Clé USB Wireless empeche le pc de démarrer - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 05-01-2006 à 21:45:31
Ce que tu peux essayer de faire, c'est activer le mode "Legacy" dans ton BIOS (avec un clavier filaire si t'en a un sous la main).
Sinon, essaye de switcher entre le mode Full Speed et High Speed pour la vitesse des ports USB (ça se règle aussi dans le BIOS).
Enfin, si ça ne marche toujours pas, tu peux peut être tenter un flash du BIOS.
Marsh Posté le 06-01-2006 à 10:45:41
merci de ta reponse!
le flash bios a résolu mon problème! merci encore!
Marsh Posté le 05-01-2006 à 17:22:55
Salut à tous et à toutes!
alors je me suis offert un pack clavier /souris sans fil IBM (http://www.tigerdirect.com/applica [...] No=1272629) et cependant quand j'allume mon poste avec la clé brancher sur un port usb, le pc s'allume mais reste bloqué sur le logo MSI ( je possède un MSI K8N Neo4 Platinum). Donc j'appuie sur reset : idem. Je la débranche et rallume mon pc : ça repart. Mais sous windows , malgré l'installation et les réinstallations qui suivent , impossible de reconnaître la clé-récepteur usb.
quelqu'un a-t-il déja ouïe dire de ce genre de blocage???
merci de votre aide!
Message édité par daywalker00 le 05-01-2006 à 17:23:24
