouabilité n'est pa sla même aussi  :s   donc si quelqu'un a une solution pour sa  faut le dir  ici !!!!
Marsh Posté le 03-06-2009 à 10:48:41
je sais sa fait  loint mais faut  juste installer  les mousewar pour la mx510 et non  le point machin
