Problème touche shift Dell D600 - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 10-08-2010 à 00:20:29
C'est prévu...
Mais étant à l'étranger, sur un ordi portable, je chercherais bien une solution plus "permanente" (s'il en existe une bien sûr... j'ai salement peur que ca soit genre des merdes fondues dans la carcasse, et que y'ait pas grand chose á faire...)
Merci en tout cas. ![]()
Marsh Posté le 10-08-2010 à 22:23:11
Ce que je pige pas, c'est que c'est pas consécutif á un choc... je tapotais gentillement un message sur HFR, rien de bien violent quoi... Donc un circuit fondu?
Naturellement faut que ca tombe en plein pendant la période oú je rédige mon rapport de stage... ![]()
Marsh Posté le 08-08-2010 à 22:38:49
Je tapais un message sur HFR quand le probleme s'est déclaré (donc pas de manip spéciale à incriminer), et le problème se manifeste aussi en bootant sur un liveCD Linux.
Les touches shift se sont mises á déconner sérieusement, et elles seules sur l'ensemble du clavier. Le pire: les deux touches ne font pas la même chose!!!
Le shift droit tape (en une seule pression de la touche): vxcy et la touche mute, ou m,.#[enter]XCY....
Le shift gauche: tZTz+ et la touche F3...
Mais donc même ces chaines de caractères bizares alternent entre 2 ou 3 motifs, pas 100% des fois le même...
Des idées? Des propositions? Sachant que c'est le clavier de mon ordi portable Dell d600, "le changer" n'est pas spécialement envisageable...
