cable ethernet code 43 - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 02-02-2020 à 09:06:19
Bonjour, tu as branché ton câble éthernet sur une prise usb?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 17:54:12
Merci pour la réponse, le problème du péripherique usb non reconnu n'a donc rien à voir avec mon cable rj45 ahah.
Quand je branche le câble il ne se passe vraiment rien, même pas le petit bip de Windows quand on branche un périphérique. Est-ce que ça veut dire que mon cable neuf est déjà défectueux ?
Est ce qu'il y a un moyen de vérifier que mon port rj45 de ma carte mère fonctionne correctement sans devoir prendre un nouveau cable ?
Marsh Posté le 02-02-2020 à 18:07:41
Tu peux déjà aller voir dans le gestionnaire de périphérique si tout est OK au niveau de la carte réseau éthernet (désactiver/activer?), et si tu ne vois pas la carte c'est peut être qu'elle est désactivé dans le bios.
Si la carte est OK, le truc passe partout : tu supprimes la carte réseau et tu redémarres, ça va la remettre d'équerre (pour info on n'a pas de bip comme avec un usb).
Marsh Posté le 02-02-2020 à 22:49:56
J'ai fait les manips et ça n'a malheureusement rien changé. Maintenant il faut que je sache si c'est le câble ou le port de la carte mère qui plante !
Marsh Posté le 03-02-2020 à 17:01:23
Question toute bête, tu l'as bien brancher de l'autre coté (modem/routeur) ?
Marsh Posté le 01-02-2020 à 21:18:07
Bonsoir,
J'ai essayé de brancher mon cable ethernet sur mon pc et voilà le résultat :
https://www.noelshack.com/2020-05-6 [...] apture.png
Le cable est donc détecté dans mes périphériques mais il est apparemment bloqué par Windows. Par contre ma clé wifi fonctionne bien.
Des idées ?
