probleme entre gamepad et imprimante
probleme entre gamepad et imprimante - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 04-01-2006 à 11:34:41
Bonjour à tous!
J'ai un problème sur mon pc pour utiliser ma manette Thrustmaster Firestorm Dual Power 3 avec mon imprimante Lexmark P6250 (les 2 sont connectées en usb)
Pour utiliser ma manette, je suis obligé de débrancher l'imprimante, sinon la manette ne repond pas!
J'ai également en usb une webcam mais celle-ci fonctionne très bien quels que soient les autres périphériques branchés. Si mon imprimante est débranchée, que je connecte la manette, celle-ci est reconnue par XP (j'utilise XP Pro SP2) et fonctionne très bien (apparait dans "controleurs de jeu" du panneau de config). Si je branche ensuite l'imprimante, la manette est toujours visible dans le panneau de config, mais ne répond plus. Si je redemarre avec les 2 peripheriques branchés simultanément, au demarrage, xp n'arrive plus à installer la manette, il installe à la place un "périphérique usb inconnu", dans les périphériques HID je n'ai plus de "controleur de jeu HID" mais un "périphérique d'interface utilisateur usb" avec un "!". Dans le panneau de config, la manette n'apparait plus.
J'ai essayé avec une autre manette (thrustmaster firestorm digital 3) =) même pb.
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles au niveau des connexions physiques sur les ports usb (j'ai 4 ports à l'arrière du pc + 2 à l'avant, connectés à la carte mère par usb header), aucune combinaison ne fonctionne.
Je précise que les manettes fonctionnent sans pb sur d'autres pc et que l'imprimante "empêche" uniquement les manettes de fonctionner, je peux brancher plusieurs périphériques (webcam, souris usb, clé bluetooth, ils fonctionnent tous ensemble sans problème)
J'ai installé les derniers pilotes de la manette, de l'imprimante, le patch xp pour l'usb (inutile d'ailleurs puisqu'il est inclus dans le sp2 mais bon... je tente tout!), mis à jour le bios de ma carte mère (Asrock K7S8XE 3.0), rien n'y fait! J'ai tout formaté, réinstallé, en essayant de feinter (install de la manette avant le reste), toujours pareil! Je n'ai pas non plus de virus (aucun autre problème, scan avast + Spybot + Ad-aware ne trouve rien, zone alarme 6 est installé et actif sur mon pc).
Ce problème vous dit-il quelque chose? Peut-être ma carte mère qui gère mal des ressources usb trop nombreuses (mon imprimante est une multifonction, elle, représente donc une imprimante + un scanner + un lecteur de cartes multimedia), après tout c'est une Asrock! S'il n'y a pas de solution logicielle, peut-être devrais-je changer de carte-mère ou plugger une carte controleur usb PCI ?!!
Merci beaucoup pour votre aide.
