Problème perte FPS avec une souris
Problème perte FPS avec une souris - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 07-05-2014 à 08:53:06
Bonjour à vous,
Voilà, j'ai quelque temps acheté ma nouvelle souris, une Kone XTD de chez Roccat, et j'ai un petit soucis avec, je m'explique.
Alors la souris est géniale, mais le seul problème c'est que dans mes sessions de league of legends, généralement plus de 4h, il m'arrive d'avoir des grandes perte d'fps quand je bouge ma souris rapidement dans le vide. . .
Je passe de 100fps à pratiquement 40. . .
Je vois pas d'ou ça peut provenir, tous mes drivers sont à jour, celle de le souris de même.
Merci de m'éclairer sur ce problème.  :(
Merci d'avoir pris le temps de lire  :p
Marsh Posté le 07-05-2014 à 09:21:44
Si t'as un polling de 1000 baisse le à 500, ca n'as aucun effet notable sur les performances ressenties (le polling normal c'est du 125).
J'ai remarqué qu'avec le réglage maxi de 1000 ya une grosse conso CPU qui disparais totalement à 500 poll/sec.
T'as quoi comme CPU ?
TESO @Althaz
Marsh Posté le 07-05-2014 à 09:37:21
J'ai un i5 2320 cadencé à 3Ghz
Mais ce que je trouve étrange, c'est que la par exemple, je viens de faire une partie, et aucun problème . . .
Ce sera qu'au bout de la 3ieme 4ieme que ça commencera, et pour corrigé cela, j'ai besoin de débrancher et rebrancher le port USB, ce qui n'est pas pratique.
Une fois cette opération faites, je suis repartie pour 3-4 parties. . .
C'est vraiment bizarre. . .
Marsh Posté le 07-05-2014 à 10:52:13
OK, effectivement avec 4 cores la souris peux en saturer un sans affecter le jeu de manière notable.
Mais dans tous les cas, la fréquence de polling max (complètement ridicule de 1000hz) semble être à la cause de problèmes, peut être lié au pilote de la souris ou à la saturation de l'USB.
A noter que ce n'est pas lié aux DPS, c'est un param séparé accessible via l'interface des pilotes Roccat.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:06:12
Ok,je vais réduire, je vois ou le faire, leur programme est assez complet !
Je te tiens au courant si c'est mieux ! ;)
Merci en tout cas
Marsh Posté le 08-05-2014 à 13:28:07
Ca m'a l'air d'être bon maintenant ;D
